xtuan
scale theo trục x và y
Khổ với cái bác anpha3 này quá, nhớ tên lệnh là SC2 nghe bạn !! nhiều khi bác down file về , load bằng lệnh ap, sau đó đánh tên lệnh trật thì cũng như không!!
Lệnh SC2 sẽ hỏi mấy câu như sau bằng tiếng Việt không dấu:
Chon doi tuong de scale :
Diem goc:
Ty le scale phuong X:
Ty le scale phuong Y:
SC2 nghĩa là scale theo 2 phương XY khác nhau.
Còn nếu bạn quen dùng tên khác thì cứ vào file lsp sửa tên SC2 theo ý bạn, ok?
Tôi có lisp scale theo 2 phương nhưng vẫn giữ chiều cao và bề rộng text như cũ. Nhưng chưa làm được với Mtext.
Có điều là tôi không biết thuật toán biến hình dạng ma trận, nên lisp chỉ đúng với text nằm ngang hoặc thẳng đứng thôi, còn text nằm xiên thì chưa được. Bác nào giỏi toán (như bác DOAN VAN HA chẳng hạn, vì thấy có lần làm giải phương trình gì đó) biết thuật toán này thì post lên thì sửa lisp sẽ hoàn thiện hơn.
http://www.mediafire.com/download/tzujlca9slfwlcb/sc2.LSP
Lisp này không giữ giá trị cũ của dim text vì làm như vậy là fake dim rồi.
Có lẽ lưu lại chiều cao, with factor, obliqing của text sau đó khôi phục lại sau khi explode.
@anpha3: Bạn xem lại biến EXPLMODE, cho =1 rồi thử lại lisp xem sao
@ndtnv : Lưu cũng chẳng có ích gì vì sau khi explode, đối tượng sẽ mang tên (code -1) khác hoàn toàn, thậm chí sau khi scale chưa nổ nó cũng mang tên khác, chỉ có thể edit ngay khi nó còn trong block thôi.
@anpha3 : botay.com
Em thử làm rồi vẫn không được Bác Ạ..
Lisp tớ dùng đây :
(defun C:sc2(/ ss p tlx tly btp tenbl)
  (defun BlockText (v tlx tly  / blks name def)
    (setq blks (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object v)))
    (if (not (vl-catch-all-error-p (setq def (vl-catch-all-apply 'vla-item (list blks name)))))
      (vlax-for obj def
(if (= "AcDbText" (vla-get-objectname obj))
     (cond ((zerop (vla-get-Rotation obj))
            (vla-put-Height obj (/ (vla-get-Height obj) tly 1.0))
     (vla-put-ScaleFactor obj (* tly (/ (vla-get-ScaleFactor obj) tlx 1.0))))
    ((equal (* 0.5 pi) (vla-get-Rotation obj) 0.001)
            (vla-put-Height obj (/ (vla-get-Height obj) tlx 1.0))
     (vla-put-ScaleFactor obj (* tlx (/ (vla-get-ScaleFactor obj) tly 1.0))))
    (vla-Regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-true)
  (prompt "\nChon doi tuong de scale :")
  (setq ss  (ssget)
p   (getpoint "\nDiem goc:")
   tlx (getreal "\nTy le scale phuong X:")
tly (getreal "\nTy le scale phuong Y:"))
  (if (not btp) (setq btp -1))
  (while (tblsearch "block" (setq tenbl (strcat "btmp" (itoa (setq btp (1+ btp)))))))
  (command "-block" tenbl p ss "")
  (command "-insert" tenbl p tlx tly 0)
  (BlockText (entlast) tlx tly)
  (command "explode" (entlast))
@anpha3 : botay.com
Sau khi explode, thứ tự đối tượng sẽ không đổi.
Tôi sửa tạm như sau:
( Chưa test nhiều để chắc chắn thứ tự trong (ssget "p") có thay đổi hay không.
An toàn hơn thì nên sort ss theo dxf 5 )
(defun C:sc2(/ ss p tlx tly btp tenbl data obj)
  (defun BlockText (v tlx tly  / blks name def i)
      name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object v)) i 0)
      (vlax-for obj def
        (setq data (cons  (list (vla-get-Height obj)(vla-get-ScaleFactor obj)(vla-get-ObliqueAngle obj) i )data)))
        (setq i (1+ i))
  (setq ss  (ssget)
    (command ".undo" "be")
    (setq ss (ssget "p"))
    (foreach e data
        (setq obj(vlax-ename->vla-object (ssname ss (last e))))
        (vla-put-Height obj (car e))
        (vla-put-ScaleFactor obj (cadr e))
        (vla-put-ObliqueAngle obj (caddr e))
    (command ".undo" "e")
Thứ tự trước và sau khi explode cũng khác nhau, dxf -1 và 5 đều khác, xem như cad đã xoá các vật thể trước trong kho dữ liệu và tạo ra vật thể hoàn toàn mới. Làm 1 "thí nghiệm" như sau, chọn khoảng 10 vật khác nhau tẽt pline,line, circle ... rồi chạy lisp sau:
(defun c:test()
  (setq ss (ssget)
i -1 data nil data1 nil data2 nil
p   (getpoint "\nDiem goc:"))
  (repeat (sslength ss)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1+ i))))
 data (append data (list (list (vla-get-objectname obj) i )))))
  (command "-insert" tenbl p 1 1 0)
        name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (entlast))) i 0)
      (vlax-for obj def
        (setq data1 (append data1 (list (list (vla-get-objectname obj) i)))
     i (1+ i))))
  (foreach e data
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (last e)))
     data2 (append data2 (list (list (vla-get-objectname obj) (last e)))))
  (princ data) (princ data1) (princ data2) (princ)
Tôi thấy nếu thay (setq ss (ssget "p")) bằng (setq ss (ssget)) và  thì 2 cái list trước và sau sẽ giống nhau, nhưng như vậy hơi phiền vì phải bắt 2 lần. Như vậy thì có vẻ hơi "lẩm cẩm"!!  :blink:  :blink:
Chào Bác Tot77 Em sử dụng lisp của Bác rồi song không được và báo như sau:
Command:error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT.
Am không biết nguyên nhân là sao.Bác xem lại giùm em với nhé.
mình có hình chữ nhật kích thước a(mm)xb(mm). mình muốn scale thành hình chữ nhật kích thước a+2 (mm) x b+5 (mm)thì làm sao các bác. mình đang học cad
Cách của mình là tạo block rồi bấm Ctrl +1, vào properties để scale trong x và y., nhưng đó là scale tỷ lệ. mình muốn đưa kích thươc vào ấy
minh cung thac mac muon hoi, minh co 2 hinh giong con ech dang ngoi. mot file hinh lon va 1 file hinh nho. minh muon scale cho 2 hinh khop voi nhau. ai biet chi giup minh voi
a c giúp e 1 câu ạ: Nếu trong bản vẽ e đang có Block A toàn bản vẽ nếu e muốn đổi nó thành Block B tại một khu vực mà k đổi tên và ký hiệu của Block A ở các khu vực khác. AC có lệnh j k giúp e với
