vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 21, 2013 Hướng dẫn sử dụng phần mềmThiết kế trắc dọc cấp thoát nước, cống ngang đường Các bạn có thể tải PM TK cong tại đây: http://www.cadviet.com/upfiles/3/56411_thiet_ke_cong_3.rar Lời nói đầu Phần mền TK cống là phần mềm kết hợp của thiết kế trắc dọc cống thoát nước, cấp nước và thiết kế cống ngang Mục tiêu và khả năng của PM Tự động nội suy cao độ nắp đan từ trắc dọc và trắc ngang điển hình Tự động nội suy cao độ tự nhiên từ cd poind cad hoặc từ file NTD. Tự động vẽ trắc dọc thoát nước Tự động vẽ trắc dọc cấp nước Thiết kế cao độ cống dọc bằng đường đỏ cống giống nova Cập nhật dữ liệu qua lại giữa bình đồ và trắc dọc Chỉnh dữ liệu hố ga cục bộ Xuất dữ liệu ra excel để tính khối lượng Hỗ trợ vẽ cống địa hình (cống tròn và cống vuông) Có khả năng chỉnh sửa cống địa hình linh hoạt. Nguyên lý Sau khi bố trí bình đồ cấp thoát nước từ vị trí hố ga ta có thể xác định được các thông số sau: + Lý trình của hố ga + Cách tim của HG với tim đường (dấu + phải tuyến, dấu – trái tuyến) + Tọa độ X,Y của HG + Số thứ tự của HG trong 1 đoạn cống + Cự ly cộng dồn của HG trong 1 đoạn cống Cao độ nắp đan có thể xác định như sau: Từ lý trình >> XĐ cao độ tim đường tại lý trình HG trên trắc dọc; từ trắc ngang điển hình( rộng mặt đường, dốc mặt, chênh cao vỉa hè và mặt đường, dốc vỉa hè) ta sẽ xác định được CĐ nắp đan theo cao độ tim và khoảng cách tim Cao độ tự nhiên được xác định từ file ntd như sau: Từ lý trình HG sẽ xác định được 2 cọc gần HG nhất, Từ khoảng cách tim đường ta có thể nội suy được CĐ tự nhiên từ 4 điểm trên 2 cọc trên Hoặc cao độ tự nhiên cũng có thể xác định từ các điểm point có cao độ z bằng cách tạo lưới tam giác. Từ 1 đoạn cống (1 đường polyline) ta sẽ chọn tất cả các block “HoThu” cách đường polyline nay 1 khoảng nhỏ (ở đây tôi lấy 2 m) sẽ thành 1 đoạn cống, và mỗi đoạn cống sẽ xuất được 1 trắc dọc (lưu ý, hướng đường polyline này phải trùng với hướng tuyến và các HG cũng sẽ được sắp xếp the đường Polyline này), từ tọa độ 2 HG liên tiếp la sẽ xđ được KC 2 hố ga và khoảng cộng dồn của hố ga. Từ các dữ liệu trên ta có thể vẽ được sơ bộ trắc dọc cống. Để thiết kế đường ống cống, ta có thể sử dụng hỗ trợ kẻ trắc dọc cống hoặc tự vẽ polyline đáy cống có layer “daycong” và đỉnh cống có layer “dinhcong” và 2 đường này chênh cao 1 khoảng là D cống(mm) Từ 2 đường đinh cống và đáy cống vừa vẽ trên trắc dọc ta có thể tính được cao độ đáy cống thoát nước cũng như đỉnh cống cấp nước và khẩu độ cống dựa vào CD đỉnh-CD đáy, CD hố ga=CD đáy -0.3 Cơ bản là thế đã, để thêm thông tin bạn có thể đọc code VBA hoặc liên hệ: tuantran.com@gmail.com Cách sử dụng Vẽ trắc dọc cống thoát nước Chuẩn bị: + Bình đồ đã bố trí vị trí các “HoThu”, đường dóng cống bám các HG và nó là đại diện cho 1 đoạn cống. + Copy trắc dọc thiết kế. Bắt đầu vẽ TD: Từ menu TK cống>>TD thoat nuoc>>Ve TD thoat nuoc Comand: vtd >>enterC Để vẽ đường đỏ cống từ menu TK cong>>TD thoat nuoc>>Ke duong do cong Comand: dd >>enterC Để chỉnh sửa đường đỏ cống mọi người có thể chỉnh sửa các polyline này thoải mái miễn sao không thay đổi layer daycong, dinh cong là được. Trên đây là hướng dẫn tóm tắt, chi tiết tôi sẽ bổ sung sau và các bạn cũng tự nghiên cứu và phát triển thêm để phù hợp hơn với mỗi người. Một số lưu ý: Đường pline tim tuyến và đường dóng có hướng theo hướng tuyến, nếu ngược các bạn có thể tìm một số lisp để đảo ngược hướng polyline Bản vẽ phải được đưa về UCS world Đơn vị (unit) trong bản vẽ đơn vị là mm Phần mềm do nhóm cựu sinh viên lớp Tự động hóa TKCĐ K47 khoa công trình ĐH GTVT thực hiện. 7 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2013 Thấy hay cám ơn cái đã Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Polyline 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2013 Vấn đề bản quyền thế nào hả bạn? Miễn phí hay dùng thử? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2013 Mới down về thử sử dụng nhưng thấy bị lối Mà ở đây chỉ là ứng dụng vẽ cống ngang thôi chưa thấy vẽ cống dọc đâu cả Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2013 Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí, và mình share luôn cả mã nguồn cho các bạn chỉnh sửa cho phù hợp với form của công ty bạn, Nếu thầy lỗi bạn có thể chụp lại và gửi lên để mình sửa được không. Mình sẽ quay video hướng dẫn trong thời gian sắp tới. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2013 Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí, và mình share luôn cả mã nguồn cho các bạn chỉnh sửa cho phù hợp với form của công ty bạn, Nếu thầy lỗi bạn có thể chụp lại và gửi lên để mình sửa được không. Mình sẽ quay video hướng dẫn trong thời gian sắp tới. đây là lỗi minh mơi làm Command: vcg Reset Vars @Ketxu - sanit.vn - xaydungit.vn - cadviet.com đã được kích hoạt ! nil chon tim duongOsmode Reseted! (Mình chọn 1 điểm) Command: CD tim duong5.65 (nhập cao độ) Command: chon diem cua trai (Chọn điểm bên trái) Command: chon diem cua phai Chọn điển bên phải) Command: Da co loi xay ra: Key not found (Không thấy gì cả Báo lỗi như vâyj) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 23, 2013 Mình gửi các bạn video hướng dẫn phần cống ngang, cống dọc cấp thoát nước sẽ up sau. Code của bạn đưa lên không phải code bạn đang sủ dụng thì phải mình cố gắng mày mò sửa cả buổi vẫn không sao chạy được cứ báo lỗi hoài. với lại lúc load code lên là nó báo lỗi không load được menu mình thử cad2005 và cad2008 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 18, 2013 thiet ke trac doc cong thoat nuoc cong thoat nuoc dia hinh trac doc cap nuoc vection 1.1 http://www.cadviet.com/upfiles/3/56411_thiet_ke_cong_1.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 21, 2013 Bạn Up cái video hướng dẫn sử dụng lên tham khảo nhé. Code quá dài, mình thấy nên lược bớt đi mà vẫn đủ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
npphilong 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 25, 2013 cách cài đặt như thế nào vậy, phần mềm là mấy file nằm trong đây http://www.cadviet.c...iet_ke_cong.rar phải không, mình tải về thấy có 1 file hướng dẫn và 3 file như trên không biết sử dụng 3 file đó như thế nào, các bạn chỉ giùm làm sao xuất hiện menu TK cống trên cad 2007, các bạn up gium file tk trắc dọc cống luôn cái, thanks nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 4, 2013 cách cài đặt như thế nào vậy, phần mềm là mấy file nằm trong đây http://www.cadviet.c...iet_ke_cong.rar phải không, mình tải về thấy có 1 file hướng dẫn và 3 file như trên không biết sử dụng 3 file đó như thế nào, các bạn chỉ giùm làm sao xuất hiện menu TK cống trên cad 2007, các bạn up gium file tk trắc dọc cống luôn cái, thanks nhiều. Bạn mở autocad sử dụng lệnh ap trong cad,sau đó load 2 file lispload.lsp và thietkecong.dvd vào là được Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
reality 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 11, 2013 Thêm một chương trình vẽ cống ngang free. link: http://www.mediafire.com/download/w54p57mlwzw26bp/ChuongTrinh_ve_CongNang.rar clip: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 12, 2013 Rất cám ơn bạn vì tinh thần chia sẽ. Bạn phải hướng dẫn cách cài đặt nữa. mình đọc trong file gủi kèm phải cài cad2010-2012 mới được à??? rất tiếc không sử dụng được bỡi mình dùng cad2008 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
reality 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 12, 2013 Chạy trên cad2010 - 2012. Không cần setup, chỉ đặt thư mục "chuongtrinh" vào đâu đó trên máy tính, apload các file arx, dbx là được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2013 Chạy trên cad2010 - 2012. Không cần setup, chỉ đặt thư mục "chuongtrinh" vào đâu đó trên máy tính, apload các file arx, dbx là được. Thử cài Cad2010 để chạy thử load vào bị lỗi không chạy được bạn xem lại lỗi như sau: Command: ap APPLOAD AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcCustEntityDBX.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcCustEntityDBX.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuoc.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuoc.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuocCmd.arx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuocCmd.arx file. Command: ctgt Unknown command "CTGT". Press F1 for help. Command: cttd Unknown command "CTTD". Press F1 for help. Command: ap APPLOAD AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcCustEntityDBX.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcCustEntityDBX.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuoc.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuoc.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuocCmd.arx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuocCmd.arx file. Command: ctgt Unknown command "CTGT". Press F1 for help. Command: cttd Unknown command "CTTD". Press F1 for help. Command: ap APPLOAD AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcCustEntityDBX.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcCustEntityDBX.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuoc.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuoc.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuocCmd.arx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuocCmd.arx file. Command: ctgt Unknown command "CTGT". Press F1 for help. Command: cttd Unknown command "CTTD". Press F1 for help. Command: ap APPLOAD AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcCustEntityDBX.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcCustEntityDBX.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuoc.dbx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuoc.dbx file. AcRxDynamicLinker failed to load 'C:\TLKT\Lenh moi\ChuongTrinh\dcThoatNuocCmd.arx' C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exeUnable to load dcThoatNuocCmd.arx file. Command: ctgt Unknown command "CTGT". Press F1 for help. Command: cttd Unknown command "CTTD". Press F1 for help. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 3, 2013 Mình vừa update bản mới và video hướng dẫn mà các bạn yêu cầu bản mới hỗ trợ tạo lưới tam giác và nội suy cao độ tự nhiên từ lưới tam giác và 1 số tính năng khác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 4, 2013 tải pm ve cong doc cong ngang trac doc thoat nuoc tai day: http://www.mediafire.com/?6ujqzs8q5xsabxd Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 1, 2014 Mình gửi lại file, bạn xem có còn lỗi ko? Lưu ý các đường tim cống, tim đường, đường đỏ trắc dọc là các đường polyline ko co cao độ. các điểm point để tạo lưới tam giác là các điểm point có cao độ z.http://www.cadviet.com/upfiles/3/56411_thiet_ke_cong_3.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
bachzjmla 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2014 sao e áp cống được mà mặt cắt phâtf bê tông vs gia cố k hiện hatch vật liệu nhỉ??? Mình gửi lại file, bạn xem có còn lỗi ko? Lưu ý các đường tim cống, tim đường, đường đỏ trắc dọc là các đường polyline ko co cao độ. các điểm point để tạo lưới tam giác là các điểm point có cao độ z.http://www.cadviet.com/upfiles/3/56411_thiet_ke_cong_3.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vietson 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 3, 2015 Cám ơn bạn đã chia sẻ chương trình này cho mọi người. Mình đã tải về dùng thử thấy khá hữu dụng. Ở phần tường cánh nối với tường đầu thông thường có 1 đoạn bằng dài 30cm. Bạn xem có thể bổ sung vào phần mềm được không (như hình mình gửi kèm theo) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhatminhrd 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 3, 2015 Lưu vào lúc nào nghiên cứu :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vstran 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 30, 2017 Cái này là bạn xuất từ phần mềm của mình hả? Bạn thông cảm, lâu rồi mình ít làm thiết kế giao thông nên không đụng đến phần mềm này nữa, bỏ đi thấy cũng hơi phí nhỉ. Cám ơn bạn đã chia sẻ chương trình này cho mọi người. Mình đã tải về dùng thử thấy khá hữu dụng. Ở phần tường cánh nối với tường đầu thông thường có 1 đoạn bằng dài 30cm. Bạn xem có thể bổ sung vào phần mềm được không (như hình mình gửi kèm theo) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3024 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2017 Bạn còn giữ code k :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoangkimanh1607 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2018 Nhờ bạn vstran kiểm tra lisp dùng mình, khi mình thay đổi cao độ nắp đan sau đó mình update trac doc (cao độ cũ 1.93, cao độ mới 2.08) bị đè lên và tạo thành đường zic zac như hình vẽ, đồng thời thay đổi tên hố ga cũng bị ghi đè giống cao độ nắp đan. Thanks bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
traihc9x 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 4, 2021 e k load dk lisp len bac Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
