Nguyen Hoanh
Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD
Biết nói thế nào về vđ này nhỉ. Ngày xưa khi mới vào ngành địa chính, lúc đó sd lệnh bpoly của cad để tạo đường bao sau đó tính diện tích thì lúc đc lúc kg (do lệnh bpoly lúc đó có nhiều lỗi nên lắm lúc kg tạo đc). Mình phải nỗ lực viết ra cái lisp tìm đường bao, nó cũng lỗi thời và kg hữu dụng nữa. Có điều, khi viết lệnh đó mình phải sd đến một công tính dt bằng tọa độ bằng Lisp
(defun veduongbao( lis / i)
 (setq i 0)
 (repeat (- (length lis) 1)
(grdraw (nth i lis) (nth (+ i 1) lis) 2 1)
(setq i (1+ i))
(defun tinhdientich( lis k / dt i)
 (setq dt 0.0)
 (setq i 0)
 (setq lis (append lis (list (car lis))))
(setq dt (+ dt (- (* (car (nth i lis)) (cadr (nth (1+ i) lis)))
                 	(* (cadr (nth i lis)) (car (nth (1+ i) lis))))))
(setq i (1+ i))
 (veduongbao lis)
 (if k
 	(prompt "\nDien tich la: ")
 	(grread)
 (redraw)
 (/ dt 2.0)
Công thức này luôn quan niệm hình là khép kín. Nếu hở thì mình tự cho nó kín bằng cách nối điểm đầu và cuối. Theo kq của CT này mà mình đã test, thì dt có thể dương hoặc âm tùy vào hướng đi của đường bao nghịch hay thuận chiều kim đồng hồ. Theo đó, những hình có tọa độ chéo nhau như TH mình và bác Ha nêu đều có diện tích bù trừ nhau. Có thể từ cad cũ đến 2010 theo quan điểm này (cũng có TH nó nhầm lẫn như cái hình bác Ha nêu). Tuy nhiên, từ đời cad2012 trở lên thì cad thay đổi quan điểm, có thể về mặt trực quan có vẻ đúng nhưng theo CT trên nó lại sai. Việc thay đổi của cad có thể sẽ gây khó khăn cho một số CT. Đó là nhận xét của riêng mình
Sự thay đổi còn đáng nói hơn nữa khi cùng một hình. Lệnh Boundary cad2002 và cad 2012 cho ra hai cái hình có diện tích chênh nhau, 148.7361 (cad2002) và 148.6777( cad2012)
http://www.cadviet.c...thutinhdt_1.dwg
test thêm :
148.6871 (cad 2006), 148.6777 (cad2007,cad2008,cad2010)
Bạn nào chỉ giúp mình cách in bản vẽ trong Model,layout voi
Khu đo của mình quá dài, mình phải chia bản vẽ ra thành nhiều đoạn để quản lý và in ấn, đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều file bản vẽ nên rất bất tiện.
Có cách nào để mình chỉ cần chỉnh sửa và lưu trữ trên 1 file bản vẽ và tạo khung cho mỗi đoạn đo, khi muốn in đọan nào thì chỉ việc ốp bản vẽ vào khung đọan đó ko?
Bạn nào biết chỉ giúp mình với!!!
Xem tại đây
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=65245&pid=208262&st=0&&do=findComment&comment=208262
 (setq i 0)
(setq i (1+ i))
 (setq dt 0.0)
 (setq i 0)
(setq i (1+ i))
 (veduongbao lis)
 (if k
 	(grread)
 (redraw)
 (/ dt 2.0)
Em học chuyên hóa phổ thông> vào đại học ngành khoa học nửa tự nhiên nửa xã hội > đi làm được 1 năm 4 tháng chán >bỏ ra ngoài làm nghề buôn bán vặt > lấy chồng dân kỹ thuật cơ khí xây dựng. Chồng em dậy em vẽ AutoCAD với ý định mở cửa hàng in và photo > sau công việc chính là vẽ vời phụ giúp công việc vẽ và thiết kế của nhà em > và cuối cùng bây giờ là không phải vẽ vời gì hết, chỉ ở nhà nuôi con kiêm Oshin gia đình + thỉnh thoảng vào CADViet thư giãn ôn lại lệnh vẽ.
Về công việc của bác, em không hiểu gì đâu.
Em đã AP cái Cacvietlisp của bác nhưng không sử dụng được, bác xem lại giúp em nhé! Em cảm ơn bác nhiều!
Lisp trên của bác TNM mới chỉ đưa ra hàm (dạng hàm con) nhưng chưa đưa ra lệnh để dùng nên khó dùng lắm. Chắc phải đợi bác TNM bổ sung lệnh dạng C:XYZ thì Haanh mới có thể dùng được.
Mình nghĩ chỉ đưa lên vậy thôi. Nếu muốn thành lệnh thì phải thêm cái hàm chọn đối tượng là pl nó sẽ trả về một listpoint sau đó đưa vào hàm trên thì tính đc.
(defun get-vertex-lwpline (e / lstpt) (setq lstpt '()) (foreach x (entget e) (if (= (car x) 10) (setq lstpt (append (list (cdr x)) lstpt)))) lstpt) ;Hàm này của cadviet
(DEFUN C:TDT() (TINHDIENTICH (get-vertex-lwpline (car (entsel "Chon pl"))) T))
Lệnh là TDT.
cái hàm get-vertex-lwpline chưa sd đc với TH spline nên các bạn chỉ dùng cho TH pl toàn line mà thôi.
1). Tôi dùng cad2007, không có lệnh MEA... nên không thử được bằng lệnh này.
2). Tôi dùng lệnh LIST và AREA rồi bấm chọn vào 2 đối tượng thì vẫn ra S=0 và S=106,...
3). Tôi dùng lệnh AREA rồi pick vào 4 điểm (H.1) và 5 điểm (H.2) như Haanh thì ra S=0 và S=0
4). Tôi dùng hàm vla-get-Area cũng ra kết quả S=0 và S=106...
Đó là tất cả những gì tôi test lại. Liệu như thế thì cách tính S của tôi có gì sai và sai ở chỗ nào. Haanh thử test kiểu như tôi xem sao nhé.
P/S (8h33-02/8/2012): tôi test trên cad2007 và cad2004 ở 1 máy khác thì kết quả vẫn như trên.
Bạn nào rảnh thì test giùm cái!
P/S: test trên file của bạn Trungngamy cũng ra S=0 luôn.
Test trên bản vẽ Haanh:
Hình bên trái: Selected object does not have an area
Hình bên phải: Area = 54.8552, Length = 239.2753
Test trên bản vẽ của Sgcq ở bên dưới:
Hình bên phải: Area = 49.0093, Length = 239.2759
Tóm lại: không thể hiểu nổi!
Bác Doan Van Ha thân mến!
Em vừa thử AutoCAD2007 những bước công việc bác đã làm và kết quả như bác đã nêu ra là đúng. Nhưng............Bác cần ngâm cứu lại cái Area: Command: aa AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: ( Vì sao Area = 0, ý nghĩa của số 0 này??? và bác phải làm gì để Area ≠ 0???)
Về bản chất các lệnh tính diện tích của AutoCAD2013 không có gì thay đổi so với AutoCAD2007 nó luôn tuân theo một quy luật bất di bất dịch. Nó chỉ khác là thao tác thuận tiện hơn, có giao diện trực quan là màng xanh phủ hình vẽ trong lúc truy bắt điểm.
Đây là một ví dụ em tính diện tích hai đường tròn sinh đôi của bác trên AutoCAD2013 để bác tham khảo nhé:
Mỗi khi làm việc gì em cũng tìm ra nhiều cách làm để chọn ra một cách làm nhanh nhất. Để xác định Area của hai đường tròn sinh đôi bằng lệnh (MEA) MEASUREGEOM có hai sự lựa chọn tham số khác nhau :
Cách 1:
Command: MEA
MEASUREGEOM
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: AR
Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: O
Select objects:
Area = 490.6120, Perimeter = 111.0424
Cách 2:
Command: MEA
MEASUREGEOM
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: R
Select arc or circle:
Radius = 8.8365
Diameter = 17.6730
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Radius>:
Radius = 8.8365
Diameter = 17.6730
Select arc or circle: 8.8365 Copy kết quả Radius ở trên rồi Pate vào dòng này
Select arc or circle: 8.8365 Copy kết quả Radius rồi Pate vào dòng này
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Radius>: AR
Select objects:
Cách 1: không có gì phải bàn : lựa chọn AR
Cách 2: Khi em thay đổi sự lựa chọn AR = R > sau khi em pick chọn 2 đường tròn xong, nó liên tục ra dòng Select arc or circle có ý nhắc nhở phải làm cách khác. Nếu em không Copy kết quả Radius ở trên rồi Pate vào dòng này thì coi như bó tay, không thể có cách 2.
1). Em vừa thử AutoCAD2007 những bước công việc bác đã làm và kết quả như bác đã nêu ra là đúng. Nhưng............Bác cần ngâm cứu lại cái Area: Command: aa AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: ( Vì sao Area = 0, ý nghĩa của số 0 này??? và bác phải làm gì để Area ≠ 0???)
2). Về bản chất các lệnh tính diện tích của AutoCAD2013 không có gì thay đổi so với AutoCAD2007 nó luôn tuân theo một quy luật bất di bất dịch. Nó chỉ khác là thao tác thuận tiện hơn, có giao diện trực quan là màng xanh phủ hình vẽ trong lúc truy bắt điểm.
1). Bạn có thể giải thích cho tôi biết cách tính S mà tôi đã trình bày có gì sai và sai ở chỗ nào? Làm sao để H.1 và H.2 đều khác 0? Khả năng ngâm cứu của tôi chỉ đến đó thôi. Nếu Haanh hiểu rõ bản chất thì xin hãy nói ra để mọi người cùng học tập, vì chắc chắn nhiều người cũng sai như tôi.
2). Tại sao người khác cũng tính S bằng cách bấm chọn đối tượng như tôi mà S của H.1 lại khác 0?
3) Haanh có thể giải thích trường hợp S khác nhau mà bạn TNM đưa ra không? Có lẽ phương pháp tính không bất di bất dịch nên mới thế chứ ạ?
Em có thể chứng minh đường đi nước nước bước của bác chưa chuẩn ngay từ đầu. Chứng minh bằng Toán học, bằng Vật lý học một cách khoa học và nghiêm túc + Thông tin nói về Area.
Nhưng trong trong tay em chưa có AutoCAD2007 để thử làm theo cách bác đã làm, chiều qua mới cài đặt. Với lại em đã trót nhờ anh Cgcq giải trình giúp, đợi anh ấy hồi âm, em sẽ đưa ra ... đáp án chính thức sau.
@Haanh: trong những vấn đề tế nhị và mang tính khoa học như thế này thì tôi không bất cẩn đến thế đâu. Thậm chí tôi còn "vẽ" ra rất nhiều trường hợp khác để test. Tôi dùng cad2007. Bạn nào dùng cad2007 thì test thử giùm trên file tôi đã gửi.
@All: tôi đang nghi ngờ Cad có 1 lỗi gì đó chăng, khi có bạn nói cad2004 khác cad2007, rồi khác các cad sau nữa.
Rất hy vọng và chờ đợi mọi người: từ test, đến giải thích, rồi kết luận.
Thân!
Các phiên bản xài chùa từ AutoCAD2009 trở về trước đều có mặc định Area = 0. Nếu mua AutoCAD2009 bản quyền trọn gói sẽ không có mặc định Area = 0. Em đang xài chùa AutoCAD2013 cũng không có mặc trên, bác ạ!
Máy móc thiết bị là do con người làm ra, chắc chắn nó không thể hoàn thiện như tư duy của con người được, vì vậy khi sử dụng người ta phải tìm hiểu kỹ càng về tính năng công dụng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp để nó gần gũi và thân thiết với con người hơn.
Moi lo mo ve cad!!!
ae cho hỏi???
e có nhìu đối tượng giống nhau và một cái khác. e muốn copy thay đổi các đối tượng giồng nhau thành cái khác đó thì phải làm thế nào zậy???
vd: e có các đối tượng 3 3 3 3 3 va 2
e muốn copy thành 2 2 2 2 2 và 2 thì lam thế nào để không phải copy xong cái nay rùi pải copy lại. zậy lâu quá....các bác giúp e!!!!!
Câu hỏi hơi bị khó hiểu, bác có thể nói cụ thể hơn hoặc cho hình ảnh minh họa!
1). Có lẽ Cad tính S bằng tổng đại số các Si. Tuy nhiên, Si nào âm và Si nào dương thì vẫn chưa hiểu được.
2). Không những hình hở mà cả hình kín thì cách tính S cũng khó hiểu luôn.
3). Hai hình dưới đây (H.1 và H.2) có thể gọi là giống nhau, vì cách vẽ đều xuất phát từ HCN (sau đó move ra 2 bên): H.1 vẽ: P1->P2->P3->P4->P5 trùng P1, hình H.2 vẽ P1->P2->P3->P4, sau đó dùng tuỳ chọn "C" để closed. Tuy nhiên S thì khác nhau (bằng 0 và khác 0).
Có thể kiểm tra ở file cad đính kèm.
http://www.cadviet.c...9_dien_tich.dwg
Không thấy bác Sgcq hồi âm, em xin được giải trình vắn tắt:
1-Xét theo quan điểm TOÁN HỌC:
Hình H2: bác vẽ đa giác bằng Polyline, đi theo 4 điểm theo thứ 1,2,3 & 4 rồi kết thúc lệnh bằng tùy chọn C để khép kín. (Tứ giác có 04 tọa độ đỉnh)
Hình H2: bác vẽ bằng Polyline, cũng đi theo 4 điểm theo thứ 1,2,3 & 4 rồi kết thúc bằng điểm P5 trùng với điểm P1. (Tứ giác có 05 tọa độ đỉnh) >> Đa giác của bác, hai cạch liền kề có 2 điểm trùng nhau, trái với quy luật toán học là hai cạnh liền kề của đa giác chỉ có 1 điểm chung > AutoCAD 2007 nó “mặc định: Area = 0.”
Và muốn xác định diện tích của nó bác phải gõ AA và không cần phải lựa chọn tham số nào cả, có hai cách:
Cách 1:
Command: aa AREA
Specify next corner point or press ENTER for total: P1
Specify next corner point or press ENTER for total: P2
Specify next corner point or press ENTER for total: Giao điểm của 2 cạnh chéo nhau
Specify next corner point or press ENTER for total: P4
Specify next corner point or press ENTER for total: P3
Specify next corner point or press ENTER for total: P5
Area = 106.9447, Perimeter = 67.4745
Cách 2:
Command: aa AREA
2-Xét theo quan điểm VẬT LÝ HỌC:
Nhà bác học Ghê-Oóc Xi-Mông Ôm sinh năm 1789 tại Eclanghen, một thành phố công nghiệp nhỏ ở tây nam nước Đức, đã khẳng định: “Công cơ học sinh ra không phụ thuộc vào đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối”. Hình H2, bác đã đi từ P1, P2, P3 & P4 rồi khép kín bằng P5, vị trí của P5 lại trùng với P1 > AutoCAD2007 nó “mặc định Area = 0” là hiển nhiên, bác không thể … cãi lại được, cho dù vận tốc di chuột của bác có đạt tới gia tốc 5 triệu Km/ s2^ thì F=ma vẫn cứ bằng một số 0 tròn chĩnh!
Thời gian sắp tới, theo tâm nguyện của nhà em, em sẽ đưa hai cháu nhỏ về quê nội, để hai cháu được gần gũi với ông bà nội, và tận hưởng không khí trong lành, êm ả của rừng núi Tây Bắc; nơi nhà em đã được sinh ra, lớn lên và có nhiều kỷ niệm êm đẹp thời thơ ấu đã vĩnh viễn đi qua, không bao giờ trở lại…
Em sẽ không có điều kiện và thời gian để vào CADViet.com giao lưu với bác nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp của một thời được giao lưu chia sẽ với các bác trên diễn đàn.
Em xin gửi tới bác Doan Van Ha lời chào tạm biệt và trân trọng! Cầu mong bác khỏe và gặp vui nhiều!
Haanh ơi!
1). Theo lý luận toán học của Haanh thì khi vẽ 1 tứ giác lồi: P1, P2, P3, "C" thì S cũng bằng không à?
2). Có cơ sở vật lý nào để nói rằng: công cơ học bằng 0 thì S mặc định bằng 0?
3). "Cách 2" mà Haanh dùng để xác định S là không đúng, bởi chỉ với trường hợp đặc biệt 4 điểm này tạo thành hình chữ nhật nó mới cho kết quả như vậy thôi. Bởi thật vô lý khi mà S không liên quan gì tới P3?
4). Chúc Haanh và chồng & con hưởng những ngày quê êm ả. Hy vọng sớm gặp lại để lên 4rum tám cho vui.
Thân!
Haanh ơi!
Thân!
1)> Nó khác 0 vì khi bác P1, P2, P3 và "C" nó vẫn tuân theo quy luật của toán học là hai cạnh liền kề của một đa giác chỉ có 1 điểm chung duy nhất . Trường hợp P1, P2, P3 , P4 và "C" đặc biệt vì có hai cạnh chéo nhau, nên nó chỉ có 04 tọa độ điểm
Bác thử mở AutoCAD2007 ra Polyline theo P1, P2, P3 và "C" rồi gõ lệnh Li sẽ biết liền, dù bác chỉ bắt 03 điểm rồi khép kín bằng "C", nó vẫn tính 04 điểm:
Command: li LIST 1 found
LWPOLYLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 12c
Closed
Constant width 0.0000
area 106.9447
perimeter 67.4745
at point X= 7.0775 Y= 16.8021 Z= 0.0000
at point X= 18.4768 Y= 16.9160 Z= 0.0000
at point X= 10.4403 Y= 5.5255 Z= 0.0000
at point X= 1.4349 Y= 10.2525 Z= 0.0000
2) Em "tám cho vui" mà bác! :rolleyes: (Vì định luật công cơ học không phải do nhà bác học Ghê-Oóc Xi-Mông Ôm...)
3).>Hình H1 bác đã vẽ "Hai hình dưới đây (H.1 và H.2) có thể gọi là giống nhau, vì cách vẽ đều xuất phát từ HCN (sau đó move ra 2 bên)" > nó là một nửa của hình chữ nhật > là hình tam giác nên chỉ cần Pick chọn 03 điểm.
4) Chỉ có em và hai cháu về quê (về quê chồng, em sẽ dành nhiều thời gian vẽ tranh phong cảnh núi rừng, là thú vui của em); còn nhà em thì vẫn phải đi làm, thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ và các cháu thôi, bác ạ!
2+3+4: OK
1). Nhưng nếu 4 điểm đó không đặc biệt (không phải 4 đỉnh HCN) thì S khác 0 => Nó đâu mặc định S=0 theo lý luận cạnh liền kề?
2+3+4: OK
Theo em thì AutoCAD2007 nó mặc định Area = 0 khi sử dụng lệnh Li . Nếu dùng lệnh Aa rồi pick điểm sẽ có Area ≠ 0. Đây là nhược điểm của AutoCAD2007, đến AutoCAD2013 nó đã cải tiến hơn là hướng dẫn người tiêu dùng : "trong trường hợp đa giác có hai cạnh chéo nhau,,,,,xin vui lòng sử dụng lệnh Area":
Command: li
LIST 1 found
Space: Model space
Handle = d5
Open
area: please use AREA command for self-intersecting polylines
length 67.4745
at point X= -6.9312 Y= 34.6283 Z= 0.0000
at point X= -16.7112 Y= 34.6283 Z= 0.0000
at point X= -6.9312 Y= 12.7582 Z= 0.0000
at point X= -16.7112 Y= 12.7582 Z= 0.0000
Chốt lại vấn đề: Bác nên sử dụng AutoCAD2013 cho nó lành, bác ạ!
(Máy móc thiết bị là do con người làm ra, chắc chắn nó không thể hoàn thiện như tư duy của con người được, vì vậy khi sử dụng người ta phải tìm hiểu kỹ càng về tính năng công dụng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp để nó gần gũi và thân thiết với con người hơn).
Tôi biết 2013 hoàn thiện hơn 2007, nhưng có 1 lý do khiến tôi chưa dùng: tôi đang viết 1 phần mềm lớn bằng lisp, vì vậy tôi vẫn dùng 2007 để check, chứ check trên 2013 rồi ngộ nhỡ khi người dùng sử dụng 2007 gặp sự cố thì mệt.
Tóm lại: rất cám ơn những tâm sự của Haanh!
Cho em hỏi có cách nào thiết lập các giá trị autocad về mặc định ban đầu được không ạ?(ví dụ trong dimension style thường giá trị ban đầu là 0.25 cho vài thông số như chiều cao chữ... ) Chẳng là em cũng mới biết acad, rồi buổi nọ lên phòng máy trường vẽ bài, em thấy có nhiều thông số nó bị thay đổi hết đi, làm e ko mò đâu để chỉnh sửa cho hết, mong các pro chỉ em với! :wacko:
hix! các bác ơi e mới học cad....mà e có 1 văn bản các lệnh tắt e copy đc từ máy thèng bạn qa....nhưng khi ở máy e e lại ko đọc đc....văn bản đó rất tiện cho những ai mới làm qen vs cad....nhưng e ko đọc đc...:-(( e hỏi thèng bạn nó bảo bị lỗi vietkey hay zì zì đó....mà e cài lại rồi ko đc....khi mở văn bản đó ra e toàn thấy chữ zì zì ko à...như tiếng Hàn ý....vs cả các ô vuông nữa....có bác nào bit cái lỗi đó ko chỉ giùm e với....thanks các bác nhìu lắm...:-((
file pdf ha, doc bang foxit y, ra hàng in nó đọc bằng Acrobat, in ra lỗi cả, hỏng cả 5,6 trang giấy của mình, về cứ nghĩ mình copy nhầm, trả tiền oan, về tìm hiểu lại mới biết
Làm gì phải khổ thế bạn, chịu khó nhớ vài cái là được sau này còn tự làm nữa chứ, nếu cần thiết lập Dim tìm trên diễn đàn đầy mà. Hơn nữa sao cỡ chữ lại 0.25?
Có anh em nào đã từng sử dụng kết hợp 2 lệnh hoặc 2 lisp cad cùng một lúc chưa?VD: vừa sử dụng lisp tg.lsp kết hợp với lệnh ma chẳng hạn,hoặc vừa sử dụng lisp tg.lsp vừa coppy.Ai biết chia sẻ cho mình biết với nhé,mình cần lắm.hj.cám ơn anh em trong diễn đàn.
