PUCH
Lệnh ẩn đối tượng
hi !!! :cheers:
Mình có dc bit về lểnh ẩn đối tượng
XIn hỏi có ai bit chỉ mình với
Thanksss!!!!!!
bác đang hỏi vể lệnh ẩn và hiện các layẻ áh?
hi !!! :cheers:
Thanksss!!!!!!
layiso chỉ hiện layer chọn
layoff tắt layer chọn
layon hiện tất cả các layer
hok pải
mà là lệnh làm ẩn một đối tượng . trong đó có chứa nhìu đối tượng nhỏ thuộc các layer khác nhau
vì mình có đọc trang tin của cadviet, nên bit về lệnh ẩn đối tượgn này
hok pải
Lệnh INVIS & VIS. Nếu bạn không tìm thấy (hoặc không có thời gian tìm) trên diễn đàn, xin mời mua cho mình một "Ấn phẩm CadViet". Địa chỉ mua xin xem trên đầu trang
Lệnh INVIS & VIS.
;;  INVIS.LSP - Makes objects temporarily invisible and  	;;
;;	        returns visibility.		 		;;
;;  Command(s) to call: INVIS                         		;;
;;  THIS PROGRAM AND PARTS OF IT MAY REPRODUCED BY ANY METHOD	;;
;;  ON ANY MEDIUM FOR ANY REASON. YOU CAN USE OR MODIFY THIS	;;
;;  PROGRAM OR PARTS OF IT ABSOLUTELY FREE.                 	;;
;;  THIS PROGRAM PROVIDES THIS PROGRAM 'AS IS' WITH ALL FAULTS	;;
;;  AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF		;;
;;  MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.            ;;
;;  V1.1, 11th Apr 2005, Riga, Latvia                   	;;
;;  © Aleksandr Smirnov (ASMI)                          	;;
;;  For AutoCAD 2000 - 2008 (isn't tested in a next versions)	;;
;;                             [url="http://www.asmitools.com"]http://www.asmitools.com[/url]   	;;
(defun c:invis(/ errCount wMode objSet actDoc *error*)
 (defun put_Visible_Prop(Object Flag)
   (if
     (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
  'vla-put-visible (list Object Flag)))
         (setq errCount(1+ errCount))
   ); end if
 ); end of put_Visible_Prop
 (defun Set_to_List(SelSet)
   (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                   (vl-remove-if 'listp
                    (mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))
 ); end of Set_to_List
 (defun errMsg()
   (if(/= 0 errCount)
 (princ(strcat ", " (itoa errCount)
	" were on locked layer."))
 ); end if
   ); end of errMsg
(setq actDoc(vla-get-ActiveDocument
      (vlax-get-Acad-object))
     errCount 0); end setq
 (vla-StartUndoMark actDoc)
(initget "Visible Invisible" 1)
 (setq wMode
   (getkword "\nMake objects [Visible/Invisible]: "))
 (if(and
      (= wMode "Visible")
      (setq objSet(ssget "_X" '((60 . 1))))
      ); end and
     (setq objSet(Set_to_List objSet))
  (mapcar
   '(lambda(x)(put_Visible_Prop x :vlax-true))objSet)
   (princ
     (strcat "\n<< "
      (itoa(-(length objSet)errCount))
	   " now visible" (errMsg) " >>"))
     ); end progn
     (if(not(setq objSet(ssget "_I")))
(setq objSet(ssget))
); end if
     (if objSet
 (mapcar
   '(lambda(x)(put_Visible_Prop x :vlax-false))objSet)
   (princ
     (strcat "\n<< "
	   " now invisible" (errMsg) " >>"))
  ; end if
 ); end progn
); end if
      ); end progn
     ); end if
 (vla-EndUndoMark actDoc)
); end of c:invis
(princ "\n*** Type INVIS to make objects invisible/visible. *** ")
hok pải
pác thử dùng lệnh Wepiout thử xem
Lệnh này đã được nói đến rất nhiều trên diễn đàn ở mục: Lisp theo yêu cầu, nếu tìm bạn sẽ dễ dàng thấy thôi. Hoặc bạn vò mục Download trên đầu trang tim là thấy thôi.
Lệnh INVIS & VIS.
   (if
(vl-catch-all-apply
   ); end if
 (defun errMsg()
   (if(/= 0 errCount)
 ); end if
   ); end of errMsg
 (setq wMode
 (if(and
      (= wMode "Visible")
      ); end and
  (mapcar
   (princ
     (strcat "\n<< "
     ); end progn
); end if
     (if objSet
 (mapcar
   (princ
     (strcat "\n<< "
  ; end if
 ); end progn
); end if
      ); end progn
     ); end if
); end of c:invis
Hi!
Thanks U bạn nhìu, lâu ni hok để í
:cheers:
Thanksss!!!!!!
Ngoai lisp trên ra còn có lệnh hideobject nua. Chỉ cần chọn đối tượng và sử dụng lệnh này thì đối tượng đó sẽ bị ẩn.
