hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 20, 2013 Chào các bạn, Các bạn cho mình hỏi sao mình làm như thế này: <CommandMethod("dd")> Public Sub DrawText() Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim db As Database = doc.Database Dim ed As Editor = doc.Editor ucs = ed.CurrentUserCoordinateSystem doc.LockDocument() ''Messenger select stone Dim pOption As New PromptPointOptions("") pOption.Message = vbLf & "Select Point:" Dim pResult As PromptPointResult = ed.GetPoint(pOption) doc.LockDocument() '' Start a transaction Using acTrants As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction() Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrants.GetObject(db.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrants.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) ''Create a single-line text object Dim acText As DBText = New DBText() acText.SetDatabaseDefaults() acText.Position = New Point3d(0, 0, 0) acText.Height = 100 acText.TextString = "Cadviet" acText.Layer = "LTEXT" acText.WidthFactor = 0.8 acBlkTblRec.AppendEntity(acText) '' condition add floor acBlkTblRec.AppendEntity(acText) acTrants.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True) acTrants.Commit() End Using Thứ nhất: Không biết tại sao nó lại báo lỗi chỗ acText.Layer = "LTEXT". Thứ hai: Làm sao khi mình click tạo nhiều chữ "CadViet" thì chữ sau sẽ dóng hàng theo các chữ trước(Ortho). Mình xin cảm ơn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 22, 2013 có ai có cách set layer không không. Giúp mình với. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.531 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 23, 2013 Chào các bạn, Các bạn cho mình hỏi sao mình làm như thế này: <CommandMethod("dd")> Public Sub DrawText() Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim db As Database = doc.Database Dim ed As Editor = doc.Editor ucs = ed.CurrentUserCoordinateSystem doc.LockDocument() ''Messenger select stone Dim pOption As New PromptPointOptions("") pOption.Message = vbLf & "Select Point:" Dim pResult As PromptPointResult = ed.GetPoint(pOption) doc.LockDocument() '' Start a transaction Using acTrants As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction() Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrants.GetObject(db.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrants.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) ''Create a single-line text object Dim acText As DBText = New DBText() acText.SetDatabaseDefaults() acText.Position = New Point3d(0, 0, 0) acText.Height = 100 acText.TextString = "Cadviet" acText.Layer = "LTEXT" acText.WidthFactor = 0.8 acBlkTblRec.AppendEntity(acText) '' condition add floor acBlkTblRec.AppendEntity(acText) acTrants.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True) acTrants.Commit() End Using Thứ nhất: Không biết tại sao nó lại báo lỗi chỗ acText.Layer = "LTEXT". Thứ hai: Làm sao khi mình click tạo nhiều chữ "CadViet" thì chữ sau sẽ dóng hàng theo các chữ trước(Ortho). Mình xin cảm ơn. Trả lời cho bạn : Câu hỏi thứ nhất : nó lại báo lỗi chỗ acText.Layer = "LTEXT". - khi gán thuộc tính Layer cho 1 Entity, CAD y/cầu Layer đó phải tồn tại (nghĩa là trong bản vẽ đã có layer đó hoặc trong code có dòng thêm layer này trước đó). Nhưng khi chạy lệnh vì 1 lý do nào đó (???) nếu bản vẽ đã có layer tên là "LTEXT" thì sẽ không có lỗi. Câu hỏi thứ hai : chữ sau sẽ dóng hàng theo các chữ trước. - trong code trên, dòng acText.Position = New Point3d(0, 0, 0) gán vị trí của Text tại tọa độ : (0, 0, 0) nên k/quả đương nhiên là các Text phải trùng nhau tại gốc tọa độ (chứ không chỉ là dóng hàng theo chữ trước). - nếu muốn thay đổi theo v/trí pick chuột, thay dòng trên bằng dòng : acText.Position = pResult.Value (thêmTransformBy nếu đang ở UCS) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 23, 2013 Hi, cảm ơn bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
