canhthitbo
preview thi có đủ nét nhưng khi in ra thì chỉ hiện đường kích thườc
Em in 1 bản cad, khi preview thi` có đủ cac ne't nhưng khi in ra thì pha`n BV chỉ hiện đường kích thước còn các nét vẽ chẳng thấy đâu. (Chỉ 1 phần bản vẽ, ngay tại giữ bản vẽ luôn). Đó là in bằng cad 2008 còn khi chuyển về Cad2004 thi` fần đấy in ra đc nhưng 1 phần khác của bản vẽ lại chỉ thấy đường kích thước. Các pác cho hỏi thế là cad bị làm sao?
Đã thay mấy version Cad và mấy Máy khác nhau, kết quả vẫn không thay đổi.
Các cao thủ giúp em với nhé.
Thanks all .!
Thanks all .!
Có file mới biết nguồn cội. Post file lên điii
đúng rồi cậu fai đưa file lên anh em mới xem được.Chứ nói vậy khó quá :cheers:
Em đưa file lên đây các bác ạ.
http://www.cadviet.com/upfiles/OTHERS.zip
Chỗ vòng màu vàng là in cad2008 chỉ hiện chữ ko hiện đường
Chỗ vòng màu xanh là in cad2004 chỉ hiện chữ ko hiện đường
Thanks all
Thanks all
chuyển file sang model mà in cu ơi
Hic, bác nói thế thi`...Bao nhiêu công em sắp vào layout mới được thế. Bây giờ sắp lại.... Nhưng sắp xếp thi` cũng ko quan trọng Em nói con bé Cad operator bên em nó làm lại rồi. In trong model thi` vô tư. Nhưng quan trọng là em bị thế này mấy lần rồi. Em muốn tìm ra một giải pháp tốt hơn. Các bác giúp em với nhé.
Thanks all.
Quá đơn giản! Bạn vào Format\layer hoặc nhấp vào biểu tượng Layer properties Manager, nhấp vào biểu tượng máy in bị gạch chéo đỏ của các lớp. Phải bảo đảm không coá biểu tượng máy in nào bị gạch chéo đỏ thì in sẽ được hết.
Thanks all
Mình đã View và in ra đầy đủ ko sao cả.Bạn kiểm tra lại kỹ Cad của bạn hoạc máy in xem!
Thanks all
Tôi vẫn preview và in bình thường bạn àh ko mất nét nào cả . bạn xem lại máy tính hay máy in của bạn; thử đem sang máy khác để in đi. chúc thành công
Thanks all .!
các bác cứ nói vòng vo như thế làm cho em nó rối lên mất, đơn giản lắm nếu ko in được do hai lỗi
một là tắt máy in ở nhữn layout hiển thị - ở đây chỉ cần bỏ tắt máy in ở bàng layout la được
Hai là bạn để giao diện (khung giao diện) trong layout ở lớp Defpoints hay tick vào khung đó và chuyển sang một lớp bất kì là in được
Chúc bạn thành công
Chúc bạn thành công
Bạn không hiểu câu hỏi và trình bày của canhthitbo ah? Ở đây là "Preview vẫn nhìn thấy" , nếu bạn để lớp ở Defpoints hoặc bạn để Layer ở chế độ không in (hình máy in bị gạch chéo màu đỏ) thì bạn có Preview được không?
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, nhưng mà tất cả các cách trên e đã đều làm qua. Từ kiểm tra lớp in, đến Saves as sang file khác, audit hay recover... đủ cả. Đều không in được, có lẽ do lỗi không tương thích thiết bị nào đấy. E đang làm ở cty nước ngoài, Tất cả các máy tính đều cài cad 2008 bản quyền giá 2400 USD / máy. Không ngờ lại chuối thế. Bài thì em đã cho Cad operator copy và paste ra 1 bản vẽ khác đã in được và nộp bài rồi. Nhưng em e rằng sắp tới lại bị thì khổ quá (vì đã mấy lần như thế rồi). Bác nào tìm ra vấn đề thì giúp em nhé. Thanks.
