vbao
Mã hóa các text trong bản vẽ
Mình thử rồi! Thanks bạn nhé! Nhưng các text ko cùng 1 cos mà quá gần nhau hay bị dính thành 1 text --> có một vài cos bị sai!
Không biết có cách nào để khi scan bản vẽ lên mà các cos điểm vẫn nằm nguyên vị trí và ko thay đổi kích thước theo toàn bộ bản vẽ ko bác nhỉ?( tức là bản vẽ scan, khoảng cách cos điểm scan theo bản vẽ nhưng chiều cao cos điểm (text) không thay đổi)
-Không phải vài đâu mà file của bạn mình cahỵ thử rồi. Sai nhiều đấy bạn phải kiểm kỹ nhé. Kẻ ô lưới ra kiểm xong ô nào thì đánh chéo ô đó. Bạn nên move cái text mới xuống 1 đơn vị để dể nhìn. Kiểm xong thì move trả lại.
-Vấn đề bạn hỏi thì mỉnh chưa rỏ ý lắm nhưng líp có thể làm được 2 việc cụ thể này thì mình có:
+Scale tất cả text lên (xuống) theo tỉ lệ nhậpvào và giữ nguyên vị trí viết text.
+Scale tất cả Block lên (xuống) theo tỉ lệ nhậpvào và giữ nguyên vị trí điểm chèn.
*Nếu đúng ý thì mình up 2 lisp này cho bạn.
@cái của bạn mình chạy thử đây. Tính kiểm lun cho bạn nhưng nhiều quá.
http://www.cadviet.com/upfiles/DALAT_nen_biet_thuchinh.rar
Bạn up thử lips vào cho mình dùng thử nhé! À các cos này nó là acadproxy ko phải text cũng ko phải block ko biết lips của bạn có dùng được ko?
Thua rồi mình scale các acadproxy nó ra cái gì dị òm hết. bạn liu cứu chổ khác xem :leluoi:
Ừ! Thanks bác nhiều nhé! Từ sáng đến giờ chạy xô với bản vẽ này! Còn bác nào giấu diếm chưa giúp thì giúp em với! ( Hậu tạ bác DUy sau nhá!) :s_big:
Các bác thay thế 3 defun này vào đọan code trước.
Bấy giờ thì mã hóa với số nguyên bất kỳ. (âm dương đều được)
Các bác thông cảm, máy ở công ty không cài ACAD nên không test được...
Thôi mình phải làm việc đây
Dù sao cũng cảm ơn bác Hòanh đã test giúp, heheheheh.
Cám ơn nhiều nhiều, lúc đầu tuy chưa hoàn hỏa nhưng cũng đã khắc phục.
Đáng phục. Thân ./.
Em muốn làm như vậy từ lúc em mới chặp chững học Acad, vào 4R thật hữu ích.
Cám ơn tất cả.
- Bạn phải nhập đường dẫn đầy đủ khi máy ACAD tên block. ví dụ:
Command: minsert
Enter block name or [?] :D:\tmp\BLOCKS\WC\bt01_f.dwg
Units: Inches Conversion: 1.0000
Specify insertion point or [basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:
Enter Y scale factor :
Specify rotation angle <0>:
Enter number of rows (---) <1>: 2
Enter number of columns (|||) <1>: 2
Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0
Specify distance between columns (|||): 0
- Bạn đừng nhập 'number of rows' và 'number of columns' bằng 1 vì như thế ACAD tự convert về thành block. Hãy nhập là 2, sau đó sửa lại thành 1 sau (bằng bảng lệnh Properties - Ctrl+1).
Em chưa có tìm được Link của các Block ở đâu? Bác chỉ em cách tìm nhé. Thanks!
Vấn đề giao bản vẽ không cho chinh sửa trên diển đàn này có khá nhiều bài viết rồi nhưng chưa có giải pháp nào ngon lành cả:
-Chuyển sang PFD thì khôngdược vì phải giao file *.DWG.
-Nổ tàon bộ bản vẽ thì thủ công và nói chung không giải quyết vấn đề tận gốc được.
-Dùng chương trình LOCKDWG thì thấy nói dính vấn đề bản quyền. và thấy anh em phản hồi là có khi dùng không được.
Thấy bác nói cái ObjectARX gì đó nếu đơn giản nác có thể làm một bài hướng dẩn được không. Mình nghỉ cái này nhiều người quan tâm chứ không riêng mình mình. Cám ơn !!!!!
Hãy xem món này xài có được không?
CAD DWG Drawing Protector http://www.protect-file.com/cad_dwg_protector.asp
Introduction:
With this encryption tool, you can encrypt various types of drawing files, prevent copying,
prevent editing, prevent printing, prevent converting, prevent print screen, prevent save as. The encrypted drawing files can only be opened after obtaining the Opening Password provided by you. You can encrypt your drawing files binding to one computer.
When a user wants to open an encrypted drawing, the encrypted drawing will pop up a dialog box to request the user to enter an Opening Password. This dialog box will display the machine ID of the user's computer. The user can send his/her own machine ID to you, and you can create an Opening Password based on the user's machine ID. After that the user can use this Opening Password to Open your file on his/her computer. Since the Opening Password is created based on the user's machine ID, the user will not be able to share the Opening Password with other users. Since the Opening Password is bond to the user's computer, the user will not be able to re- distribute your drawings.
You can choose encryption mode :
[ Non-binding ] -- All computer,One password. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password, Enter "No limit" as Machine ID);
[ PC-binding ] -- One computer,One password,you only need to encrypt files one time. (Use "Create Opening Password" function to create Opening Password);
[ Protect only ] -- protect your drawings.
How to encrypt files:
1. Add the drawing files to be encrypted to the file encryption list
2. Specify the encryption key. The files are encrypted using the encryption key, and the
encrypted files can only be opened with an Opening Password, which can be created using the 'Create Opening Password ' function in the software.
3. Click "Encrypt".
It is strongly suggested that you should watch the video demonstration on how to encrypt
drawings.
How to create an Opening Password for a user:
1. Specify the encryption key you used to encrypt the files.
2. Enter the machine ID of the computer of the user that you want to authorize.
3. Click "Create Opening Password".
For detailed operations, please check the encryption video demonstration.
How do I know the machine ID of the user's computer?
When a user wants to open an encrypted file, the encrypted file will pop up a dialog box to
Tips:
1.Mouse wheel zoom .
2.Left-mouse-button drag zoom .
3.Hold down right-mouse-button to drag view drawing.
4.You can use save function to convert your dwg into BMP file.
5.In the viewer window, click the right mouse button to view a menu of viewer
commands. The viewer right click menu enables you to select from various modes of operation.
If this is your first time to use this encryption tool, please watch the video demonstration on how to encrypt.You can find the video demo in the downloaded package.
