hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 3, 2014 Chào các bạn, Các bạn cho mình hỏi, có cách nào gộp 2 cung AC và BC thành cung AB không. 2 cung này cùng tâm, cùng bán kính. Các bạn có thể hướng dẫn cách làm cũng được. Mình sử dụng .Net để làm. Thank. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 3, 2014 Bạn thỬ dùng tùy chọn Join xem : Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: m Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]? <Y> Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: J Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <0.00>: 1 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3149 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 3, 2014 Chào các bạn, Các bạn cho mình hỏi, có cách nào gộp 2 cung AC và BC thành cung AB không. 2 cung này cùng tâm, cùng bán kính. Các bạn có thể hướng dẫn cách làm cũng được. Mình sử dụng .Net để làm. Thank. Hề hề hề, Theo logic của lisp thì bạn có thể dựa vào mã dxf của hai cung này để ghép. nếu hai cung thỏa mẵn điều kiện như bạn đã nêu thì góc bắt đầu của cung thứ hai sẽ là góc kết thúc của cung thư nhất hoặc ngược lại. Do vậy bạn sẽ phải xét hai trường hợp này để có thể nối cho đúng. 1/- Thay thế góc kết thúc của cung thứ nhất bằng góc kết thúc của cung thứ hai. 2/- Thay thế góc kết thúc của cung thứ hai bằng góc kết thúc của cung thứ nhất. Sau đó xóa đi cung thừa. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1558 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 6, 2014 Chào các bạn, Các bạn cho mình hỏi, có cách nào gộp 2 cung AC và BC thành cung AB không. 2 cung này cùng tâm, cùng bán kính. Các bạn có thể hướng dẫn cách làm cũng được. Mình sử dụng .Net để làm. Thank. K/tra thêm điều kiện 2 Arc cùng nằm trên 1 mặt phẳng. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 6, 2014 Lệnh OVERKILL của Express đã làm được việc này. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congviet 29 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Chào các bạn, Các bạn cho mình hỏi, có cách nào gộp 2 cung AC và BC thành cung AB không. 2 cung này cùng tâm, cùng bán kính. Các bạn có thể hướng dẫn cách làm cũng được. Mình sử dụng .Net để làm. Thank. Ý bạn là muốn Joint 2 cung này ? Bạn tạo một cung mới cùng tâm và bán kinh với 2 cung trên, sau đó xoá 2 cung trên đi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Thanks. Mình đã làm được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
