THE HIEP 1.406 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 24, 2012 - Khắc phục lỗi không dùng được lệnh Fillet: + Dùng lệnh Flatten trước rồi Fillet lại. - Khắc phục không move được đối tượng về gốc tọa độ 0,0: + Nhấn F12 rồi move lại - Khắc phục lỗi nhảy dim: + Undo lệnh vừa thực hiện + Quét chọn đối tượng và dim gõ DDA-spacebar. Đây là cách khắc phục tạm thời. Cách khắc phục triệt để đã hướng dẫn ở Chương 2.1-Set thông số option - Không trim hatch được (do đường boundary không sạch) + Phân vùng hatch nhỏ lại hoặc boundary đơn giản hơn. + Tạo boundary mới (vì nút điều khiển của boundary bị trùng) - Lỗi khi sử dụng mẫu hatch bên ngoài (do sai tên file) + Mở file .pat bằng chương trình Notepad + Sửa dòng đầu tiên trước dấu phẩy trùng với tên file.pat đang mở - Tình trạng mất thanh công cụ: Nhấn Ctrl+0 - Tình trạng mất dòng command: Nhấn Ctrl+9 - Lỗi MI text bị lộn ngược + Dùng lệnh Mirrtext rồi nhập 0 - Lỗi chọn đối tượng trước nhập lệnh sau không được + Gõ pickfirst = 1 - Khi Cad tư nhiên bị ngu (không hiểu lệnh) + Dùng lệnh Redefine - Khi nhấn giữ chuột giữa không pan được + Gõ mbuttonpan=1 - Khi file cad không thể Recover được thì ta còn 1 quyền trợ giúp nữa là: + Dùng Cad đời mới hơn Recover (hên xui) - Lỗi xuất hiện dòng chữ PRODUCED BY AUTODESK.... + Ta save file đó sang đuôi .dxf. Đóng file lại + Mở lại file.dxf rồi save lại đuôi .dwg. Xong - Xref bị mờ khi dùng Cad 2010 + Dùng lệnh XDWGFADECTL để giảm độ mờ. - Lỗi khi dùng lệnh Etransmit: + Bỏ dấu tiếng Việt của file gốc đi. - Không bind được file xref (do có xref lồng) + Tháo xref lồng. Mọi người có bổ sung thì reply bên dưới để Hiệp tổng hợp nhé! Xem thêm bên dưới chữ kí :) 1 11 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
THE HIEP 1.406 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 3, 2012 - Lỗi vật liệu hatch bị vỡ + Double vào hatch (để edit) + Click to set new origin và click vào vùng hatch 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khanhdan92 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2013 mình đang xài cad 2007 . trước nay đều xài bình thường nhưng hôm nay khi ghi kích thước thì 2 đầu mũi tên bị trống rỗng . mặc dù đã cài closed filled trong dimension style nhưng vẫn vậy ai biết cách khắc phục chỉ mình với ... mới học nên chưa thành thạo/...... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.188 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2013 Bạn sử dụng 2 lệnh này: FILLMODE => nhập 1 REGEN Command: FILLMODE Enter new value for FILLMODE <0>: 1 Command: regen 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.188 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 PICKFIRST >> 1 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
longbjch 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 Cho e hỏi e xài lisp để cutdim mà sao load xong lisp rồi mà. gõ "cd" nó lại hiện ra cái này " Unknown command "CD". Press F1 for help." Cùng 1 bộ cài mà e cài 2 máy khác nhau. 1 máy cutdim bình thường, 1 máy thì bị như trên là sao ạ? e cài đi cài lại rồi mà nó vẫn thế :'( Pro chỉ e với... em copy lisp ra màn hình xong load lại dùng ok Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 14, 2014 Chào cà nhà , Mình mới mở một file Cad tự phát sinh ra một FILE lạ có đuôi .lck , Bác nào biết vì sao vậy ( chì một em đó thôi , máy vẫn chay bình thường ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenngoc971 77 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 15, 2014 Chào cà nhà , Mình mới mở một file Cad tự phát sinh ra một FILE lạ có đuôi .lck , Bác nào biết vì sao vậy ( chì một em đó thôi , máy vẫn chay bình thường ) Gõ AP --> enter sau đó làm theo hình bên dưới http://www.cadviet.com/upfiles/3/114123_cvav_1_04_1.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 15, 2014 Vưỡn còn http://www.cadviet.com/upfiles/3/112313_phu_kien_.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congluc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2014 cac a làm ơn cho e hỏi với. e dùng win7 32 bit. khi e cài autocad 2007 mà chon express tool thì bào lỗi ko cài được còn khi bỏ chọn thì cài được. sau khi cài xong e muốn sử dụng express tool nên vào star >>> control panel >>> cad 2007 >>>change >>> chạy lai express tool nhưng vẫn báo lỗi ko thể cài và dời khỏi sớm.mong các bác chỉ giùm với ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pphung183 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 18, 2014 Bạn thử xem nhé : Chọn shortcut của Cad, chuột phải chọn Properties vào thẻ Compatibility để chắc rằng mục Run program as administrator không được đánh dấu 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocthangyb 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2015 cho mình hỏi tại sao mình không thể chọn được nhiều đối tượng vậy. khi pick chuột vào một đối tượng khác thì đối tượng chọn trước không được chọn nữa. các bác giúp em với . thank các bác trước Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Đình Thụ 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2015 add ơi cho hỏi với: Máy mình khi khởi động cad chỉ lên được một lúc, không vào được màn hình vẽ rùi tự động tắt đi, vậy đó là lỗi gì, cách khắc phục làm sao vậy. Mình đã thử cài lại nhưng không được Bạn đang xài cad đời cao. 2013,14,15 gì đó phải không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.188 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2015 cho mình hỏi tại sao mình không thể chọn được nhiều đối tượng vậy. khi pick chuột vào một đối tượng khác thì đối tượng chọn trước không được chọn nữa. các bác giúp em với . thank các bác trước PICKADD >> 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocthangyb 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2015 PICKADD >> em đang học nên chưa rõ lắm bác có thể nói cụ thể hơn được không Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.188 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2015 em đang học nên chưa rõ lắm bác có thể nói cụ thể hơn được không Bạn nhập PICKADD vào command, enter, sau đó nhập 1, enter. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
đoànlâm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 18, 2017 mấy a cho em hỏi làm cách nào để đưa lệnh hiển thị ngay con trõ chuột vậy. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 19, 2017 15 giờ trước, đoànlâm cho biết: mấy a cho em hỏi làm cách nào để đưa lệnh hiển thị ngay con trõ chuột vậy. Bạn nhấn F12 nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
truong4991 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 24, 2017 Chuyển đơn vị này sang milimet được không vậy mọi người . Đang dùng lệnh LI 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hdb 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 27, 2017 Mình bị lỗi khi dùng lệnh CH. Ai biết cách khắc phục chỉ mình với cảm ơn nhiều! Mô tả lỗi: Khi dùng Lệnh CH trước khi chọn đối tượng thì không có vấn đề gì. Nhưng chọn đối tượng rồi dùng lệnh CH thì bị lỗi trắng phần hiệu chỉnh. Đã cài lại WIN cài lại CAD mà không giải quyết được. Mong bạn nào biết chỉ giùm cám ơn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 27, 2017 Khả năng bị thiếu 360 độ rồi. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khoak47 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2017 Lỗi hiển thị màu nét vẽ trong cad 2014 và 2017. dùng Cad 2007 thì màu mè đầy đủ chứ cad 2014 với 2017 thì chỉ thấy 1 màu trắng...Không phải bản vẽ nào cũng bị chỉ bị một số bản vệ thôi ạ. ai biết lỗi này chỉ giúp em với ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congviet 29 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 10, 2018 Vào lúc 3/11/2017 tại 12:19, khoak47 đã nói: Lỗi hiển thị màu nét vẽ trong cad 2014 và 2017. dùng Cad 2007 thì màu mè đầy đủ chứ cad 2014 với 2017 thì chỉ thấy 1 màu trắng...Không phải bản vẽ nào cũng bị chỉ bị một số bản vệ thôi ạ. ai biết lỗi này chỉ giúp em với ạ. Không xem được hình ảnh. Reupload lại đi bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Trang0523 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 2, 2018 chào các bạn! Cho mình hỏi là khi mình insert Excel vào cad, bằng cách gõ lệnh Table / From data link / và Click ô bên cạnh (Launch the data link manager dialog khi đó: Bảng Select a data link hiện ra, Chọn tiếp dòng : Create a new Excell data link .... Thì cái bảng Table khi mình chèn từ Excel vào bị khóa các cell lại. và chữ bị tối nhìn không rõ. làm cách nào để các cell không bị khóa và chữ sáng lên. tks mọi người nhiều nhiều! 1.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 2, 2018 Bạn chọn vào table (bằng cách click vào biên table) Rồi chọn Unlock. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
