Nguyen Hoanh
Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD
Trong trường hợp hình vẽ của bác phần Area = 13.0057 = S1 + S2 +S3 +S4 . Đó chính là tổng diện tích của 04 miền kín tạo bởi đường thằng nối điểm đầu và điểm cuối của đường Spl. Với đường Pl cũng rứa, bác ạ!
Kg phải mô o ơi. Nó bằng trị tuyệt đối tổng các hình bên ni trừ tổng các hình bên tê của đoạn thẳng nối hai điểm đầu và cuối. Nhưng mình kg biết làm răng mà xác định bên mô lớn hơn mà kg phải dùng mắt thường hoặc tính từng hình.
Khi bấm chuột vào một curver hở, giả sử là spline, ta thấy diện tích của chúng hiện trong khung properties. Vậy diện tích đó đc hiểu như thế nào. Nó là diện tích của cái gì (hình nào).
mình hiểu diện tích đó là tổng hoặc hiệu của các hình tạo thành khi ta vẽ thêm một line từ điểm đầu đến điểm cuối, nhưng chưa hiểu rõ qui luật của nó. Mong đc sự giải thích của các bạn. Xin cám ơn
Em chứng minh lời bác haanh bằng cách 2 lúa như sau:
- Kết quả tính toán bằng cad cho thấy cả 2 hình minh họa sai số rất ít.
- Phần tô màu xanh là phần diện tích theo quan điểm của cad.
- Còn phần diện tích tính theo quan điểm của bác Trungngamy thì e ko hiểu lắm.
- :D :D :D
Em không hiểu răng lại rứa?
Em đã vẽ Spl bất kỳ > copy thêm hình nữa > nối điểm đầu và cuối > Gõ lệnh Bo > chọn tham số Region > gõ Li để xem diện tích 2 vùng kín.
Chọn Spl > Nhấn Ctrl + 1 > nó cho biết Area = 9.6386 đúng bằng tổng diện tích của hai vùng kín .
(Post bài viết này xong, em đọc kỹ lại bài viết của bác TRUNGNGAMY : "mình hiểu diện tích đó là tổng hoặc hiệu của các hình tạo thành khi ta vẽ thêm một line từ điểm đầu đến điểm cuối, nhưng chưa hiểu rõ qui luật của nó."
Thú thực là em cũng giật mình về kết luận vội vã và có phần ngớ ngẩn của mình, khi đọc bài viết của bác em thấy lạ vì miền hở lại có diện tích (???) và em nhầm tưởng là bác thắc mắc về việc này nên mới giải thích như trên!)
Lạ thật. Mình thửa từ cad2002 đến 2010 đều cho ra như vậy. Kg biết mình có bị nhầm lẫn gì kg. Các bạn xem hình sau, mình cố tính cho tổng diện tích các hình bên phải gần bằng bên trái đoạn thẳng. Kq diện tích gần bằng 0 mặc dù tổng các hình nó khá lơn37170_dientich2.jpg
1). Có lẽ Cad tính S bằng tổng đại số các Si. Tuy nhiên, Si nào âm và Si nào dương thì vẫn chưa hiểu được.
2). Không những hình hở mà cả hình kín thì cách tính S cũng khó hiểu luôn.
3). Hai hình dưới đây (H.1 và H.2) có thể gọi là giống nhau, vì cách vẽ đều xuất phát từ HCN (sau đó move ra 2 bên): H.1 vẽ: P1->P2->P3->P4->P5 trùng P1, hình H.2 vẽ P1->P2->P3->P4, sau đó dùng tuỳ chọn "C" để closed. Tuy nhiên S thì khác nhau (bằng 0 và khác 0).
Có thể kiểm tra ở file cad đính kèm.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/67029_dien_tich.dwg
- Bác doan van ha nêu vấn đề chuẩn đấy. E thử file của bác thì h2 là ~106, hình 1 còn 50% ~53. Dùng file của bác ấy vẽ như bác hướng dẫn, kết quả vẫn vậy.
- E new một file mới, làm như bác ấy hướng dẫn. Kết quả: 2 diện tích bằng nhau.
110802_004.jpghttp://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_drawing1.dwg
http://www.cadviet.c...02_drawing1.dwg
Tôi test trên file của bạn. Kết quả:
H.1: S=0
H.2: S=45.11
Sao có chuyện 50% ở đây?
Mình thử làm như bạn mô tả nhưng lại thấy bình thường., chứng tỏ mình làm sai thao tác của bạn. :D
H.1: S=0
H.2: S=45.11
- À, Em hiểu rồi. Em thấy anh @doan van ha xài cad 2007 thì phải.
- Tại em rất hay làm thống kê + báo giá.
- Sau khi test 1 loạt cad thì phát hiện cad từ 2007~2010 tính toán diện tích rất có vấn đề. Nên em bỏ không xài các bộ đó từ lâu lắm rồi. :D
- Cad 2011 ra kết quả ưng ý em nhất.
- Bác xem kỹ hình chụp lệnh aa của em xem.
:D
Các bạn test xem có đúng là cad2007-2010 tính S có vấn đề không nhé?
Trích dẫn từ test file của bạn trên cad2007 của tôi:
Command: aa
AREA
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
Specify first corner point or [Object/Subtract]: o
(ADD mode) Select objects:
Area = 45.1181, Perimeter = 43.3632
Total area = 45.1181
Area = 0.0000, Length = 43.3632
Command: aa
AREA
Hề hề hề.
- Tại em gà về cad lắm bác ơi. Chớ cách làm như nhau cả. Em buông cad 2007~2010 tại vì nó cho kết quả không đúng ý em thôi.
- Area = 0.0000, Length = 43.3632 theo em hiểu là cad 2007~2010 dùng quan điểm đường hở thì không có diện tích, nhưng có chiều dài. Trong khi đó cad 2004 theo quan điểm đường gãy khúc vẫn có diện tích. Nhưng cad 2004 thì quá khó xài, nên em đây bỏ luôn. Xài kiểu nông dân cho khỏe. :D :D :D
Em đã cố tình vẽ một cái đối xứng bằng nhau chằn chặn như hai quả đồi.
Còn một cái em có tình Stretch kéo đúng tâm về bên trái 1mm. Kết quả như hình ảnh chắc bác có thể dễ dàng tìm ra được tung tích của Area!
Hình trên sau khi Bo > em dùng Li để xem diện tích.
Em dùng AutoCAD2013, đây là file bản vẽ đã save xuống AutoCAD2004 :http://www.cadviet.c...837_haanh18.dwg
@ Bác Doan Van Ha: Hình bên trái của bác P1(P5) _ P2 _ P3 _ P4 bác tính ra Area = 0 chắc là sai rồi, bác kiểm tra lại xem sao???
lanhi1.jpg Em đã cố tình vẽ một cái đối xứng bằng nhau chằn chặn như hai quả đồi. Còn một cái em có tình Stretch kéo đúng tâm về bên trái 1mm. Kết quả như hình ảnh chắc bác có thể dễ dàng tìm ra được tung tích của Area! lanhi2.jpg Hình trên sau khi Bo > em dùng Li để xem diện tích. Em dùng AutoCAD2013, đây là file bản vẽ đã save xuống AutoCAD2004 :http://www.cadviet.c...837_haanh18.dwg @ Bác Doan Van Ha: Hình bên trái của bác P1(P5) _ P2 _ P3 _ P4 bác tính ra Aera = 0 chắc là sai rồi, bác kiểm tra lại xem sao???
Mình tải file của bạn thử trên (cad2006 và cad2010) nó đều cho diện tích âm (=-1) mới kinh chứ. Có lẽ cái Area của cad để xem chơi chứ kg dùng đc cho TH curve bị hở. Bằng chứng khi dùng lệnh area, chon o và chọn đối tượng thì nó kg tính đc, Các bản cad thấp hơn vẫn tính đc
Còn em thì cả Ctrl +1 như ảnh của bài trước và Area đều cho kết quả như nhau. Lạ nhỉ???
@Haanh: trong những vấn đề tế nhị và mang tính khoa học như thế này thì tôi không bất cẩn đến thế đâu. Thậm chí tôi còn "vẽ" ra rất nhiều trường hợp khác để test. Tôi dùng cad2007. Bạn nào dùng cad2007 thì test thử giùm trên file tôi đã gửi.
@All: tôi đang nghi ngờ Cad có 1 lỗi gì đó chăng, khi có bạn nói cad2004 khác cad2007, rồi khác các cad sau nữa.
Rất hy vọng và chờ đợi mọi người: từ test, đến giải thích, rồi kết luận.
Thân!
Thân!
_Bác viết : @All: tôi đang nghi ngờ Cad có 1 lỗi gì đó chăng, khi có bạn nói cad2004 khác cad2007, rồi khác các cad sau nữa.
Thân!"
Em trả lời: Chưa chắc AutoCAD của bác đã bị lỗi đâu! Và muốn biết AutoCAD của bác có bị lỗi hay không, có ít nhất là 03 cách kiểm tra....bác thử kiểm tra lại xem?
Có thể là bác ít va chạm với tính diện tích các hình phẳng, các mặt 3D, nên bác đã có sự nhầm lẫn đó thôi! Bây giờ thì em xin khẳng định là bác dùng lệnh Area chưa chuẩn đâu, đó là sự thật. Bác cứ suy ngẫm lại đi nhé!
( Coi như đây là câu đố vui bác ạ!)
ở trang trước em đã viết :
@ Bác Doan Van Ha: Hình bên trái của bác P1(P5) _ P2 _ P3 _ P4 bác tính ra Araa = 0 chắc là sai rồi, bác kiểm tra lại xem sao???
Ghê!
Nếu ghê như thế thì tôi xin thua.
Như đã từng thua trong 1 lần mà Haanh lý luận cái chuồng có 2 lỗ cho chó và mèo chui qua trước đây.
Bác Doan Van Ha thân mến! Em với bác đã từng có những kỷ niệm đẹp và cực kỳ loãng moạng ở các trang 37 và 38 (Mục ĐỐ VUI). Khi em tự ý mạn phép mượn các ý tưởng của bác để ra các câu đố. Bác đã giải đố bằng Lisp rồi lại còn tặng em cả cái giao diện Lisp còn hơn cả loãng moạng nữa, em rất vui và cảm động.
Em coi bác như người anh lớn tuổi, em trao đổi với bác trên tinh thần cởi mở, thân thiện như “cãi nhau” với chồng em bác ạ! Chồng em là người cực kỳ cẩn thận. Bác cũng là người cẩn thận nhưng cũng có lúc nhầm.
Em phải trích dẫn lại bài viết dưới đây, để bác hiểu là em cũng bị "lây nhiễm bệnh cẩn thận" của chồng em. Khi sử dụng lisp của bác em đã bắt điểm xuôi, rồi lại bắt điểm ngược để kiểm tra chứ không phải là “soi” Lisp của bác đâu nhé:
@ bác Doan Văn Ha:
1)- Đỏ : Lisp lãng mạn là vì có hiện ra dòng chữ: “2 mat nay giao nhau. Giao tuyen sẽ duoc ve!” … rất gần gũi và thân thương bác ạ! Cứ như là em đang nói chuyện với lisp vậy. Dùng AutoCAD thì chỉ có hình vẽ suông thôi bác ơi!
2)- Xanh : Em giơ cả hai tay đồng ý với bác!
Bác xem lại lisp xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng, có trường hợp lisp cho ra thông số sai. Hình ảnh trên em vẽ hai mặt phẳng P1 và P2 đi qua 3 điểm bất kỳ trong không gian. Em chủ chủ động vẽ trường hợp P1 cắt P2 để thử lisp, kết quả như sau:
Sau khi thực hiện lệnh HA , bắt điểm P1 theo thứ tự mầu xanh 1, 2, 3 không có vướng mắc gi, nhưng:
- Nếu bắt điểm P2 theo thứ tự màu xanh 1,2, 3: Lisp thông báo : 2 mat nay giao nhau. Giao tuyen sẽ duoc ve! (đúng) :rolleyes:
- Nếu bắt điểm P2 theo thứ tự mầu đỏ 1, 2, 3 : Lisp thông báo: Hai mat nay song song nhau! (sai)- B)
File hình vẽ đây bác kiểm tra lại nhé: http://www.cadviet.c...837_haanh64.dwg
3b). Tôi bị nhầm lẫn 1 chút trong việc xác định 2 MP // nhau nên sinh ra lỗi trên, đã sửa ở link cũ, srr.
1). Haanh thích loãng moạng thì tặng bạn cái này, còn loãng moạng hơn! Coi như thư giản cuối tuần nhé!
http://www.cadviet.c..._plane_ha_1.lsp
Bác Doan Van Ha ạ! Bác bảo “Tôi xin thua” làm em áy náy quá! Để biết AutoCAD của bác có bị lỗi không? Có 03 cách kiểm tra :
Cách 1 : Bác gõ MEA là lệnh tắt của lệnh MEASUREGEOM để xác định xem cái hình bên trái của bác vẽ có ra kết quả :
Area = 0 không nhé:
- Hình bên phải em bắt 04 điểm theo thứ tự P1> P2> P3 > P4 >ra diện tích 106.9474 chính xác hơn của bác 0.0447
- Hình bên trái em bắt 05 điểm theo thứ tự P1> P2> P3 > P4 > (P5) > Cũng ra diện tích 106.9474 còn kết quả của bác là Aree=0
(Em vừa mở file của bác ra thử lại)
Cách 2: ….
Cách 3:......
Còn 02 cách nữa, bác kiểm tra sẽ biết liền! Và em tin rằng AutoCAD của bác không bị lỗi.
Xin gửi bác lời chào trân trọng!
Em: Trần Hà Anh
Area = 0 không nhé:
Cách 2: ….
Cách 3:......
Em: Trần Hà Anh
1). Tôi dùng cad2007, không có lệnh MEA... nên không thử được bằng lệnh này.
2). Tôi dùng lệnh LIST và AREA rồi bấm chọn vào 2 đối tượng thì vẫn ra S=0 và S=106,...
3). Tôi dùng lệnh AREA rồi pick vào 4 điểm (H.1) và 5 điểm (H.2) như Haanh thì ra S=0 và S=0
4). Tôi dùng hàm vla-get-Area cũng ra kết quả S=0 và S=106...
Đó là tất cả những gì tôi test lại. Liệu như thế thì cách tính S của tôi có gì sai và sai ở chỗ nào. Haanh thử test kiểu như tôi xem sao nhé.
P/S (8h33-02/8/2012): tôi test trên cad2007 và cad2004 ở 1 máy khác thì kết quả vẫn như trên.
Bạn nào rảnh thì test giùm cái!
P/S: test trên file của bạn Trungngamy cũng ra S=0 luôn.
Test trên bản vẽ Haanh:
Hình bên trái: Selected object does not have an area
Hình bên phải: Area = 54.8552, Length = 239.2753
Test trên bản vẽ của Sgcq ở bên dưới:
Hình bên phải: Area = 49.0093, Length = 239.2759
Tóm lại: không thể hiểu nổi!
Các bạn thử tính diện tích giúp mình hình sau đây (kèm file) xem thử có rút ra đc gì kg
http://www.cadviet.c...tichhinhho3.dwg
Thấy mấy bác đây thảo luận đề tài xôm tụ quá.
Em xài lệnh MEA theo gợi ý của chị @Trần Hà Anh và lệnh AA của anh @DoanVanHa kết quả cho thấy như nhau. Cho nên bài của bác @Trung-NgaMy em ko rút được kết luận gì.
Em xài cad 2013.
@Chị Hà Anh. File của chị em down về đúng là cho kết quả như chị mô tả. Nhưng Em new một file mới và làm theo hướng dẫn của chị thì kết quả hoàn toàn khác xa.
Sau khi so sánh giữa 2 file của chị và của em như vậy, chắc em phải hạn chế sử dụng lệnh EATTEXT rồi. E đang test thử nếu đường polyline có bị vậy khộng. Chị có bài test nào thì lì xì em với nhé.
Em đính kèm hình và file cad bên dưới. (Cũng save2004)
110802_006.jpghttp://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_sgcq.dwg
http://www.cadviet.c...110802_sgcq.dwg
Em vừa mở sgcq.dwg của anh thấy kết quả giống như của anh. Mà thôi em sẽ ko bàn thêm một nhời nào về cái Ctrl + 1 để Area cái miền hở hang nữa, vừa tốn thời gian vô bổ vừa gây sự hiểu lầm không đáng có.
Giống như bác, việc xác định Area của hai đường tròn sinh đôi của bác TRUNGNGAMY, em cũng chẳng rút ra được cái gì cả! Thôi kệ mặc bác ứ, bác ứ muốn rút ra thì bác ứ cứ việc: Rút ra! Rút ra! Rút ra!....Kể cả bác ấy không rút ra được cũng mặc kệ, cho bác ấy ngâm cứu theo chuyên đề mà bác ứ đeo đuổi...
Nhờ anh giúp em giải trình cái vụ Area = 0 của bác Doan Van Ha. Em đã biết chắc chắn nguyên nhân ko phải do AutoCAD của bác ấy bị lỗi . Em chưa trả lời vội vì em còn phải hỏi ý kiến của bác AutoCAD2007 nữa. Em đang Downloat bác Bẩy về, chiều mới cài đặt được.
Mỗi khi làm việc gì em cũng tìm ra nhiều cách làm để chọn ra một cách làm nhanh nhất. Để xác định Area của hai đường tròn sinh đôi bằng lệnh (MEA) MEASUREGEOM có hai sự lựa chọn tham số khác nhau :
1-
Command: MEA
MEASUREGEOM
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: AR
Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: O
Select objects:
Area = 490.6120, Perimeter = 111.0424
2- Command: MEA
MEASUREGEOM
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: R
Select arc or circle:
Radius = 8.8365
Diameter = 17.6730
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Radius>:
Radius = 8.8365
Diameter = 17.6730
Select arc or circle: 8.8365 Copy kết quả Radius ở trên rồi Pate vào dòng này
Select arc or circle: 8.8365 Copy kết quả Radius rồi Pate vào dòng này
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Radius>: AR
Select objects:
Thấy mọi người tranh luận sôi nổi quá, em góp 1 ít.
Về cơ bản thì đường hở thì ko có diện tích :D, muốn tính diện tích thì phải tạo region -> Area
Em biết thế nào cũng có bạn hỏi: ko có sao bảng properties nó hiện ra? :D
hehehe, trong 1 lần tìm hiểu xem làm sao biết dc chiều của polyline (CW or CCW) thì em biết dc rằng nếu chiều của 1 segment ngược chiều kim đồng hồ thì area < 0 và ngược lại. Tuy nhiên với Polyline nếu area < 0 -> hiện ra = -1 * area > 0
Lại có câu hỏi sao spline lại có area = -1 => spline hở tính area theo control point chứ ko phải theo fit point và tại sao nó hiện ra -1 thì "thua" :D. Tuy nhiên nếu convert 1 Spline đối xứng (area = -1) thành Polyline thì Area = 0
