lebac1990ld
Nối các đường cong liên tiếp trong các mp khác nhau
tình hình mình mò mãi mà không được mong bạn nào biết giúp đỡ mình!
mình muôn kết nối các đường tròn nằm trên 3 mp khác nhau thành một đường liên tục nhưng không thành, đã thử bằng lệnh pe cũng không được mong chỉ giáo
Món này giống đồ chơi bằng thép thì phải.
Hình như 3DPolyline không hỗ trợ cung tròn, giải pháp là bẻ cung thành các đường thẳng nhỏ rồi nối với các đường khác thành 3DPolyline.
Anh gửi file hình vẽ lên xem sao???
chắc vô phương ùi
có 4 cung trong bán kính là 60 hết, 3 đường line thì có kích thước tùy bạn vẽ nối tiếp nhau
Vẫn chưa hết phương đâu! Anh gửi file lên, mai em sẽ vẽ giùm!
chắc vô phương ùi
Làm gì có chuyện vô phương nhể......
Chỉ là mình chưa biết đến mà thôi......
Bể học là vô bờ mà. ......
Nếu là đường ghép thì không quá khó vì có thể vẽ các đường đó trên các mặt phẳng khác nhau được. Song đòi hỏi là đường liền thì cò hơi rắc rồi. Dùng Spline có được không hay là bắt buộc phải là pline.??????
gửi lên cho mấy bác nghiên cứu thử
kết quả một đường đường liên tục dùng làm đường dẫn thực hiện các lệnh khác
không chơi group ha group không làm đường dẫn được
Chuyển thành 3dpolyline ngon, nhưng vẫn ko làm đường đẫn đc mô chú !
:D :D :D
http://www.cadviet.com/upfiles/3/80156_3dpo2.dwg
Cách của anh Hiệp hơi bị ...được là : "Nối các đường cong liên tiếp trong các mp khác nhau" như tên chủ đề. Hơi bị ...chỉ tiếc rằng không đúng với yêu cầu của anh Lebac1990id: "có 4 cung trong bán kính là 60 hết, 3 đường line thì có kích thước tùy bạn vẽ nối tiếp nhau" . Em đo thử để kiểm tra xem sao thì kết quả là...không đo được, như vậy là anh mới chỉ giải quyết được 50%:
Command:  DIMRADIUS
Select arc or circle:
Object selected is not a circle or arc.
là sao nhỉ? không được hiểu cho lắm rõ ràng vẫn có các nửa đường tròn nối tiếp nhau mà. cái đường thẳng và 2 đường tròn ở chính giữa đã pe lại cho anh em dễ xử thôi , trước khi pe bán kính của nó vẫn là 60 , vấn đề nối lại trong một mặt phẳng thì oke dễ ùi pe là xong, vấn đề ở đây là đường cong thuộc 2 mp khác nhau làm sao cho nó thành một đường liên tiếp (trở thành đường dẫn ấy)
pe lại rồi làm sao mà thấy bán kính hả chú
Cái mửng này trong Sw thì làm ngon bởi lệnh vẻ 3dpolyline.
Còn trong CAD thì có nhẽ chơi kiểu cắt vụn thành nhiều point để vẽ bằng 3d poly cho nó gần giống thì cũng OK ngay,
Nếu mục đích chỉ là để làm đường dẫn thì can cớ chi lại phải liên tục nhể???
Nếu để làm đường dẫn cho các lệnh sweep, extrude hay thậm chi lòft thì có nhẽ vẫn chơi kiểu các polyline rời được và thực hiện các lệnh đó cho từng khúc cũng Ok chứ sao nhỉ.
Hề hề hề, vì dốt nên phải chơi củ chuối cho đỡ đói đã ......
:D :D :D
Cách củ chuối của Hoằn không làm được đường dẫn, nhưng  đáp ứng được yêu cầu ban đầu của chủ thớt.
Và ghi được kích thước R30...
http://www.cadviet.com/upfiles/3/114276_c7911_chu7889i.dwg
Các làm củ chuối trên được ứng dụng khi giải câu đố của anh Hiệp :
Cái này về lý thuyế mà nói thì chắc là còn cải được đó, vì bác chọn 2 lần tiếp xúc cùng 1 đối tượng (chẳng qua là như cách tính tích phân) nên vẫn có sai số ở trong đó, OK!
Tuy vây mình đã học được 1 cách mới, hê hê ...
(Tích bài viết số  #887 trong mục đố vui!)
