kidxxx
Nhờ phát triển lisp
Chào mọi người.
Mình có sưu tầm được 1 lisp thiết lập layout để in. Nhưng điểm yếu của nó là muốn thiết lập phải mở bản vẽ và phải làm lần lượt cho từng bản.
Mình muốn nhờ mọi người phát triển thêm để nó có thể set layout hàng loạt mà không cần mở bản vẽ. Set xong tự lưu bản vẽ luôn.
Lisp mình để ở dưới. Cảm ơn tất cả mọi người!
(Defun c:tbb();
(command "undo" "be")
(setvar "psltscale" 0)
(setq ddan (getvar "dwgprefix"))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))
(command "layout" "s" "Model""")
(command "-purge" "all""" "n""")
(command "zoom" "E""")
(command "layout" "s" "")
(command "erase" "all""")
(command "layout" "r""""Title""")
(command "-plot" "yes" "Title" "DWG To PDF.pc3" "ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM)" "m" "Landscape" "no" "Extents"  "fit" "center" "yes" "Standard.ctb" "y" "n" "n" "n" "n" "y" "n""")
(command "mview" "fit""")
(command "mspace""")
(command "pspace""")
(setq dsla (layoutlist))
(setq solayout (length dsla))
(foreach lay dsla
(if (/= lay "Title")
(command "layout" "d" lay"")
(setq newname (strcat ddan dwgname))
(command "saveas" "2010" newname "_Y""")
(command "undo" "end")
