vanhuyou
Nhờ các bác sửa giùm cái block dynamic.
Chào các bác tình hình là em mới tạo cái block động để ghi chú thép, nhưng có 1 điều chưa được như ý.
Cái Distance 2 thì em điều chỉnh thì cái polyline trong nhày theo, nhưng cái Distance 1Distance 3 thì polyline nó không điều chỉnh theo. Nhờ các bác xem em có làm sai chổ nào mà nó bị như vậy.
Block động thép.dwg
Cám ơn bác quang_lac, bác có thể chỉ e tại sao lại bị như v ko, cách sửa như thế nào, tại em muốn biết để sau này có tạo cái block khác với polyline khác thì e có thể tự xử được. Hi hi
10 giờ trước, vanhuyou đã nói:
Nói rõ e sai chổ nào đc ko bác
Distance1 và 3 của bạn bị ngược, lúc tạo bạn phải bắt điểm đầu vào chỗ đường nằm ngang trước.
8 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Cám ơn bác
Vào lúc 12/12/2018 tại 08:38, Duong Nhat Duy đã nói:
Nhân tiện bác cho e hỏi lúc e copy sang bản vẽ khác thì các att lại nhảy.
20 phút trước, vanhuyou đã nói:
Bạn thử copy sang bản vẽ mới toanh chưa, nếu ko làm sao thì mình đoán là do bản vẽ mà bạn copy tới đã có sẵn block đó (trùng tên).
Có vài cách sửa:
 - Cách 1 (nhanh): đổi tên block mới hoặc cũ (lệnh RENAME), tuy nhiên cách này gây mất kiểm soát bản vẽ, rác bản vẽ nữa.
 - Cách 2: xóa hết block đang tồn tại ở bản vẽ cần copy sang, sau đó PURGE, kiểm tra xem bản vẽ còn tồn tại block đó ko, nếu ko thì copy như bình thường, nếu có thì có thể bạn chưa xóa hết block (cái này nhiều lý do lắm: nếu đã chọn hết bằng các lệnh QSELECT, FILTER mà ko ăn thua thì có thể block đó nằm trong layer bị tắt đóng băng, hoặc nằm trong block khác, vv)
