hoathuongphuoc
Làm sao bắt được các Event Undo, Edit, Delete trong autocad
Nếu đây là câu hỏi nhảm nhí thì các bạn có thể comment cho mình biết được không. thank.
Không nhảm nhí chút nào.
Nó thuộc loại câu đố "siêu tưởng" thường thấy trong báo Tuổi trẻ cười
Thank các bạn. Mình đã bắt được các sự kiện đó.
Không cần phải khách sáo như thế.
Vấn đề là bạn có sẳn sàng share cách bắt các sự kiện đó như thế nào ?!
''Event Erase, Modify, Edit
    Private DocMan As DocumentCollection
    Private db As Database
    'Initialize sub
    Public Sub Initialize() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Initialize
        DocMan = AcApp.DocumentManager
        AddHandler DocMan.DocumentActivated, AddressOf callback_documentActivated
        AddHandler DocMan.DocumentCreated, AddressOf callback_documentCreated
        ' get First Open Drawing
        initEvents()
    End Sub
    Sub initEvents()
        For Each doc In DocMan
            Dim db As Database = doc.Database
            AddHandler db.ObjectAppended, AddressOf callback_ObjectAppended
            AddHandler db.ObjectErased, AddressOf callback_ObjectErased
            AddHandler db.ObjectModified, AddressOf callback_ObjectModified
        Next
    End Sub
    Private Sub callback_ObjectAppended(ByVal sender As Object, ByVal e As ObjectEventArgs)
        '  MsgBox(e.DBObject.ToString() & "-Appended" & sender.ToString())
    End Sub
    Private Sub callback_ObjectErased(ByVal sender As Object, ByVal e As ObjectErasedEventArgs)
        '  MsgBox(e.DBObject.ToString() & "-Erased" & sender.ToString())
    End Sub
    Private Sub callback_ObjectModified(ByVal sender As Object, ByVal e As ObjectEventArgs)
        '  MsgBox(e.DBObject.ToString() & "-Modified" & sender.ToString())
    End Sub
    'Terminate sub
    Public Sub Terminate() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Terminate
        RemoveHandler DocMan.DocumentCreated, AddressOf callback_documentActivated
        RemoveHandler DocMan.DocumentCreated, AddressOf callback_documentCreated
        ' Not sure if this is needed
        RemoveHandler db.ObjectAppended, AddressOf callback_ObjectAppended
        RemoveHandler db.ObjectErased, AddressOf callback_ObjectErased
        RemoveHandler db.ObjectModified, AddressOf callback_ObjectModified
    End Sub
    Private Sub callback_documentCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As DocumentCollectionEventArgs)
        initEvents()
    End Sub
    Private Sub callback_documentActivated(ByVal sender As Object, ByVal e As DocumentCollectionEventArgs)
        initEvents()
    End Sub
Không biết có đúng không. Nhưng mình xin mạo muội chia sẽ.
