haisihai 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 28, 2009 Chào Anh ndtnv! Đọc mấy bài viết của Anh thấy Anh rất giỏi về phần viết các lệnh vẻ phức tạp. Mong rằng các Anh giúp một tay để vẽ lệnh này đuợc dễ dàng hơn. haisihai Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 5, 2009 Chào Anh ndtnv! Đọc mấy bài viết của Anh thấy Anh rất giỏi về phần viết các lệnh vẻ phức tạp. Mong rằng các Anh giúp một tay để vẽ lệnh này đuợc dễ dàng hơn. haisihai Vì yêu cầu chưa rõ nên chưa có thể làm được. - Các biến nào cần nhập vào ? các biến nào tính ? Đối tượng nào cần vẽ hay chỉ lần vẽ 2 pline ở mặt cắt và mặt bằng VD : từ chiều dài và góc cong => R hay chiều dài và R => góc cong - Tính độ cong tổng hợp bằng cách nội suy 2 phương như trong file excel phải không? - File arx không chính xác ở chổ nào? File arx bạn đưa lên nhưng không biết tên hàm, các tham số và trị trả về nên chưa dùng được. Theo bản vẽ thì yêu cầu độ chính xác của mặt cắt là bao nhiêu vì theo phương ngang là 16 nhưng chiều dài đo được là 16.015 Chiều dài trên mặt bằng cũng vậy, có cần tính lại hay chỉ vẽ 16 vì các đoạn 2 và 3 ống không thẳng và nằm ngang thì chiều dài trên mặt bằng phải <16 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 176 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 15, 2009 ____________________________________________________________Chào các bạn! Mong các bạn giúp mình một tay. Có một bản về cần về do công cả 2 chiều - mặt phẳng và độ cao ở cùng một điểm - Có nghĩa là độ công tổng hợp sẽ lớn hơn đó cộng 1 chiều. Cái này mình thường gặp trở ngại trên thực tế thiết kế thi công đường và bên kết cấu ngam. Xin liên lạc : tduongsi@gmail.com. Cảm ơn nhiều Không biết các Bác có cách giải bài toán này chưa? Nếu căn cứ vào bản vẽ của bác Hai post lên thì PP có thể vẽ ra 1 đưởng 3D polyline hoặc Spline. Cách làm đại khái như sau: 1. Đánh dấu Pline ở mặt phẳng cách khoảng 0.2 đơn vị. 2. Xuất các toạ độ x và y ra file Excel, TD filename là XY.xls (tất cả toạ độ sẽ z=0) 3. Offset 0.2 đơn vị từ vertical line của bản vẽ mặt cắt, đánh dấu tại các intersections, move các points với điểm đầu tiên là 0,0 4. Xuất toạ độ x và y ra file Excel, TD filename là Z.xls 5. Copy cột toạ độ Y trong file Z.xls, paste vào cột toạ độ Z trong file XY, save as XYZ.csv format 6. Với đầy đủ các toạ độ x,y,z, dùng LISP vẽ các Point có các toạ độ này vào CAD 7. Dùng LISP nối các points thành Polyline hoặc Spline 8. Lệnh _properties để lấy các thông số cần thiết 9. Lệnh Sweep để làm thành model 3D. Các LISP sử dụng cho các bước trên PP có post tại topic này: http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9019 Bác nào có cao kiến gì thì xin bổ sung thêm, thanks you. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
