thikb219 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 27, 2013 Chào mọi người, Mình có đoạn mã như bên dưới nhưng khi vẽ xong đoạn thẳng thì text có tên "STT" ghi ở cuối đoạn thẳng vừa vẽ, Bây giờ mình muốn text đó ghi ở giữa đoạn thẳng vừa vẽ không biết có cách nào không mọi người giúp đỡ với nha. textString =STT returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap mot diem: ") .basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "Nhap mot diem: ") Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) LineObj.Update With ThisDrawing Utility.GetEntity LineObj, pp Set line = LineObj Set text = .ModelSpace.AddText _ (textString, line.EndPoint, textHeight) With ThisDrawing Utility.GetEntity LineObj, pp Set line = LineObj Set text = .ModelSpace.AddText _ (textString, line.EndPoint, textHeight) With ThisDrawing Utility.GetEntity LineObj, pp Set line = LineObj Set text = .ModelSpace.AddText _ (textString, line.EndPoint, textHeight) OI Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap mot diem: ") 'NHAP DIEM DAU basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "Nhap mot diem: ") ' NHAP DIEM CUOI Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' ve DOAN THANG Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thikb219 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 27, 2013 Không ai giúp mình với à híc Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.531 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 27, 2013 Hàm lấy trung điểm của 2 điểm : Public Function MidPoint(ByVal Point1 As Variant, ByVal Point2 As Variant) As Variant On Error Resume Next Dim midpt() As Double If UBound(Point1) = 1 Then ReDim midpt(1) Else ReDim midpt(2) End If midpt(0) = (Point1(0) + Point2(0)) / 2 midpt(1) = (Point1(1) + Point2(1)) / 2 If UBound(midpt) = 2 Then midpt(2) = (Point1(2) + Point2(2)) / 2 End If MidPoint = midpt End Function Sử dụng : Set text = .ModelSpace.AddText(TextString, MidPoint(basePnt, returnPnt), TextHeight) With ThisDrawing Utility.GetEntity LineObj, pp Set line = LineObj Set text = .ModelSpace.AddText(TextString, MidPoint(basePnt, returnPnt), TextHeight) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thikb219 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 27, 2013 bạn xem dùm sao cái "Set text = .ModelSpace.AddText(TextString, MidPoint(basePnt, returnPnt), TextHeight)" bị lỗi tại chỗ MidPoint(basePnt, returnPnt), không biết sao không chay được xem lại giúp mình với nha thank! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.531 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 28, 2013 bạn xem dùm sao cái "Set text = .ModelSpace.AddText(TextString, MidPoint(basePnt, returnPnt), TextHeight)" bị lỗi tại chỗ MidPoint(basePnt, returnPnt), không biết sao không chay được xem lại giúp mình với nha thank! Do bạn không đưa code nên khó đoán chính xác được lỗi gì? Tuy nhiên có thể là do lỗi khai báo kiểu dữ liệu không thống nhất. Sub AddTextMidPoint() On Error Resume Next Dim pt1 As Variant Dim pt2 As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim textObj As AcadText pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ") pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt1, "diem cuoi: ") Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("Mid Point", MidPoint(pt1, pt2), lineObj.Length / 20) End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thikb219 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 28, 2013 Bạn xem lại dùm mình copy nguyên đoạn mã trên vô mà vẫn không chạy được vẫn báo lối "MidPoint" híc Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 28, 2013 Gửi bạn nè: http://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_addtext.txt Sub AddTextMidPoint() On Error Resume Next Dim StrText As String StrText = ThisDrawing.Utility.GetString(True, vbCrLf & "Input Text") Dim Pt1 As Variant Dim Pt2 As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim textObj As AcadText Dim TxtPnt(2) As Double Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ") Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pt1, "diem cuoi: ") TxtPnt(0) = 0.5 * (Pt1(0) + Pt2(0)) TxtPnt(1) = 0.5 * (Pt1(1) + Pt2(1)) TxtPnt(2) = 0.5 * (Pt1(2) + Pt2(2)) Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(StrText, TxtPnt, lineObj.Length / 20) textObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter textObj.TextAlignmentPoint = TxtPnt End Sub Sub AddTextMidPoint() On Error Resume Next Dim StrText As String StrText = ThisDrawing.Utility.GetString(True, vbCrLf & "Input Text") Dim Pt1 As Variant Dim Pt2 As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim textObj As AcadText Dim TxtPnt(2) As Double Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ") Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pt1, "diem cuoi: ") TxtPnt(0) = 0.5 * (Pt1(0) + Pt2(0)) TxtPnt(1) = 0.5 * (Pt1(1) + Pt2(1)) TxtPnt(2) = 0.5 * (Pt1(2) + Pt2(2)) Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(StrText, TxtPnt, lineObj.Length / 20) textObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter textObj.TextAlignmentPoint = TxtPnt End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 28, 2013 Bạn xem lại dùm mình copy nguyên đoạn mã trên vô mà vẫn không chạy được vẫn báo lối "MidPoint" híc Do bạn chưa copy cái Function MidPoint của gia_bach nữa, nên nó báo lỗi cái chương trình của bạn chưa khai báo hàm MidPoint chứ sao. Bạn Copy cái Function đó nữa đi rùi chạy là ok, hoặc sử dụng cái code của mình đưa lên cũng dc 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thikb219 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 28, 2013 thank mọi người rất nhiều mình đã làm được rồi. Nhưng cho mình hỏi một vấn đề nữa nhé có cách nào mà khi mình vẽ line bằng câu lệnh "Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2)" thì tự động copy ra 1 line nữa đến một tọa độ được mình chỉ đinh trong cad không ta? Rất mong được mọi người giúp đỡ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 29, 2013 Gửi bạn phần ví dụ trong Help của AutoCad để tham khảo nhé.Bạn chú ý trong cái code này, do phương thức Copy sẽ tạo ra một đối tượng đường tròn giống hệt và nằm đè lên đối tượng cũ do đó chúng ta phải dùng thêm phương thức Move để di chuyển nó sang toạ độ khác.Chúc bạn thành công! Sub Example_Copy()' This example creates a circle and then copies' that circle. The new circle is then moved.' Create the circleDim circleObj As AcadCircleDim center(0 To 2) As DoubleDim radius As Doublecenter(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#radius = 0.5Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)ZoomAllMsgBox "Copy the circle.", , "Copy Example"' Copy the circleDim copyCircleObj As AcadCircleSet copyCircleObj = circleObj.Copy()' Define the points that make up the move vectorDim point1(0 To 2) As DoubleDim point2(0 To 2) As Doublepoint1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0MsgBox "Move the copied circle 2 units in the X direction.", , "Copy Example"' Move the circle and color itcopyCircleObj.Move point1, point2ZoomAllMsgBox "Move completed.", , "Copy Example"End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thikb219 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 29, 2013 ok thank bạn và thank mọi người trên diễn dàn rất nhiều rất nhiều mình đã làm được :P Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 15, 2016 Gửi bạn nè: http://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_addtext.txt Sub AddTextMidPoint() On Error Resume Next Dim StrText As String StrText = ThisDrawing.Utility.GetString(True, vbCrLf & "Input Text") Dim Pt1 As Variant Dim Pt2 As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim textObj As AcadText Dim TxtPnt(2) As Double Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ") Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pt1, "diem cuoi: ") TxtPnt(0) = 0.5 * (Pt1(0) + Pt2(0)) TxtPnt(1) = 0.5 * (Pt1(1) + Pt2(1)) TxtPnt(2) = 0.5 * (Pt1(2) + Pt2(2)) Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(StrText, TxtPnt, lineObj.Length / 20) textObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter textObj.TextAlignmentPoint = TxtPnt End Sub Sub AddTextMidPoint() On Error Resume Next Dim StrText As String StrText = ThisDrawing.Utility.GetString(True, vbCrLf & "Input Text") Dim Pt1 As Variant Dim Pt2 As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim textObj As AcadText Dim TxtPnt(2) As Double Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ") Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pt1, "diem cuoi: ") TxtPnt(0) = 0.5 * (Pt1(0) + Pt2(0)) TxtPnt(1) = 0.5 * (Pt1(1) + Pt2(1)) TxtPnt(2) = 0.5 * (Pt1(2) + Pt2(2)) Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(StrText, TxtPnt, lineObj.Length / 20) textObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter textObj.TextAlignmentPoint = TxtPnt End Sub May quá gặp dc người đây rồi Mình đang gặp rắc rối chỗ này. Ở đây thì bạn vẽ line với 2 điểm pt1, pt2 được chọn sau đó gán text với toa độ điểm chèn xác định từ pt1, pt2 Vậy cho mình hỏi nếu line, pl này đã có sẵn thì làm sao để mình lấy dc tọa độ điểm đầu, giữa, cuối của nó để xác định điểm chèn. Cảm ơn bạn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 15, 2016 May quá gặp dc người đây rồi Mình đang gặp rắc rối chỗ này. Ở đây thì bạn vẽ line với 2 điểm pt1, pt2 được chọn sau đó gán text với toa độ điểm chèn xác định từ pt1, pt2 Vậy cho mình hỏi nếu line, pl này đã có sẵn thì làm sao để mình lấy dc tọa độ điểm đầu, giữa, cuối của nó để xác định điểm chèn. Cảm ơn bạn nhiều. Có ai giúp tôi dc không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 15, 2016 May quá gặp dc người đây rồi Mình đang gặp rắc rối chỗ này. Ở đây thì bạn vẽ line với 2 điểm pt1, pt2 được chọn sau đó gán text với toa độ điểm chèn xác định từ pt1, pt2 Vậy cho mình hỏi nếu line, pl này đã có sẵn thì làm sao để mình lấy dc tọa độ điểm đầu, giữa, cuối của nó để xác định điểm chèn. Cảm ơn bạn nhiều. bạn muốn chọn được đối tượng Line/Polyline có sẵn thì phải tạo ra một tập chọn để chưa các đối tượng đó ---> sau đó lặp qua từng phần tử Line/Polyline trong tập chọn để lấy đc điểm đầu, điểm cuối >>> AddText bình thường thôi bạn à 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 bạn muốn chọn được đối tượng Line/Polyline có sẵn thì phải tạo ra một tập chọn để chưa các đối tượng đó ---> sau đó lặp qua từng phần tử Line/Polyline trong tập chọn để lấy đc điểm đầu, điểm cuối >>> AddText bình thường thôi bạn à Bạn có thể giúp mình cái hàm để get cái điểm đó dc không, như trong lisp thì nó nó là (vlax-curve-getstartpoint obj) , (vlax-curve-getndpoint obj) còn không biết VBA nó là thế nào vậy bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 có ai giúp mình được vụ getstartpoint, midpoint, endpoint của line, pl bằng vba không? Những đối tượng này là có sẵn rồi, trong lisp thi nó dùng vlax-curve-getstartpoind, vlax-curve-getendpoind, Cảm ơn mọi người Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 473 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 Các hàm lấy điểm đầu, cuối: Dim lineObj As AcadLine lineObj.StartPoint và lineObj.EndPoint Các hàm lấy tọa độ đỉnh pline: Dim plineObj As AcadPolyline plineObj.Coordinates và plineObj.Coordinate(index) Bạn xem help phần: - ActiveX and VBA Reference - Objects - Line object & Polyline object Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 Các hàm lấy điểm đầu, cuối: Dim lineObj As AcadLine lineObj.StartPoint và lineObj.EndPoint Các hàm lấy tọa độ đỉnh pline: Dim plineObj As AcadPolyline plineObj.Coordinates và plineObj.Coordinate(index) Bạn xem help phần: - ActiveX and VBA Reference - Objects - Line object & Polyline object Cảm ơn bạn nhưng mình làm mà nó vẫn báo lỗi Dim entObj =AcadObject if entObj .ObjectName = "AcDbPolyline" then Set dttext = ThisDrawing.Modelspace.AddText (txt1, entObject.Coordinates, tHeight) Làm thế này thì nó báo lỗi nhưn nếu mình làm như sau if entObj .ObjectName = "AcDbPolyline" then pt = ThisDrawing.Ultilyti.Getpoint (,"Select point to add:") Set dttext = ThisDrawing.Modelspace.AddText (txt1, pt1, tHeight) Thì nó lại cho add text nhưng phải tự pick chọn điểm và không tự động chọn điểm đầu PL nữa Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.531 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 Code cho bạn t/hợp đường thẳng, t/hợp Poyline tự ngâm cứu nhé. Public Sub AddTextToMidPoint() On Error Resume Next Dim objEntity As AcadEntity Dim varPick As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim staPt As Variant Dim midPt As Variant Dim length As Double Dim ang As Double ThisDrawing.Utility.GetEntity objEntity, varPick, "Select an entity" If objEntity Is Nothing Then MsgBox "No entity was selected" Exit Sub ' exit if no entity picked End If If objEntity.ObjectName = "AcDbLine" Then Set lineObj = objEntity staPt = lineObj.StartPoint length = lineObj.length ang = lineObj.Angle midPt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(staPt, ang, length / 2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(ThisDrawing.Utility.RealToString(length, 2, 2), midPt, length / 20) textObj.Rotation = ang ElseIf objEntity.ObjectName = "AcDbPolyline" Then Set plineObj = objEntity ' self study End If End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 Code cho bạn t/hợp đường thẳng, t/hợp Poyline tự ngâm cứu nhé. Public Sub AddTextToMidPoint() On Error Resume Next Dim objEntity As AcadEntity Dim varPick As Variant Dim lineObj As AcadLine Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim staPt As Variant Dim midPt As Variant Dim length As Double Dim ang As Double ThisDrawing.Utility.GetEntity objEntity, varPick, "Select an entity" If objEntity Is Nothing Then MsgBox "No entity was selected" Exit Sub ' exit if no entity picked End If If objEntity.ObjectName = "AcDbLine" Then Set lineObj = objEntity staPt = lineObj.StartPoint length = lineObj.length ang = lineObj.Angle midPt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(staPt, ang, length / 2) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(ThisDrawing.Utility.RealToString(length, 2, 2), midPt, length / 20) textObj.Rotation = ang ElseIf objEntity.ObjectName = "AcDbPolyline" Then Set plineObj = objEntity ' self study End If End Sub cảm ơn bạn nhiều. rất hữu ích Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.531 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 bạn gia_bach xem giúp mình cái file này với. Nó toàn báo "no entity was select" http://www.cadviet.com/upfiles/5/128366_test_add_text_to_line_1.rar Thêm Hide và Show hộp thoại ở đầu và cuối Sub : Private Sub CommandButton1_Click() UserForm1.Hide '................ ThisDrawing.Regen acAllViewports UserForm1.show End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 Thêm Hide và Show hộp thoại ở đầu và cuối Sub : Private Sub CommandButton1_Click() UserForm1.Hide '................ ThisDrawing.Regen acAllViewports UserForm1.show End Sub Mình đã làm dc. Cảm ơn bạn, cảm ơn diễn đàn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 17, 2016 Mình đã làm dc. Cảm ơn bạn, cảm ơn diễn đàn Dim objEntity As AcadEntity Dim varPick As Variant Dim lineobj As AcadLine Dim plineobj As AcadLWPolyline Dim Stapt As Variant Dim Midpt As Variant Dim Endpt As Variant Dim length As Double Dim ang As Double Dim txt1 As String Dim Index As Integer Dim textobj As AcadText ThisDrawing.Utility.GetEntity objEntity, varPick, "Select an entity" If objEntity Is Nothing Then MsgBox " No entity was select" Exit Sub End If If objEntity.ObjectnName = "AcDbLine" Then ............. Else If objEntity.ObjectnName = "AcDbPolyLine" Then Set plineobj = objEntity Stapt = plineobj.Coordinate(Index) length = plineobj.length txt1 = ThisDrawing.Utility.RealToString(length, 2, 2) Set textobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(txt1, Stapt, length / 20) Else Exit Sub End If End If ThisDrawing.Regen acAllViewports UserForm1.Show End Sub Bạn chỉ giúp minh với, mình mò mà không được, phần PL nó không add dc text bạn ah. Cảm ơn bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 18, 2016 Có ai giúp mình dc không? Mình cũng tìm mãi mà ko biết lý do gì. Chạy không báo lỗi nhưng ko add dc text lên PL Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuong44e1 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 18, 2016 Bác nào xem giúp dc không? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
