hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 12, 2014 Chào các bạn, Các bạn fix giùm mình với. Mình viết cái chương trình khi click chọn 1 polyline bất kỳ thì chương trình sẽ vẽ vào trong polyline đó 1 chữ a ở tâm của polyline ấy. Nhưng khi mình thay đổi UCS thì chữ a lại nằm chỗ khác. Mặc dù mình có dùng tranformby() nhưng không được. Thanks các bạn. <CommandMethod("AddRegion")> Public Sub Addr() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database Dim ed As Editor = acDoc.Editor Dim ucs As Matrix3d = ed.CurrentUserCoordinateSystem.Inverse() Dim peo As New PromptEntityOptions(vbLf & "Select a polyline : ") peo.SetRejectMessage(vbLf & "You have to select polyline only!") peo.AddAllowedClass(GetType(Polyline), False) Dim res As PromptEntityResult = ed.GetEntity(peo) If res.Status <> PromptStatus.OK Then Return End If '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() Dim origin As Point2d = Point2d.Origin Dim poly As Polyline = DirectCast(acTrans.GetObject(res.ObjectId, OpenMode.ForRead), Polyline) '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Adds the circle to an object array Dim acDBObjColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection() acDBObjColl.Add(poly) '' Calculate the regions based on each closed loop Dim myRegionColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection() myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl) Dim acRegion As Region = myRegionColl(0) '' Dim Solid As New Solid3d() Solid.Extrude(acRegion, 1, 0) Dim centroid As New Point2d(Solid.MassProperties.Centroid.X, Solid.MassProperties.Centroid.Y) Dim dtext As New DBText dtext.Position = New Point3d(centroid.X, centroid.Y, 0).TransformBy(ucs) dtext.TextString = "a" dtext.Height = 125 '' Add the new object to the block table record and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(dtext) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dtext, True) '' Dispose of the in memory object not appended to the database '' Save the new object to the database acTrans.Commit() End Using End Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 12, 2014 Có ai giúp mình với. hic. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 12, 2014 Có ai giúp mình với. hic. Hề hề hề, Rất tiếc là minh chả biết gì về autocad net cả nên khó giúp. Song cứ suy luận như trong lisp thì để tọa độ text không nhảy loạn khi bạn thay đổi Ucs thì khi tạo text bạn phải sữ dụng hệ tọa độ world. Rất có thể do chương trìnhba5an viết text được tạo khi thay đổi hệ trục tọa độ về object để phù hợp với từng đối tượng riêng chăng. Trong lisp thì có hàm (trans p1 1 0) để chuyển điểm p1 từ hệ tọa độ đang sử dụng về hệ tọa độ world. Bạn thử kiếm trong net cái hàm tương tự coi sao. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 13, 2014 Chào các bạn, Các bạn fix giùm mình với. Mình viết cái chương trình khi click chọn 1 polyline bất kỳ thì chương trình sẽ vẽ vào trong polyline đó 1 chữ a ở tâm của polyline ấy. Nhưng khi mình thay đổi UCS thì chữ a lại nằm chỗ khác. Mặc dù mình có dùng tranformby() nhưng không được. Thanks các bạn. <CommandMethod("AddRegion")> Public Sub Addr() ........ dtext.Position = New Point3d(centroid.X, centroid.Y, 0).TransformBy(ucs) ........ End Sub Đơn giản là xóa TransformBy đi. dtext.Position = New Point3d(centroid.X, centroid.Y, 0) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuongphuoc 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 13, 2014 tại sao lại như vậy nhỉ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
