BinhQN
Nhờ Mọi Người Viết Giùm Lisp Offset Rectang Vào Trong L/4
Do phải vẽ kết cầu sàn lặp lại nhiều lần nên rất mệt . Để vẽ lớp thép tăng cường phía trên sàn,  mong các bác viết giùm lisp offset vào  trong L/4 và làm tròn 50.
- B1: chọn các rectang cần offset.
- B2: Kết quả các rectang offset vào trong và làm tròn lên 50.
Mình có tìm thấy Lisp chia dim L/4 tương tự của bác quocmanh04tt .Tại úp lisp không được nên mình để link
Thank mọi người.
Chạy thử plug-in cho AutoCAD 2007 nhé.
Cách sử dụng :
1. giải nén và copy file "OffsetRectang.dll" vào hệ thống(đĩa cứng, USB, ...).
2. Khởi động AutoCAD.
3. Tại dấu nhắc (Command ) của CAD gõ lệnh NETLOAD và chỉ đến vị trí file "OffsetRectang.dll" vừa copy ở buớc 1, chọn OPEN để hoàn thành lệnh NETLOAD.
4. gõ lệnh OffsetRectang để bắt đầu ...
OffsetRectang.zip
Đính kèm source code cho anh em nào có nhu cầu tham khảo:
using System;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
[assembly: CommandClass(typeof(Gia_Bach.OffsetCmds))]
namespace Gia_Bach
    public class OffsetCmds
        [CommandMethod("OffetRectangle")]
        public static void OffetRectangle()
            var doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            PromptSelectionOptions psop = new PromptSelectionOptions();
            SelectionFilter filter = new SelectionFilter(new TypedValue[] { new TypedValue(0, "lwpolyline") });
            PromptSelectionResult psr = ed.GetSelection(psop, filter);
            if (psr.Status != PromptStatus.OK) return;
            using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                var ms = (BlockTableRecord)tr.GetObject(SymbolUtilityServices.GetBlockModelSpaceId(db), OpenMode.ForWrite);
                foreach (ObjectId id in psr.Value.GetObjectIds())
                    Polyline pline = (Polyline)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                    Polyline oPline = OffetRectangle(pline, 4);
                    if (oPline != null)
                        ms.AppendEntity(oPline);
                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(oPline, true);
                tr.Commit();
        public static Polyline OffetRectangle(Polyline pline, int step)
            if (pline.NumberOfVertices != 4)
                AcadApp.ShowAlertDialog("Select object does not a rectangle. Ignore!");
                return null;
            Point2d pt1 = pline.GetPoint2dAt(0);
            Point2d pt2 = pline.GetPoint2dAt(1);
            Point2d pt3 = pline.GetPoint2dAt(2);
            Point2d pt4 = pline.GetPoint2dAt(3);
            double width = pt1.GetDistanceTo(pt2);
            double height = pt1.GetDistanceTo(pt4);
            if (width < 150 || height < 150)
                AcadApp.ShowAlertDialog("Dimension of rectangle too small. Ignore!");
                return null;
            double width4 = Math.Ceiling(width / step / 50.0) * 50;
            double height4 = Math.Ceiling(height / step / 50.0) * 50;
            Point2d ptw4 = pt1 + pt1.GetVectorTo(pt2).GetNormal() * width4;
            Point2d pt14 = ptw4 + pt1.GetVectorTo(pt4).GetNormal() * height4;
            ptw4 = pt2 + pt2.GetVectorTo(pt1).GetNormal() * width4;
            Point2d pt24 = ptw4 + pt2.GetVectorTo(pt3).GetNormal() * height4;
            ptw4 = pt3 + pt3.GetVectorTo(pt4).GetNormal() * width4;
            Point2d pt34 = ptw4 + pt3.GetVectorTo(pt2).GetNormal() * height4;
            ptw4 = pt4 + pt4.GetVectorTo(pt3).GetNormal() * width4;
            Point2d pt44 = ptw4 + pt4.GetVectorTo(pt1).GetNormal() * height4;
            Polyline pline4 = new Polyline();
            pline4.AddVertexAt(0, pt14, 0, 0, 0);
            pline4.AddVertexAt(1, pt24, 0, 0, 0);
            pline4.AddVertexAt(2, pt34, 0, 0, 0);
            pline4.AddVertexAt(3, pt44, 0, 0, 0);
            pline4.Closed = true;
            pline4.Elevation = pline.Elevation;
            pline4.SetPropertiesFrom(pline);
            return pline4;
Bác giúp em sao mà em làm theo sự hướng dẫn trên thì khi đánh lệnh OffsetRectang nó lại báo lỗi như sau:
Unknown command "OFFSETRECTANG".  Press F1 for help.
Và cho em lệnh ghi ngắn lại ví dụ như : gõ lệnh or .
Em cảm ơn!
Command: OffetRectangle
Unknown command "OFFETRECTANGLE".  Press F1 for help.
Unknown command "OFFETRECTANG".  Press F1 for help.
Vẫn không được bác xem giúp em với !
Cám ơn bác HA đã phát hiện "lỗi đánh máy".
Có thể file bị block trong quá trình copy, thử unblock file dll.
tham khảo cách Unblock file
Copy tên lệnh bác Ha viết ở trên, nó chạy tốt.
Tôi thử copy lệnh của bạn ở trên thì chạy không được (unknown command), không biết tại sao ?!
2 phút trước, BinhQN đã nói:
Cảm ơn bác. Em copy lệnh của Bác HA ở trên chạy được rồi. Chúc bác một ngày vui vẻ, nhiều may mắn!
Đêm nay vui vẻ chứ! Ngày còn đâu??? :-)
Cả 2 lisp đều rất tuyệt vời . Lisp bác gia_bach đúng yêu cầu em, còn bác Mạnh hiểu ý cho L/4 cạnh ngắn càng tuyệt vời hơn nữa em cảm ơn !!!
57 phút trước, gia_bach đã nói:
Thế mới gọi là tài nghệ!
Vào lúc 27/4/2018 tại 22:23, quocmanh04tt đã nói:
Mình tham gia 1 cái, lệnh O4L ("O bốn lờ")... :-)
O4L.rar
rất xin lỗi bác có thể up lại lisp của bác k ạ? em tải file rar kia về máy báo file rar hỏng ạ.
Vào lúc 27/4/2018 tại 13:30, gia_bach đã nói:
Cách sử dụng :
OffsetRectang.zip
dạ tks anh
  • Vote giảm 1
