Toan.vo
MẸO SỬ DỤNG TRONG SAFE - CHIA SẺ
Chào tất cả các bạn!
Đã bao giờ các bạn các bạn làm một công trình mà có mặt bằng cọc không theo phương ngang  hay phương đứng chưa? Riêng mình gần đây đang làm dự án ở PHÚ QUỐC có mặt bằng cọc tương đối phức tạp và có thể nói khó có thể vẽ mặt được cọc trong SAFE và mất khá nhiều thời gian có thể ví như: ”THẦN TIÊN CŨNG PHẢI NỐI ĐIÊN”. Vì vậy mình tìm hiểu và xuất sang CAD một phần mềm quen thuộc đối chúng ta rất mạnh về đồ họa dễ dàng vẽ MẶT BẰNG CỌC rồi xuất ngược lại sang SAFE. HÔM NAY mình chia sẻ với các bạn với mong muốn giúp các bạn chưa biết sẽ rút ngắn được thời gian làm hơn nhé.
1.VE MB COC PHUC TAP TRONG SAFE - Bài 1.pdf
Như trong Bài 1 – VẼ MẶT BẰNG CỌC PHỨC TẠP TRONG SAFE xong. Thì bước kế tiếp các bạn và mình cần làm đó là VẼ ĐÀI CỌC đúng không các bạn? Nhưng làm thế nào để vẽ chính xác kích thước đài cọc như mình mong muốn? Có nhiều chủ đầu tư kỹ tính sẽ yêu cầu đơn vị TVTK gửi mô hình tính toán cho họ kiểm tra lại. Xem thử có mô hình đúng kích thước móng và chiều dày đài cọc không? Mà chúng ta làm chưa khớp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến UY TÍN của công ty và chính BẢN THÂN của bạn. Vì thế mà bài chia sẻ hôm nay mình tiếp tục vấn đề:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ VẼ MẶT BẰNG ĐÀI CỌC PHỨC TẠP TRONG SAFE? - Bài 2
2.VE MB DMONG PHUC TAP TRONG SAFE - Bài 2.pdf
Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để vẽ STRIP DESIGN có mặt bằng PHỨC TẠP trong SAFE sao cho NHANH NHẤT và cũng ĐẸP NHẤT nữa nhé các bạn:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ VẼ STRIP DESIGN CÓ MẶT BẰNG PHỨC TẠP TRONG SAFE? - Bài 3
https://drive.google.com/file/d/1dUCg-Vu0FUQEyNtjbyPA3AkN4e00yEkq/view?usp=sharing
Do file nặng hơn 1.95MB nên phải gửi link này nhé.
Khi bạn đang làm trong giai đoạn BASIC DESIGN số lượng cọc và kích thước hình dạng đài cọc đã được duyệt nhưng khi sang giai đoạn DETAIL DESIGN có một số thay đổi trên mặt bằng kết cấu NHƯNG muốn kiểm tra với tải trọng đó thì mặt bằng cọc cũ có ĐỦ khả năng chịu lực không? Thì suy nghĩ ĐƠN GIẢN NHẤT là cứ làm lại từ đầu theo số liệu mới (tức là: vẽ lại đài, cọc,...). Lúc đó mình tự hỏi có cách nào NHANH HƠN KHÔNG? Vì mặt bằng đài cọc không phải là ít mà cứ làm kiểu này:”CHẮC ĐỜI CON XEM NHƯ TÀN QUÁ”. Chính vì thế HÔM NAY mình chia sẻ với các bạn tình huống mình đã từng gặp phải hi vọng sẽ giúp các bạn chưa biết sẽ tránh được tình trạng này.
CÁCH VẼ NHANH MẶT BẰNG ĐÀI CỌC SANG 1 FILE KHÁC - Bài 4
4.VE NHANH MB DAI COC SANG 1 FILE SAFE KHAC- Bài 4.pdf
Chào tất cả các BẠN!
Một tuần trôi qua thật nhanh phải không các BẠN? Các bạn đã thực hành những bài trước ok hết rồi chứ? Có vướng mắc chỗ nào không? Nếu không có gì vướng mắc cùng mình đi tiếp tìm hiểu về MẸO SỬ DỤNG SAFE - Bài 5 nhé.
Khi chúng ta thiết kế sàn của một công trình thì việc vẽ STRIP DESIGN để lấy nội lực hay thiết kế thép trong SAFE thì điều bắt buộc thì chúng ta cần phải vẽ các STRIP DESIGN. Vậy khi gặp phải nhiều mặt bằng tương tự. LÀM THẾ NÀO để rút ngắn thời gian vẽ các STRIP này? Khi thời gian có hạn cần làm gấp để làm thuyết minh bản vẽ, vì mặt bằng tương tự nhau thì nội lực trong sàn có thể sẽ không thay đổi nhiều NHƯNG cần có nội lực để làm thuyết minh hay xuất ra cho SẾP phê duyệt. VÌ THẾ hôm nay mình chia sẻ với các BẠN:
CÁCH VẼ NHANH MẶT BẰNG STRIP SANG 1 FILE KHÁC - Bài 5
5.zip
Ko thấy phản hồi nên ko biết có ai xem chưa?
E Chưa xem hết các file bác trình bày nhưng rất cảm ơn sự nhiệt tình và những chia sẻ rất thực tế của bác cho ae thiết kế. Chúc bác mạnh khỏe và công việc thuận lợi.
Cám ơn bạn đã quan tâm.
Mình mong muốn chia sẻ những gì đã từng vướng mắc và từng tốn nhiều thời gian để giải quyết giúp các bạn giảm được thời gian khi gặp những vấn đề tương tự như trên. Có thể sẽ là VÔ GIÁ TRỊ đối với những người đã biết nhưng sẽ tài liệu hữu ích đối với những ai chưa biết.
Mình sẽ cố gắng làm và up nhiều bài viết khác để chia sẻ nhiều hơn cho mọi người trong thời gian tới với 1 tuần/bài.
Đón xem các bài viết khác của mình trong thời gian tới. Cám ơn bạn.
Khi các BẠN vẽ Design Strip để tính thép móng và thép sàn tầng 1, khi xuất nội lực từ SAFE sang
Excel các bạn có gặp vấn đề gì khi mọi thứ không sắp xếp theo đúng thứ tự như mong muốn của
bạn không? Và BẠN đã xử lí tình huống đó như thế nào? HÔM NAY mình chia sẻ với các BẠN:
CÁCH CHỌN VÀ QUẢN LÝ STRIP DESIGN DỄ DÀNG TRONG SAFE - Bài 6
6.CACH CHON NHANH VA QUAN LY STRIP DE DANG- Bài 6.pdf
Hôm nay đi tiếp phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn:
Các bạn có bao giờ xuất nội lực và combo từ Etabs sang safe chưa? Và có khi nào mất tổ hợp nội lực
(combo) không? Các bạn đã xử lý như thế nào? HÔM NAY mình chia sẻ với các BẠN một chủ đề khá
hay mà trước đây mình phải mất khá nhiều thời gian để thủ công tay tốn khá nhiều thời gian:
CÁCH IMPORT COMBO TẢI TRỌNG TỪ ETABS SANG SAFE
BÍ MẬT TRONG TẦM TAY – CÙNG KHÁM PHÁ NHÉ
7.CACH IMPORT COMBO TỪ ETABS SANG SAFE - Bài 7.pdf
  • Vote tăng 1
Các bạn có bao giờ xuất nội lực và combo từ Etabs sang safe chưa? Và có khi nào mất tổ hợp nội lực (combo) không? Các bạn đã xử lý như thế nào? HÔM NAY mình chia sẻ với các BẠN một chủ đề khá hay mà trước đây mình phải mất khá nhiều thời gian để thủ công tay tốn khá nhiều thời gian:
CÁCH IMPORT NỘI LỰC BỊ MẤT TRONG SAFE
Link file: https://drive.google.com/file/d/1yD3z7nkv4TbJFwJQcSFYsxzZOGxYBRz7/view?usp=sharing
Chào tất cả các bạn!!!
Mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một MẸO KHÁC KHI SỬ DỤNG SAFE trong ngày HÔM NAY nhé.
Chúng ta tạo 1 file SAFE mới thì bắt buộc phải tạo combo tổ hợp tải trọng mới nhưng điều đó cũng
mất khá nhiều thời gian mặc dù đây không phải là khâu quá quan trọng trong việc xây dựng mô
hình tính toán thép sàn. Vậy có cách nào để tổ hợp combo một cách nhanh chóng dựa trên 1 file
SAFE khác đã có sẵn Combo từ trước không? Cùng mình tìm hiểu nhé.
CÁCH IMPORT COMBO TẢI TRỌNG TỪ FILE SAFE NÀY SANG 1 FILE SAFE KHÁC - Bài 9
9.CACH IMPORT COMBO TỪ FILE SAFE SANG SAFE KHÁC.pdf
