ngtiphat 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2018 Mọi người giúp dùm em với ạ. Em dùng Autocad 2016, khi tuỳ chỉnh Osnap theo ý mình, vẽ được một lúc thì chế độ bắt điểm lại về mặc định, gồm Endpoint, Center, Intersection, Extension. Cứ mỗi lần muốn move, copy hay dim lại phải chỉnh lại bắt điểm. Cảm ơn mọi người. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 411 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2018 Không có lý do nào để cad tự dưng chuyển chế độ bắt điểm của bạn cả, trừ khi trong quá trình vẽ bạn sử dụng lisp. Trog lisp có câu lệnh tác động thay đổi chế độ bắt điểm của bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngtiphat 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 3, 2018 Cảm ơn anh. Đúng là em có sử dụng lisp, nhưng giờ không biết làm sao để vẹn đôi đường. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 411 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 3, 2018 Bạn dùng lisp gì thì post lên đây để mọi người sửa cho. Ko thì mai mình viết lisp về chế độ bắt điểm cho bạn. Đảm bảo dễ hiểu. Hê hê. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 411 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 4, 2018 Vào lúc 3/7/2018 tại 17:39, ngtiphat đã nói: Cảm ơn anh. Đúng là em có sử dụng lisp, nhưng giờ không biết làm sao để vẹn đôi đường. Bạn có thể dùng lisp sau: (defun c:OS1 () (setvar "osmode" (+ 1 2 4 8 16 32 64 128 256)) (princ )) Giải thích các con số: Bạn thích chế độ bắt điểm nào thì cứ lấy con số đó cộng vào dãy số trên, không muốn thì xóa đi. >>> Bạn có thể tùy ý thiết đặt OSNAP theo ý mình :))) 0 NONe 1 ENDpoint 2 MIDpoint 4 CENter 8 NODe 16 QUAdrant 32 INTersection 64 INSertion 128 PERpendicular 256 TANgent 512 NEArest 1024 QUIck 2048 APParent Intersection 4096 EXTension 8192 PARallel 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.492 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 4, 2018 Cộng như thế mệt lắm. Cứ dùng cad chọn hết các chế độ bắt điểm mình ưng xong tại dòng lệnh cad gỏ (Getvar "osmode") là nó báo cho cái số đó khỏi đi cộng cho mệt. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngtiphat 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 9, 2018 Cảm ơn anh Danh Cong, lisp trên xử lý hiệu quả tình trạng của em. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vietduc147258 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 22 Cảm ơn bạn Danh Công Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
