cdt0031
làm thế nào để hợp đường tròn và đường thẳng chạm nhau thành 1 vậy các anh!
khi vẽ ban CAD em gặp truờng hợp thế này,cần tạo ra 1 hình gồm 1 đường tròn và đường thẳng,em dung lệnh pedit mà không được.các sư phụ giúp em với, vì em cần copy ra rật nhiều hình nên không làm thủu công được.
Trước tiên, không biết được là 2 đối tượng (đường tròn & đường thẳng) có giao nhau thành một đường liên tục hở hay không nữa, bạn có thể làm cách này thử nhé:
1. Tạo thành Block, nhiều cách - nếu không quan trọng lắm bạn có thể tạo nhanh Block "không tên" bằng cách: Tô chọn đối tượng, chuột phải, copy (hoặc copy with Base point), Chọn một insertpoint (hoặc không), Ctrl+Shift+V vào một vị trí bất kỳ. Hoặc nếu quan trọng thì bạn nên tạo Block bằng lệnh B (Block)... Khi đó, bạn có thể thao tác với nó thuận tiện hơn!
2. Dùng LISP sau đây (mình sưu tầm trên diễn đàn này hay ở đâu đó!?) để tạo thành một Pline (trong trường hợp: có giao nhau thành một đường liên tục hở)
(defun C:CPL (/ tdt ssdt sodt index)
(setq tdt (ssget)   sodt (sslength tdt)   index 0)
(repeat sodt
(setq ssdt (ssname tdt index)   index (1+ index))
(if (or (= (Objname ssdt) "LWPOLYLINE")  (= (Objname ssdt) "POLYLINE"))  (NoiPL ssdt))
(if (or (= (Objname ssdt) "LINE") (= (Objname ssdt) "ARC")) (NoiLC ssdt)))    (princ))
(defun ObjName (ssdt /) (cdr (assoc '0 (entget ssdt))))
(defun MoPL (ssdt /) (= (cdr (assoc '70 (entget ssdt))) 0))
(defun NoiPL (ssdt /) (if (MoPL ssdt) (command ".PEDIT" ssdt "J" "All" "" "X")))
(defun NoiLC (ssdt /) (command ".PEDIT" ssdt "Y" "J" "All" "" "X"))
Goodluck!
Bạn có thể dùng lệnh BLOCK để gộp nhiều đối tượng thành 1 khối. Đọc về BLOCK trên diễn đàn v làm theo ^^
Còn nhanh hơn có thể dùng lệnh GROUP.
Mỗi lệnh có 1 ưu điểm nhược điểm riêng nhưng đều thoả mãn yêu cầu của bạn. GL.
cảm ơn các anh nhé ! đường thẳng và đường tròn của em chỉ giao nhau tại 1 điểm thôi,cái mục đích của em ở đây chỉ muốn gắn 2 hình lại để thực hiện việc copy hoặc move thuận lợi. Em muốn dùng lệnh chứ dùng lisp em không quen,hi!
