saoemoi
[Yêu cầu] lisp vẽ mặt cắt từ bình đồ
Các bạn xem hình ảnh lisp sau dùng vẽ mặt cắt từ bình đồ. Ngoài tạo mặt cắt còn vẽ cả khung tên, khung bản vẽ phù hợp.
http://www.mediafire...98xabntn79sjd25
hjhj. Nếu có thể,!Bác up lên cho em xin được không ah.Em cũng đang muốn tham khảo để làm bài tập, thank bác nhieuf nhé.
em load thành công lisp rồi mà sao lại báo lỗi thê này nhỉ: Unknown command "VMC". Press F1 for help.
Bạn load cái lisp nào vậy??? Nếu có thể hãy upload cái lisp đó lên thì mới kiểm tra lỗi được chứ???
Hề hề hề
Mình có 1 file bình đồ nhưng không dùng được Lisp vmc nhờ Nguyen Hoanh chỉ giáo!!!!!!!!!!
Khi "ap" rồi "load" lên thi nó báo đã load thành công. nhưng đánh lênh vmc nó lại báo "Unknown command "VMC". Press F1 for help.". mình phải làm thế nào
mail của mình: vanbichbc@yahoo.com
Các anh giúp em một lisp như sau:
Từ một bình đồ ta có thể vạch một đường bất kỳ để xuất ra mặt cắt, từ các mặt cắt đó để tính khối lượng nằm giữa 2 mặt cắt đã xuất ra.
Em đang tìm hiểu phần mềm autodesk landesktop 2004 anh nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt cho em được không? đang bí quá.
Chân thành cảm ơn các anh quan tâm.
MINH dow lis này về nhưng khi ap vào thi lại ko dùng dc. các bác giúp mình vói nhé
mail của mình: quangduc_bg@yahoo.com
Theo cách bạn nói thì đầu vào sẽ là một bình đồ được số hóa bởi các điểm cao độ, sau đó vẽ một mặt cắt và đầu ra sẽ là trắc dọc mặt cắt đó. để tổng quát thì phải tạo được lưới tam giác từ các điểm trên bình đồ rồi nội suy các điểm nằm trên mặt cắt theo hệ lưới tam giác đó. Cái khó nhất là ở vấn đề tạo lưới tam giác. hiện tại mình đang có một tool như thế nhưng chưa thể free được. Nếu bạn phục vụ cho công ty thì liên hệ với mình theo địa chỉ Gmail: redseatq@gmail.com, nếu bạn dùng làm đồ án thì mình có thể cung cấp cho bạn một bản giới hạn, bạn có thể chạy thử.
mới mày mò lập ra cái LISP chạy cắt dọc cắt ngang, các bác xem thử
http://www.youtube.com/watch?v=c9z2V-uAxOA
Chào bạn, bạn có thể cho mình tham khảo cách bạn nội suy và cách bạn tính lý trình các cọc được không?
Ai có lisp vẽ mặt cắt rồi thì shere đi ạ... em vẽ cái lisp của em lâu quá... nhờ các cao thủ
anh nao co .lsp ve mat cắt bình đồ thì share anh em dùng, mới, mình muốn có nó mà không tài nào có day, file anh Hoanh vmc.lsp tải về không dùng được
Cảm ơn anh em nhiều. MN
http://www.mediafire.com/?98xabntn79sjd25
lisbạn có thể cho mình xin lisp đó hoặc gửi mình nguồn của lisp đó được ko bạn.
Nếu được gửi dùm qua địa chỉ: minhtung.hk@gmail.com .Thank bạn!
Lisp vẽ mặt cắt từ bình đồ:
Lệnh VMC.
;; Bien toan cuc deltaH
(defun c:vmc ( / sel)
(defun luuos ()
HOANH_OSMODE (getvar "OSMODE")
HOANH_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
(defun traos ()
(if HOANH_OSMODE
(setvar "OSMODE" HOANH_OSMODE)
(if HOANH_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" HOANH_AUTOSNAP)
(defun GiaoDT (ent1 ent2)
(setq ob1 (vlax-ename->vla-object ent1)
ob2 (vlax-ename->vla-object ent2)
(setq g (vlax-variant-value
(vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone)
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound g 1) -1)
(setq g (vlax-safearray->list g))
(setq g nil)
(if g
(setq kq nil
sd (fix (/ (length g) 3))
(repeat sd
(setq kq (append kq (list (list (car g) (cadr g) (caddr g))))
g (cdddr g)
kq
nil
(defun NhapdeltaH( / tmp)
(while (not tmp)
(setq tmp (getdist "\nVao khoang cach deltaH: "))
(if (not tmp)
(setq tmp deltaH)
(setq deltaH tmp)
;;;---------------------- Main --------------------------------
(princ "\nVMC © CADViet.com")
(if (not deltaH)
(NhapdeltaH)
(while (not sel)
(setq sel (entsel "\nVao line mat cat (hoac nhan Enter de nhap deltaH): ")
entl (car sel)
(if (not sel)
(NhapdeltaH)
(if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget entl))))
p (cadr sel)
tt (entget entl)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
(if (> (distance p p1)
(distance p p2)
(setq p p1
p1 p2
p2 p
(luuos)
(command ".zoom" p1 p2)
sspl (ssget "F"
(LIST P1 P2)
'((-4 . "
Hướng dẫn sử dụng:
- Lệnh VMC vẽ mặt cắt của địa hình theo vết cắt cho trước. Địa hình được mô tả bằng các đối tượng pline hay spline có z=0 là đường đồng mức. Vết cắt là một line.
- Khi sử dụng lệnh lần đầu tiên, chương trình sẽ yêu cầu nhập deltaH. Các lần sau, chương trình sẽ không yêu cầu nhập lại deltaH. Muốn hiệu chỉnh giá trị deltaH, bạn nhấn enter khi chương trình hỏi vết cắt.
- Mỗi lần sử dụng, chương trình sẽ yêu cầu chọn 1 line làm vết cắt. Chương trình sẽ vẽ mặt cắt theo vết cắt và deltaH đã chỉ định.")
Anh ơi anh làm ơn hướng dẫn cụ thể hơn cho e được không ạ. sao e làm mãi mà nó ko dc ạ. cái deltaH ấy là gì vậy a? mong anh hồi âm
