tungquach165
[Yêu cầu] Ẩn hiện đối tượng theo màu
Em đang cần 1 lisp ẩn hiện các đối tượng theo màu( giống như lisp ẩn hiện theo layer), như là cùng màu thì hiện,hoặc ẩn đấy các bác, các bác giúp đỡ em với!
Em có tham khảo http://www.cadviet.com/forum/topic/64399-yeu-cau-lisp-chon-doi-tuong-theo-mau/ nhưng lisp này chỉ chọn vào đối tượng sau đó em không thể làm việc tiếp với các đối tượng đã được chọn được( em ấn cách hoặc enter là nó bỏ chọn luôn@@)
Mong các bác giúp đỡ em,
Màu đối tượng chia ra làm 2 loại : màu do thuộc tính riêng của đối tượng - màu do layer của đối tượng. Ý bạn nhắc đến cái nào, hay cả 2 ?
màu do layer, mà cả 2 càng tốt bác à?
Với lại ở link cũ bannj gửi bạn nên đọc kỹ đoạn này :)
Trongbộ này của mình có lệnh CHOND sẽ lên bảng rất nhiều kiểu chọn.
-Khi chọn xong kết thúc lệnh thno1o1 báo ra số lượng chọn được. Bạn muốn áp dụng thao tác gì với nhòm đó thì lựa chọn p là được.
-Lồng việc chọn này trong lệnh cad thì khi chọn đối tượng gỏ (chon) Lưu ý có cả hai dấu ngoặc dơn và chử chon nhé. nó sẽ nhảy qua lisp chọn của mình chọn xong thì gỏ chử p phát nó thêm tập chọn này vào lệnh đang thực hiện của cad.
Thế bạn đọc lại bài #5 đi :) Khi chọn các đối tượng được rồi, muốn làm gì thì cứ đánh lệnh, lúc yêu cầu chọn đối tượng thì ấn P :)
Mà mình thấy lạ quá, bạn phân biệt được chọn đối tượng theo một tiêu chí khác với Isolate nó không ??
đúng rồi bác, em chưa đọc phần đấy, vì chỉ muốn riêng cái lisp  thôi, chứ em ko muốn down cả bộ về, tại vì nó lắm lựa chọn lắm
em muốn cái lisp như này này bác, nhưng nó là đối với màu!
http://www.cadviet.com/upfiles/3/120804_34000_1_2_3.lsp
Tí quên ^^ Của bạn đây. Mình quick code iso 1 màu thôi nhé :)  1 cái CISO và 1 cái CUNISO
(defun get_col(e)(setq e (entget e))(cdr (cond ((assoc 62 e))((assoc 62 (tblsearch "layer"  (cdr (assoc 8 e))))))))
(defun C:ciso(/ e col s o)
	(while (not (setq e (nentsel "\nSelect object :"))))
			(and
				(setq col (get_col  (car e)))
				(setq s (ssget "X") i -1)
			(while (setq o (ssname s (setq i (1+ i))))
				(if (/= (get_col o) col)(entmod (append (entget o) (list (cons 60 1)))))
(defun c:cuniso(/ s o)
(setq s (ssget "_X" '((60 . 1))))
(or
	(and acet-ss-visible (acet-ss-visible s 0))
	(while (setq o (ssname s (setq i (1+ i))))(entmod (append (entget o) (list (cons 60 0)))))
(prompt (strcat "Hi\U+1EC7n l\U+1EA1i c\U+00E1c \U+0111\U+1ED1i t\U+01B0\U+1EE3ng \U+0111\U+00E3 b\U+1ECB \U+1EA9n :" (vl-princ-to-string (sslength s))))
			(and
(or
em chạy sao nó nặng thế bác, nó thực hiện lệnh lâu lắm bác, đơ 1 lúc rồi đc@@!
Mình đang duyệt qua tất cả các đối tượng của bản vẽ để kiểm tra màu, từ đó mới ẩn các đối tượng k đúng màu đi. Có thể điều này làm quá trình chạy lâu, k mượt như check layer (với bản vẽ nặng). Tạm thời chưa muốn thay đổi ^^
Chui vào bên trong xem tốc độ có ổn hơn không. Mình sử dụng VL
(defun c:cisov(/ _table _vlacol lays adoc col)
	(defun _table (s / d r)
		(while (setq d (tblnext s (null d)))
			(setq r (append  (list (cons (cdr (assoc 2 d)) (cdr (assoc 62 d)))) r))
	(defun _vlacol(obj lays / col)(if (/= (setq col (vla-get-color obj)) 256) col (cdr (assoc (vla-get-layer obj) lays))))
	(setq lays (_table "LAYER"))
	(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(setq col (_vlacol (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) lays))
	(vla-startundomark adoc)
	(vlax-for block (vla-get-blocks adoc)
		  (vlax-for   ent block
			(if (/= (_vlacol ent lays) col) (vla-put-visible ent 0))
	(vla-endundomark adoc)
(defun c:cunisov(/ adoc)
		  (vlax-for   ent block
			(vla-put-visible ent 1)
	(setq lays (table "LAYER"))
	(setq col (get_vlacol (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) lays))
		  (vlax-for   ent block
			(if (/= (get_vlacol ent lays) col) (vla-put-visible ent 0))
		  (vlax-for   ent block
Bạn xem lại mình chạy thử thấy bị lỗi về hàm định nghĩa  table và hàm get_vlacol và mình đã sửa lại rồi thì chạy được tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần so với lisp trước nhưng chạy xong vẫn thấy báo lỗi, và lỗi này mình không biết xử lý. Dòng báo lỗi cả 2 lệnh như nhau:
Select object: ; error: Automation Error. On locked layer
Do trên code mình không check đối tượng có thuộc layer bị khóa không :) Bạn có thể kiểm tra ent trước khi put visible
		  (vlax-for   ent block
		  (vlax-for   ent block
Cái này không chọn được nhiều màu cùng 1 lúc à bác, bác có thể viết thêm lệnh, chọn vào mà nó ẩn đi nữa đc ko?
em chạy thử cái này thấy nhanh hơn rồi:))
cảm ơn bác nhiều nhé
làm sao để mình nhấn vào ô N1 trong exell sẽ chỉ đến N1 trong cad vậy a?
Vào lúc 28/11/2013 tại 16:38, ketxu đã nói:
  • cisov_cunisov.lsp
    lisp help
		  (vlax-for   ent block
		  (vlax-for   ent block
Thanks bác ketxu, đúng cái em cần!
Bác giúp em sửa sao cho chọn được nhiều màu hiện một lúc để tiện vẽ hơn được ko ak bác.
Thanks bác nhé, đào mộ hơi sâu ^^!
