xuongkupu
xin hướng dẫn cách vẽ đường chéo trong cad 2007
Chào các bạn, hiện mình không biết cách vẽ đường chéo trong cad , như hình bên dưới, mình chỉ viết vẽ đoạn thẳng 120 thôi, còn cái đoạn chéo 60 thì mình không biết vẽ.Mình chỉ mới học cad được vài ngày nên mong các bạn giúp đỡ.
513cd8c92ef5e76a7cb7f3aad2568073_5376886
đâu cần phức tạp vậy? cứ vẽ hình chữ nhật là 120,60 rồi dùng lệnh " S" quyét chọn 2 điểm trên rồi kéo về bên phải 30mm là ok
Command: L
LINE Specify first point: (chọn điểm đầu)
Specify next point or [undo]: @120,0
Specify next point or [undo]: @30,60
Specify next point or [Close/Undo]: @-120,0
Specify next point or [Close/Undo]:  chọn điểm kết thúc
Chi tiết dòng lệnh theo cách bác này!
Command: rec
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: d
Specify length for rectangles <>: 120
Specify width for rectangles <>: 60
** STRETCH **
Specify stretch point or [base point/Copy/Undo/eXit]: @30,0
Command:
** STRETCH **
:D :D :D
Vấn đề 2 lúa chưa hiểu bạn muốn vẽ bao nhiêu đường chéo 60?
:D :D :D
Command: rec
** STRETCH **
Command:
** STRETCH **
Em Like This cách làm trên của bác hơn các cách làm khác!
Không hiểu vì sao bác lại chơi lệnh stret nhập @???
Command: s STRETCH
Stretching selected objects by last window...1 found
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: 30
Định không tham gia topit này nhưng thấy các bác bàn luận sôi nổi mà cuối cúng chủ topit vẫn chưa hiểu được, đây là bài tập thực hành dùng lệnh Line và cách nhập tọa độ tương đối, chủ topit chưa học kỹ lý thuyết hoặc chưa biết ứng dụng trong truong hợp này hoặc chưa được học...nên cần mọi người hướng dẫn kỹ hơn. Chứ nói gì cách vẽ hình này thì có 1001 cách thực hiện.
Mình đã làm mẫu 1 trường hợp cụ thể hy vọng bạn sẽ hiểu ý mình nói! Có gì cứ phản hồi đừng vội bỏ cuộc như vậy.
Chúc bạn mau học tốt!
http://www.cadviet.com/upfiles/3/108174_btth.dwg
1, 2, 3, 4:  em OK
5 Không OK vì gõ  C xong Enter nhanh hơn là di chuột!
1, 2, 3, 4:  em OK
Hì hì ..
Trên topic nhỏ này lại có nhiều cao thủ tham gia , nhưng bạn ấy đâu có yêu cầu vẽ ra hết cái hình BH đâu ?
   Bạn làm thử thế này  sẽ dễ hiểu :
 Nhập lệnh : Line --> enter --> pick 1 điểm bất kỳ --> @30,60 hoặc 30,60 ( bật DYN)
vâng mình rất cám bạn
Bạn xem kỹ đề bài nhé, kích thước 30 và 60 là kích thước thẳng chứ không phải kích thước xiên, có nghĩa là dùng cách đo Linear giống như cách đo kích thước 120, chứ không phải cách đo xiên Aligned như bạn thực hiện trong video.
 @30, 60 là toạ độ chứ không phải chiều dài của đoạn thẵng... !
Bạn nên thiết lập một bản vẽ mẫu lưu lại , Chỉ cần mở lên và save là nhanh hơn tạo mới
Chúc bạn thành công
bạn muốn kích thước và góc hướng tới như cách bạn đã trình bày trong video thì làm thế này:
PL --> enter --> pick 1 điểm bất kỳ --> 120 -->enter -->60<60 -->enter 120 --> enter --> pick điểm cuối cùng.
chú thích: cho mục (60<60)
số 60 đầu là kích thước phần đoạn cần vẽ
số 60 thứ hai là góc hướng tới.
để vẽ được hình như vậy ta dùng các phím sau : cách , L ( line ) , O(offset) , 30 , 60,  Dim ( DLI )
bất kỳ hình nào cũng có nhiều cách vẽ khi bạn biết nhiều lênh. nêu bạn có thêm tư duy hình học thì vẽ bất kỳ hình nào bạn cũng sẽ tìm ra cách vẽ nhanh nhất
