ThuyLinh313
[Đã xong] - Tự động bật - tắt chế độ gõ tiếng việt trong CAD
Có bạn nào giúp mình sửa lisp này để double click vào block thì nó mở cửa sổ block editor chọn đúng tên block ko?
Chứ lisp này nó mở cửa sổ block nhưng lại ko có tên block, toàn phải dùng lệnh BE thay.
Vào lúc 22/5/2018 tại 22:35, dcuong đã nói:
Ở đầu lisp Bạn tìm và thử xóa các dòng lệnh sau:
(foreach x (cdar (vlr-reactors :vlr-mouse-reactor))
  (if (= (vlr-data x) "Double-Click")
    (vlr-remove x)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
;;; Tao Reactor Auto-Unikey
(vlr-mouse-reactor   "Double-Click" '((:vlr-beginDoubleClick . callback-DoubleClick)))
Trên Acad2011 mình xóa nó đi thì thấy chạy khi double click vào text thì Unikey vẫn chuyển bình thường, vào block thì vẫn có tên block
@tien2005: Mình tải về, Mở cad 2008, load lisp về, đánh lệnh ed nhưng không gõ được tiếng việt, unikey lúc này vẫn hiện ''E''. Mong được giúp đỡ. Thanks !
Không biết Bạn tải bản nào, phím nóng để chuyển của Unikey là gì
- Nếu bản của mình mod cho acad2007 thì phím nỏng là Alt+Z, có thể đổ lại bằng cách sửa dòng lệnh trong lisp là (setq switch 0) để dùng với phím nóng Ctrl + Shift của unikey
(setq switch 0)
(if (= switch 0)
  (setq switchkey "%{z}"); Alt + Z
  (setq switchkey "^+"); Ctrl + Shift - trung voi phim nong saveas "Ctrl + Shift + s"
- Nếu dùng bản của ThuyLinh thì chỉ hổ trợ acad2009 trở lên thôi
Vào lúc 23/7/2013 tại 09:59, ThuyLinh313 đã nói:
Cho em đào mộ một chút. Bác có thể sửa giúp em xem trường hợp UNIKEY để tiếng Anh hay tiếng Việt đều có thể viết được tiếng Việt không ạ. Vì đôi khi Unikey để sẵn tiếng Việt khi đang dùng phần mềm khác song song rồi, giờ muốn viết trong cad thì lại phải Ctrl Shift để chuyển sang tiếng Anh thì em thấy lisp chưa có tác dụng tự động viết tiếng việt, mà chỉ có tự động chuyển font thôi ạ. Thank !
Vào lúc 6/9/2013 tại 11:14, ThuyLinh313 đã nói:
Tiện đây mình muốn hỏi: Các bạn có í tưởng hay đề xuất gì để lisp này chạy được với các font shx không? mình sẽ phát triển tiếp.
Hóng phiên bản 4.0 chạy được với các font shx. tks!
Có ai sửa được cái lisp này 1 chút không, sau khi kết thúc lệnh tự chuyển về Unicode hay hơn, nếu bv đang sử dụng VNI thì qua Zalo, google hay office lại phải dùng phím nóng 1 lần nữa hơi phiền, đã lười thì lười cho tới luôn :)
Vào lúc 28/2/2025 tại 10:36, xethoigian85 đã nói:
Gửi bạn!
; 	A U T O   U N I K E Y   C O N T R O L   R O U T I N E   by	Cadviet.com - Le Thuy Linh 313        ;
;; Bi?n toàn c?c luu b?ng mã ban d?u c?a UniKey (m?c d?nh Unicode)
(setq *initial-unikey-code* "UNICODE") ; M?c d?nh UniKey b?t d?u ? Unicode
;; Danh sách l?nh bao g?m c? ch?nh s?a và t?o m?i
(setq lscmd "DDEDIT,MTEDIT,TEXTEDIT,EATTEDIT,TEXT,MTEXT,DT")
(setq *acdver* (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)))
  ((>= *acdver* 21.0) (setq com1 "_textedit")) ; 21.0-acad2017
  ((<= *acdver* 19.0) (setq com1 "_ddedit"))   ; 19.0- ACAD2013 lower
  ((<= *acdver* 17.0) (setq com1 "_ddedit"))   ; 17.0- ACAD2007
  (t (ALERT (strcat "Phiên b?n AutoCAD hi?n t?i là " (substr (getvar "ACADVER") 1 4) "\nChua du?c khai báo")))
;; Kh?i t?o reactors
(if (= hyp-rctCmds nil)
  (setq hyp-rctCmds (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandCancelled . hyp-cmdAbort)
                                               (:vlr-commandEnded . hyp-cmdAbort)
                                               (:vlr-commandWillStart . hyp-cmdStart))))
  (if (= (vlr-data x) "Double-Click") (vlr-remove x))
;; Thêm reactor TEXTEDITOR cho AutoCAD 2009+
(if (>= *acdver* 19.0) ; T? AutoCAD 2009
    (foreach x (cdar (vlr-reactors :vlr-sysvar-reactor))
      (if (= (vlr-data x) "Auto-Unikey") (vlr-remove x))
    (vlr-sysvar-reactor "Auto-Unikey" '((:vlr-sysvarchanged . callback-Unikey)))
;; Hàm chính
(defun c:ed (/ textmod n-textmod ent n-ent obj n-obj l-obj font code user-input)
  (princ "\nHãy ch?n b?ng mã font ban d?u (UNI-1; VNI-2; TCVN3-3): ")
  (setq user-input (getint "(Nh?n Enter d? m?c d?nh UNI): "))
    ((= user-input 1) (setq *initial-unikey-code* "UNICODE"))
    ((= user-input 2) (setq *initial-unikey-code* "VNI"))
    ((= user-input 3) (setq *initial-unikey-code* "TCVN3"))
    (t (setq *initial-unikey-code* "UNICODE"))
  (princ (strcat "\nÐã ch?n b?ng mã ban d?u: " *initial-unikey-code*))
  (and
    (or
      (and
        (setq textmod (ssget "I"))
        (sssetfirst textmod)
        (setq obj (ssname textmod 0))
      (setq textmod (entsel) obj (car textmod))
    (while obj
      (setq ent (cdr (assoc 0 (entget obj))))
        ((wcmatch ent "TEXT,MTEXT,ATTDEF")
          (setq font (cdr (assoc 7 (entget obj))))
          (vl-cmdf com1 textmod "")
        ((= ent "DIMENSION")
          (setq font (vla-get-textstyle (vlax-ename->vla-object obj)))
        ((= ent "HATCH")
          (initdia)
          (vl-cmdf "_hatchedit" textmod)
        ((= ent "INSERT")
          (and
            (eq (type textmod) 'LIST)
            (setq n-textmod (nentselp (cadr textmod)))
            (setq n-obj (car n-textmod))
            (setq n-ent (entget n-obj))
            (setq n-obj (vlax-ename->vla-object n-obj))
              ((= (cdr (assoc 0 n-ent)) "ATTRIB")
                (setq font (cdr (assoc 7 n-ent)))
                (vl-cmdf "_eattedit" textmod)
              ((wcmatch (cdr (assoc 0 n-ent)) "TEXT,MTEXT")
                (if (or extract_clone (and (not extract_clone) (load "trexblk.lsp")))
                    (extract_clone n-textmod)
                    (vla-put-visible n-obj :vlax-false)
                    (entupd obj)
                    (setq l-obj (entlast))
                    (vl-cmdf com1 l-obj "")
                    (vla-put-textstring n-obj (cdr (assoc 1 (entget l-obj))))
                    (vla-put-visible n-obj :vlax-true)
                    (entdel l-obj)
                    (entupd obj)
                  (princ "B?n chua cài d?t gói Express tool cho CAD\n")
;; Hàm x? lý khi l?nh b?t d?u
(defun hyp-cmdStart (param1 param2 / code current-style)
  (if (wcmatch (strcase (car param2)) lscmd)
      (if (wcmatch (strcase (car param2)) "TEXT,MTEXT,DT")
        (setq font (getvar "TEXTSTYLE"))
        (if (null font) (setq font (getvar "TEXTSTYLE")))
      (setq code (check-font-code font))
        ((= code "TCVN3") (sendkeys "^+{F2}"))
        ((= code "UNICODE") (sendkeys "^+{F1}"))
        ((= code "VNI") (sendkeys "^+{F3}"))
;; Hàm x? lý khi l?nh k?t thúc ho?c h?y
(defun hyp-cmdAbort (param1 param2)
        ((= *initial-unikey-code* "TCVN3") (sendkeys "^+{F2}"))
        ((= *initial-unikey-code* "UNICODE") (sendkeys "^+{F1}"))
        ((= *initial-unikey-code* "VNI") (sendkeys "^+{F3}"))
      (setq font nil)
      (setvar "HIGHLIGHT" 1)
;; Hàm callback di?u khi?n UniKey khi TEXTEDITOR thay d?i (AutoCAD 2009+)
(defun callback-Unikey (reactor sysvar / code Crfont)
  (if (and (= (car sysvar) "TEXTEDITOR") (> (getvar "TEXTEDITOR") 0))
      (if font (setq Crfont font) (setq Crfont (getvar "TEXTSTYLE")))
      (setq code (check-font-code Crfont))
  (if (and (= (car sysvar) "TEXTEDITOR") (= (getvar "TEXTEDITOR") 0))
      (setq font nil)
;; Hàm ki?m tra b?ng mã font
(defun Check-Font-Code (style / ts Bold Italic charSet PitchandFamily)
  (setq ts (vlax-ename->vla-object (tblobjname "style" style)))
  (vla-GetFont ts 'font 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily)
  (if (= font "")
    (setq font (vla-get-fontfile ts))
    ((wcmatch (setq font (strcase font)) ".VN*") "TCVN3")
    ((wcmatch font "VNI*") "VNI")
    ((wcmatch font "ARIAL*,TAHOMA*,TIMES*,COURIER NEW,CAMBRIA,CONSOLAS,TCVN 7284,MICROSOFT*") "UNICODE")
;; Hàm g?i phím t?t
(defun SendKeys (keys / wscript)
  (vlax-invoke-method
    (setq wscript (vlax-create-object "WScript.Shell"))
    'sendkeys
    keys
  (vlax-release-object wscript)
;; Hàm callback khi double-click
(defun callback-DoubleClick (reactor point / sset obj ss objtype)
  (setq sset (vla-get-selectionsets (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list sset "Tien2005")))
    (setq ss (vla-add sset "Tien2005"))
      (setq ss (vla-item sset "Tien2005"))
      (vla-clear ss)
  (vla-selectatpoint ss (vlax-3d-point (trans (car point) 0 1)))
  (if (> (vlax-get ss 'Count) 0)
      (setq obj (vla-item ss 0)
            objtype (vlax-get obj 'ObjectName)
      (if (wcmatch objtype "AcDbText,AcDbMText,AcDbAttributeDefinition")
          (setq font (vla-get-stylename obj))
          (sssetfirst nil (ssadd (vlax-vla-object->ename obj)))
        (if (not (eq objtype "AcDbBlockReference"))
  (vla-delete ss)
Thank vostro 1500 nhé, đúng ý mình rồi, tuy nhiên nó bị mất chức năng tự động tắt mở Unikey ai muốn giữ lại thì chỉnh lại chỗ này:
;; Ham callback dieu khien UniKey khi TEXTEDITOR thay doi (AutoCAD 2009+)
     (if (= (car sysvar) "TEXTEDITOR") (sendkeys "^+"))
     (if (> (getvar "TEXTEDITOR") 0)
  ;;(if (and (= (car sysvar) "TEXTEDITOR") (> (getvar "TEXTEDITOR") 0))
      (setq font nil)
Vào lúc 1/3/2025 tại 15:18, vostro 1500 đã nói:
Gửi bạn!
;; Hàm chính
  (and
    (or
      (and
    (while obj
        ((= ent "HATCH")
          (initdia)
        ((= ent "INSERT")
          (and
                    (entupd obj)
                    (entdel l-obj)
                    (entupd obj)
      (setq font nil)
      (setq font nil)
  (if (= font "")
;; Hàm g?i phím t?t
  (vlax-invoke-method
    'sendkeys
    keys
      (vla-clear ss)
  (vla-delete ss)
Cái này giải quyết đc vấn đề tự chuyển mặc định cho Unicode, tuy nhiên mất lệnh edit để chỉnh các block att. Nếu dùng bản V3.0 dùng lệnh ED để chỉnh các Block att thì Ok nhưng đối với text ATTDEF thì không tự bật Unikey. Như vậy có sửa lệnh "Double click" để chỉnh Block ATT và text ATTDEF luôn không?
