thikb219
VBA ghi text vao giữa đoạn thẳng vừa vẽ
Chào mọi người,
Mình có đoạn mã như bên dưới nhưng khi vẽ xong đoạn thẳng thì text có tên "STT" ghi ở cuối đoạn thẳng vừa vẽ, Bây giờ mình muốn text đó ghi ở giữa đoạn thẳng vừa vẽ không biết có cách nào không mọi người giúp đỡ với nha.
textString =STT
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap mot diem: ")
.basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "Nhap mot diem: ")
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt)
LineObj.Update
With ThisDrawing
Utility.GetEntity LineObj, pp
Set line = LineObj
Set text = .ModelSpace.AddText _
(textString, line.EndPoint, textHeight)
With ThisDrawing
Set line = LineObj
With ThisDrawing
Set line = LineObj
OI
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) '
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Nhap mot diem: ") 'NHAP DIEM DAU
basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(returnPnt, "Nhap mot diem: ") ' NHAP DIEM CUOI
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ' ve DOAN THANG
Hàm lấy trung điểm của 2 điểm :
Public Function MidPoint(ByVal Point1 As Variant, ByVal Point2 As Variant) As Variant
    On Error Resume Next
    Dim midpt() As Double
    If UBound(Point1) = 1 Then
        ReDim midpt(1)
    Else
        ReDim midpt(2)
    End If
    midpt(0) = (Point1(0) + Point2(0)) / 2
    midpt(1) = (Point1(1) + Point2(1)) / 2
    If UBound(midpt) = 2 Then
        midpt(2) = (Point1(2) + Point2(2)) / 2
    End If
    MidPoint = midpt
End Function
Sử dụng :
Set text = .ModelSpace.AddText(TextString, MidPoint(basePnt, returnPnt), TextHeight)
With ThisDrawing
Set line = LineObj
bạn xem dùm sao cái "Set text = .ModelSpace.AddText(TextString, MidPoint(basePnt, returnPnt), TextHeight)" bị lỗi tại chỗ MidPoint(basePnt, returnPnt),  không biết sao không chay được
xem lại giúp mình với nha
thank!
thank!
Do bạn không đưa code nên khó đoán chính xác được lỗi gì?
Tuy nhiên có thể là do lỗi khai báo kiểu dữ liệu không thống nhất.
Sub AddTextMidPoint()
    Dim pt1 As Variant
    Dim pt2 As Variant
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim textObj As AcadText
    pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ")
    pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt1, "diem cuoi: ")
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("Mid Point", MidPoint(pt1, pt2), lineObj.Length / 20)
End Sub
Gửi bạn nè:
http://www.cadviet.com/upfiles/3/37575_addtext.txt
    Dim StrText As String
    StrText = ThisDrawing.Utility.GetString(True, vbCrLf & "Input Text")
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
    Dim TxtPnt(2) As Double
    Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "diem dau : ")
    Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pt1, "diem cuoi: ")
    TxtPnt(0) = 0.5 * (Pt1(0) + Pt2(0))
    TxtPnt(1) = 0.5 * (Pt1(1) + Pt2(1))
    TxtPnt(2) = 0.5 * (Pt1(2) + Pt2(2))
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2)
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(StrText, TxtPnt, lineObj.Length / 20)
    textObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
    textObj.TextAlignmentPoint = TxtPnt
End Sub
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
End Sub
Bạn xem lại dùm mình copy nguyên đoạn mã trên vô mà vẫn không chạy được vẫn báo lối "MidPoint" híc
Do bạn chưa copy cái Function MidPoint của gia_bach nữa, nên nó báo lỗi cái chương trình của bạn chưa khai báo hàm MidPoint chứ sao.
Bạn Copy cái Function đó nữa đi rùi chạy là ok, hoặc sử dụng cái code của mình đưa lên cũng dc
thank mọi người rất nhiều mình đã làm được rồi. Nhưng cho mình hỏi một vấn đề nữa nhé có cách nào mà khi mình vẽ line bằng câu lệnh "Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2)" thì tự động copy ra 1 line nữa đến một tọa độ được mình chỉ đinh trong cad không ta?
Rất mong được mọi người giúp đỡ
Gửi bạn phần ví dụ trong Help của AutoCad để tham khảo nhé.Bạn chú ý trong cái code này, do phương thức Copy sẽ tạo ra một đối tượng đường tròn giống hệt  và nằm đè lên đối tượng cũ do đó chúng ta phải dùng thêm phương thức Move để di chuyển nó sang toạ độ khác.Chúc bạn thành công!
Sub Example_Copy()
' This example creates a circle and then copies
' that circle. The new circle is then moved.
' Create the circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
radius = 0.5
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
ZoomAll
MsgBox "Copy the circle.", , "Copy Example"
' Copy the circle
Dim copyCircleObj As AcadCircle
Set copyCircleObj = circleObj.Copy()
' Define the points that make up the move vector
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0
MsgBox "Move the copied circle 2 units in the X direction.", , "Copy Example"
' Move the circle and color it
copyCircleObj.Move point1, point2
ZoomAll
MsgBox "Move completed.", , "Copy Example"
End Sub
Gửi bạn nè:
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
End Sub
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
End Sub
May quá gặp dc người đây rồi
Mình đang gặp rắc rối chỗ này. Ở đây thì bạn vẽ line với 2 điểm pt1, pt2 được chọn sau đó gán text với toa độ điểm chèn xác định từ pt1, pt2
Vậy cho mình hỏi nếu line, pl này đã có sẵn thì làm sao để mình lấy dc tọa độ điểm đầu, giữa, cuối của nó để xác định điểm chèn.
Cảm ơn bạn nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều.
Có ai giúp tôi dc không?
Cảm ơn bạn nhiều.
bạn muốn chọn được đối tượng Line/Polyline có sẵn thì phải tạo ra một tập chọn để chưa các đối tượng đó ---> sau đó lặp qua từng phần tử Line/Polyline trong tập chọn để lấy đc điểm đầu, điểm cuối >>> AddText bình thường thôi bạn à
Bạn có thể giúp mình cái hàm để get cái điểm đó dc không, như trong lisp thì nó nó là (vlax-curve-getstartpoint obj) , (vlax-curve-getndpoint obj) còn không biết VBA nó là thế nào vậy bạn.
có ai giúp mình được vụ getstartpoint, midpoint, endpoint của line, pl bằng vba không?
Những đối tượng này là có sẵn rồi, trong lisp thi nó dùng vlax-curve-getstartpoind, vlax-curve-getendpoind,
Cảm ơn mọi người
Các hàm lấy điểm đầu, cuối:
lineObj.StartPoint và lineObj.EndPoint
Các hàm lấy tọa độ đỉnh pline:
Dim plineObj As AcadPolyline
plineObj.Coordinates và plineObj.Coordinate(index)
Bạn xem help phần:
- ActiveX and VBA Reference - Objects - Line object & Polyline object
Bạn xem help phần:
Cảm ơn bạn nhưng mình làm mà nó vẫn báo lỗi
Dim entObj =AcadObject
if entObj .ObjectName = "AcDbPolyline" then
Set dttext = ThisDrawing.Modelspace.AddText (txt1, entObject.Coordinates, tHeight)
Làm thế này thì nó báo lỗi nhưn nếu mình làm như sau
pt = ThisDrawing.Ultilyti.Getpoint (,"Select point to add:")
Set dttext = ThisDrawing.Modelspace.AddText (txt1, pt1, tHeight)
Thì nó lại cho add text nhưng phải tự pick chọn điểm và không tự động chọn điểm đầu PL nữa
Code cho bạn t/hợp đường thẳng, t/hợp Poyline tự ngâm cứu nhé.
Public Sub AddTextToMidPoint()
    Dim objEntity As AcadEntity
    Dim varPick As Variant
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim staPt As Variant
    Dim midPt As Variant
    Dim length As Double
    Dim ang As Double
    ThisDrawing.Utility.GetEntity objEntity, varPick, "Select an entity"
    If objEntity Is Nothing Then
        MsgBox "No entity was selected"
        Exit Sub ' exit if no entity picked
    End If
    If objEntity.ObjectName = "AcDbLine" Then
        Set lineObj = objEntity
        staPt = lineObj.StartPoint
        length = lineObj.length
        ang = lineObj.Angle
        midPt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(staPt, ang, length / 2)
        Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(ThisDrawing.Utility.RealToString(length, 2, 2), midPt, length / 20)
        textObj.Rotation = ang
    ElseIf objEntity.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
        Set plineObj = objEntity
        ' self study
    End If
End Sub
    Dim ang As Double
    End If
        ang = lineObj.Angle
        ' self study
    End If
End Sub
cảm ơn bạn nhiều. rất hữu ích
bạn gia_bach xem giúp mình cái file này với.
Nó toàn báo "no entity was select"
http://www.cadviet.com/upfiles/5/128366_test_add_text_to_line_1.rar
Thêm Hide và Show hộp thoại ở đầu và cuối Sub :
Private Sub CommandButton1_Click()
    UserForm1.Hide
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    UserForm1.show
End Sub
    UserForm1.Hide
    UserForm1.show
End Sub
Mình đã làm dc. Cảm ơn bạn, cảm ơn diễn đàn
    Dim lineobj As AcadLine
    Dim plineobj As AcadLWPolyline
    Dim Stapt As Variant
    Dim Midpt As Variant
    Dim Endpt As Variant
    Dim ang As Double
    Dim txt1 As String
    Dim Index As Integer
    Dim textobj As AcadText
    MsgBox " No entity was select"
    Exit Sub
End If
If objEntity.ObjectnName = "AcDbLine" Then
Else
If objEntity.ObjectnName = "AcDbPolyLine" Then
    Set plineobj = objEntity
    Stapt = plineobj.Coordinate(Index)
    length = plineobj.length
    txt1 = ThisDrawing.Utility.RealToString(length, 2, 2)
    Set textobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(txt1, Stapt, length / 20)
Else
Exit Sub
End If
End If
UserForm1.Show
End Sub
Bạn chỉ giúp minh với, mình mò mà không được, phần PL nó không add dc text bạn ah.
Cảm ơn bạn
