lesitv 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 24, 2008 xin các bác rành về vba chỉ giúp mình đoạn code này: Private Sub Workbook_Open() 'On Error GoTo Loi Chay = True 'Application.RegisterXLL "DutoanXxcel.dll" Worksheets("main").Activate Application.Visible = False Sua = True 'Application.Caption = "Tinh du toan" 'ActiveWindow.Caption = "" 'Toolbars(13).Visible = False BanQuyen = True SuDung = True Set SheetNao2 = Sheets("HT") ThuMenu Set VBExcel = New DuToanExcel.ChuoiTinhToan VBExcel.FirtRun Application.ThisWorkbook.Path & "\" & Application.ActiveWorkbook.Name With Application '.StatusBar = "Copyright© Cty CP Xây dung sô 3-Cty TNHH Xây dung TM-DV Lâp Khang" .StatusBar = SheetNao2.Cells(39, 3) '.Font = "VNI-Times" 'If .UserName = "D1" Then ' BanQuyen = True 'Else ' BanQuyen = False 'End If 'MsgBox Year(Now()) > 2006 '(BanQuyen = False) ' 'If BanQuyen = False Then Form1.Show 'End If ' .DisplayFormulaBar = True ' .DisplayStatusBar = True ' .ShowToolTips = True ' .LargeButtons = False ' .ColorButtons = True ' .MoveAfterReturn = False 'End With .StandardFont = "Times New Roman" .StandardFontSize = "11" ' With ActiveWindow ' .DisplayGridlines = False End With 'MsgBox BanQuyen & SuDung TimFile có phải đoạn code này nó giới hạn thời gian sử dụng phải không ? nếu chỉnh lại thì phải chỉnh sao cho nó không còn hiệu lực nữa, mong các bác giúp đỡ để có chương trình dự toán xài và đoạn code này nữa: Sub SetPasswordOptions() With ActiveWorkbook If .PasswordEncryptionFileProperties = False Then .SetPasswordEncryptionOptions _ PasswordEncryptionProvider:="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider", _ PasswordEncryptionAlgorithm:="RC4", _ PasswordEncryptionKeyLength:=56, _ PasswordEncryptionFileProperties:=True End If End With End Sub có phải đo code này là nguyên nhân tạo ra password tự động phải không? tại vì file này có nhiều sheet đặt password protect mà khi mình xoá sheet 1 xong khi qua sheet 2 để xoá pass thì sheet 1 trở lại có pass, mong các bác chỉ giúp, nếu chỉnh lại thì phải chỉnh như thế nào, có xoá đoạn code đó luôn được không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 10, 2008 Tốt nhất là bạn post file lên thì mới test được Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
