loi_langcv
Ống ruột gà không nằm trên đường thẳng đã chọn, xoay 90 độ...
Chào mọi người!
Mình vẽ ống ruột gà bằng lệnh "nm"( theo lisp). Nhưng có 1 số bản vẽ ống ruột gà ko đúng theo đường thẳng chọn trước, vị trí o dau đó rất xa và có khi còn xoay 90 độ... giống như điểm gốc hay tọa độ bị sao do...
Nhờ mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn nhiều.
Lisp thì không post lên mà hỏi vậy thì như mù rờ voi thoi.
Rờ thử đúng không nhé: bạn dùng lệnh UCS để chuyển về "W" xem sao.
Mọi người ơi? emhoir chút nhé. em muốn vẽ ống gió mềm của đhkk, chỉnh là ống ruột gà, em phải tải phần mềm hộ trợ gì, và vẽ bằng lệnh gì ạ? cmar ơn mọi ng chỉ bảo?
Anh sử dụng  lệnh Helix  trong phần mềm ÔNGTÂY CAD từ 2007 trở lên là mọi sự như ý!
có video hướng dẫn không bạn?
Có video: :) :) :)
Command: helix
Number of turns = 1.0000    Twist=CCW
Specify center point of base:
Specify base radius or [Diameter] <30.0000>: 50
Specify top radius or [Diameter] <50.0000>:
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <300.0000>: t
Enter number of turns <1.0000>: 10
Command:
Vẽ mặt cắt hình tròn
Rồi dùng lệnh sweep:
Command: sweep
Current wire frame density:  ISOLINES=4
Select objects to sweep: 1 found
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:
Command:
