Duong Nhat Duy
Chia sẻ một số hàm con hữu ích
Chào cả nhà,
Mình có sưu tầm được một số các hàm con hữu ích từ khá nhiều nguồn: của bác Lee Mac, AfraLisp, Forum của Autodesk, ...
Mình muốn chia sẻ cho các bạn newbie mình, bên cạnh đó cũng mong muốn các bạn đã có nhiều kinh nghiệm về Lisp góp ý.
Hàm thì mình đã chú thích ở trên đầu rồi, muốn rõ hơn các bạn để ý thêm phần tên tham số là hiểu ngay hàm đó làm cái gì.
Chúc các bạn một ngày tốt lành !
;---------- ATTRIBUTE ----------;
;THONG KE ATT
(defun att_get (ent)
  (if ent
    (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)))
	    (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes)
;EDIT ATT THEO TAG
(defun att_set (ent tag val)
  (setq tag (strcase tag))
  (vl-some
    '(lambda (att)
       (if (= tag (strcase (vla-get-tagstring att)))
	 (progn (vla-put-textstring att val) val)
;EDIT ATT THEO LIST
(defun att_lst (ent lst / itm)
  (foreach att (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes)
    (if (setq itm (assoc (vla-get-tagstring att) lst))
      (vla-put-textstring att (cdr itm))
;---------- DYNAMIC ----------;
;THONG KE DYN
(defun dyn_get (ent)
  (mapcar '(lambda (dyn) (cons (vla-get-propertyname dyn) (vlax-get dyn 'value)))
	  (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getdynamicblockproperties)
;EDIT DYN THEO PROPERTIES
(defun dyn_set (ent prp val)
  (setq prp (strcase prp))
  (vl-some
    '(lambda ( x )
       (if (= prp (strcase (vla-get-propertyname x)))
	   (vla-put-value x (vlax-make-variant val (vlax-variant-type (vla-get-value x))))
	   (cond (val) (t))
;EDIT DYN THEO LIST
(defun dyn_lst (ent lst / itm)
  (setq lst (mapcar '(lambda (x) (cons (strcase (car x)) (cdr x))) lst))
  (foreach x (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getdynamicblockproperties)
    (if (setq itm (assoc (strcase (vla-get-propertyname x)) lst))
      (vla-put-value x (vlax-make-variant (cdr itm) (vlax-variant-type (vla-get-value x))))
;---------- XU LY LIST ----------;
;MULTIPLE ASSOC (UNG DUNG KHI LAY TAT CA CAC DINH CUA 1 POLYLINE)
(defun massoc (key lst / lst1 lst2)
  (while (setq lst1 (assoc key lst))
    (setq lst2 (cons (cdr lst1) lst2))
    (setq lst (cdr (member lst1 lst)))
  (reverse lst2)
;XOA PHAN TU TRUNG
(defun unique (lst)
  (if lst (cons (car lst) (unique (vl-remove (car lst) (cdr lst)))))
;XOA PHAN TU TRUNG (UNG DUNG DE XOA CAC DIEM TRUNG NHAU THEO SAI SO NHAT DINH)
(defun unique_fuzz (lst fuzz / x lst1)
  (while lst
    (setq x (car lst)
	  lst (vl-remove-if (function (lambda (y) (equal x y fuzz))) (cdr lst))
	  lst1 (cons x lst1)
  (reverse lst1)
;---------- NHAP LIEU ----------;
;NHAP SO THUC
(defun get_real (default promp / str)
  (while (not str)
    (setq str (getstring (strcat "\n" promp " <" (rtos (float default) 2 (getvar "DIMDEC")) "> ")))
    (if (= (substr str 1 1) ".") (setq str (strcat "0" str)))
    (setq str (cond
		((= str "") (float default))
		((numberp (read str)) (atof str))
		(t nil)
;NHAP SO NGUYEN
(defun get_int (default promp / str)
  (while (not str)
    (setq str (getstring (strcat "\n" promp " <" (itoa default) "> ")))
    (setq str (cond
		((= (substr str 1 1) ".") 0)
		((= str "") (fix default))
		((numberp (read str)) (atoi str))
		(t nil)
;NHAP XAU
(defun get_str (default promp / str)
  (if (= (setq str (getstring (strcat "\n" promp " <" default "> "))) "")
    default
    str
;CHON DOI TUONG
;CU PHAP: (ent_pick "LINE" "Chon Line") hoac (ent_pick (list "LINE" "ARC" "CIRCLE") "Chon doi tuong")
(defun ent_pick (typ promp / ent)
  (if (not (listp typ)) (setq typ (list typ)))
  (setq typ (mapcar 'list typ))
  (while (not ent)
    (while (not (setq ent (car (entsel (strcat "\n" promp))))))
    (if (not (assoc (cdr (assoc 0 (entget ent))) typ)) (setq ent nil))
  ent
;NHAP KEYWORD
;CU PHAP: (keyword (list "Yes" "No" "Maybe") "Yes" "Are you sure ?")
(defun keyword (key default promp / str1 str2 str3 str4)
  (setq str1 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (x) (strcat x " "))) key)))
  (setq str2 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (x) (strcat x "/"))) key)))
  (setq str1 (substr str1 1 (1- (strlen str1))))
  (setq str2 (substr str2 1 (1- (strlen str2))))
  (initget str1)
  (setq str3 (strcat "\n" promp " [" str2 "] <" default "> "))
  (if (not (setq str4 (getkword str3)))
    default
    str4
;CHON ATT TRONG BLOCK CHUA NHIEU ATT - HAM CON: KEYWORD
(defun att_pick (ent promp / lst def)
  (setq lst (mapcar 'car (att_get ent)))
  (setq def (car lst))
  (if (> (length lst) 1)
    (keyword lst def promp)
    def
;CHON ATT TRONG BLOCK CHUA NHIEU ATT (CO GIA TRI MAC DINH) - HAM CON: KEYWORD)
(defun att_pick_def (ent def promp / lst)
    def
  • Like 3
Vào lúc 29/10/2018 tại 15:10, Duong Nhat Duy đã nói:
Chào cả nhà,
  • cadvietlisp.lsp
    lisp help
;THONG KE ATT
  (if ent
;EDIT ATT THEO TAG
  (vl-some
    '(lambda (att)
;EDIT ATT THEO LIST
;THONG KE DYN
  (vl-some
    '(lambda ( x )
	   (cond (val) (t))
;EDIT DYN THEO LIST
  (reverse lst2)
;XOA PHAN TU TRUNG
(defun unique (lst)
  (while lst
    (setq x (car lst)
	  lst1 (cons x lst1)
  (reverse lst1)
;NHAP SO THUC
  (while (not str)
    (setq str (cond
		(t nil)
;NHAP SO NGUYEN
  (while (not str)
    (setq str (cond
		(t nil)
;NHAP XAU
    default
    str
;CHON DOI TUONG
  (while (not ent)
  ent
;NHAP KEYWORD
  (initget str1)
    default
    str4
    def
    def
E chào bác! Bác cho e hỏi chút, về hàm để hiện dòng nhắc lệnh, trong lisp dưới đây, e muốn thay vị trí xuất hiện dòng nhắc "Chon Block mau:"  từ command lên vị trí con trỏ chuột thì phải làm thế nào bác nhỉ...
(defun c:bn (/ rn ssblk blkName)(vl-load-com)
(prompt "\nChon Block mau :")
(setq   rn (lambda(x)(vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object x)))
 blkName (rn (ssname (ssget ":S" (list (cons 0 "INSERT"))) 0)))
(prompt "\nChon khu vuc chua Block :")
(setq ssBlk (ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 (strcat "`*U*," blkName)))))
(mapcar '(lambda(x)(if (not (eq (rn x) blkName))(ssdel x ssblk)))
(mapcar 'cadr (vl-remove-if '(lambda(x)(listp (cadr x))) (ssnamex ssBlk))))
(sssetfirst nil ssBlk)
1 giờ} trướ}c, Doan Nguyen Van đã nói:
Hàm ssget chỉ có 1 thông báo default là "Select objects: ", và không thể thay đổi được nó (theo những gì mình biết là như vậy). Chỉ có cách chống đối là tạo thêm 1 thông báo trước nó như trong lisp của bạn thôi.
Bạn tham khảo hàm này của Lee nhé
;; ssget  -  Lee Mac
;; A wrapper for the ssget function to permit the use of a custom selection prompt
;; msg - [str] selection prompt
;; arg - [lst] list of ssget arguments
;ex:(LM:ssget "\nSelect objects (TEXT,MTEXT,LEADER,Block att): " '(   "_:L"((-4 . "<OR")(0 . "TEXT,MTEXT,LEADER")(-4 . "<AND")(00 . "INSERT")(66 . 1)(-4 . "AND>")(-4 . "OR>"))))
(defun LM:ssget ( msg arg / sel )
    (princ msg)
    (setvar 'nomutt 1)
    (setq sel (vl-catch-all-apply 'ssget arg))
    (setvar 'nomutt 0)
    (if (not (vl-catch-all-error-p sel)) sel)
1 giờ} trướ}c, tien2005 đã nói:
  • cadvietlisp.lsp
    lisp help
;; ssget  -  Lee Mac
    (princ msg)
    (setvar 'nomutt 1)
    (setvar 'nomutt 0)
Em có xem qua nhưng chưa biết cách thay hàm vào lisp trên của em, mong bác giúp đỡ
21 giờ trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Bạn thay vào những chỗ có ssget, sửa thành LM:ssget, chú ý cú pháp hàm.
Tuy nhiên hàm trên cũng không hiện hẳn dòng thông báo lên bên cạnh con trỏ chuột đâu, nó chỉ hiện dưới dòng command thôi.
Vào lúc 1/11/2018 tại 09:29, Duong Nhat Duy đã nói:
Bác Duy ơi, bác có thể xem qua đoạn mã trên giúp em với ạ
Cái biến nomutt của autoCAD chỉ tắt chữ Select object trên command text thôi. Còn không ảnh hưởng gì trên con trỏ chuột.
(Dùng (setvar 'nomutt 1) là tắt hiện text mới trên command text.
