divine kai
tạo đối tượng text nằm trong vùng hatch
2 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Sửa theo Lisp của bác DUY không biết thế này đúng ý thớt chưa ?
Bạn cho mình hỏi Lisp này muốn sửa giá trị hiển thị diện tích chỉ lấy hai số sau dấu chấm và sửa dấu chấm thành dấu phẩy thì sửa ở đâu bạn? VD: 123.4567 thành 123,45
5 phút trước, tranducanh đã nói:
Hiện đang lấy theo UNIT bản vẽ, bạn đánh lệnh UN tùy chỉnh số số ) sau dấu phẩy là đc
15 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Cảm ơn bạn! Mình làm được số hiển thị phía sau rồi bạn. Còn chuyển dấu chấm thành dấu phẩy thì sao hả bạn?
3 phút trước, tranducanh đã nói:
Bạn dùng lệnh FIND để sửa nhé
25 phút trước, divine kai đã nói:
cảm ơn anh DOAN nhiều...
(alert (strcat "LISP Hatch to Text"
	       "\nNguoi viet: 3Duy"
	       "\nLenh thuc hien:"
	       "\n        H2T - Dien tich"
	       "\n        H2L - Ten layer"
;TEN LENH
(defun C:ii ()
	       "\nLenh thuc hien:"
;HATCH TO TEXT
(defun C:h2t ( / AREA ELST OBJ)
  (setq elst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "HATCH")))))
  (foreach ent elst
    (if (> (vla-get-numberofloops (vlax-ename->vla-object ent)) 1) (progn
   	(setq entl (entlast))
	(command "UNDO" "BE")
	(vl-cmdf "_-HATCHEDIT" (ssadd ent) "H" "")
	(setq ss (ssadd ent))
  (while (setq entl (entnext entl))
	  (setq ss (ssadd entl ss)) )
  (setq lst (list))
  (foreach ent2 (acet-ss-to-list ss)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object ent2))
    (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq area (vlax-get obj 'area))))))
      (setq area 0.00)
    (setq lst (append lst (list (list (cdr (assoc 8 (entget ent2))) (rtos area 2 (getvar "LUPREC")) (car (boundingbox obj))))))
    	(command "UNDO" "E")
	(command "UNDO" "1")
  (foreach lst1 lst
	  (maketext (car lst1) (cadr lst1) (caddr lst1))
	  ) ) (progn
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (setq area 0.00)
(maketext (cdr (assoc 8 (entget ent))) (rtos area 2 (getvar "LUPREC")) (car (boundingbox obj)))
  (print)
(defun C:h2l ( / ELST OBJ)
    (foreach ent elst
	(Setq lst (list))
		 (setq lst (append lst (list (list (cdr (assoc 8 (entget ent2))) (car (boundingbox (vlax-ename->vla-object ent2)))))))
	(foreach lst1 lst
	  (maketext (car lst1) (car lst1) (cadr lst1))
	) (maketext (cdr (assoc 8 (entget ent))) (cdr (assoc 8 (entget ent))) (car (boundingbox (vlax-ename->vla-object ent))))
  (print)
(defun boundingbox (obj / a b lst lst1)
  (if
    (and
      (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
      (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'a 'b))))
      (setq lst (mapcar 'vlax-safearray->list (list a b)))
    (setq lst1 (mapcar '(lambda ( a ) (mapcar '(lambda ( b ) ((eval b) lst)) a))
		       '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr))
	  lst1 (append (list (list (/ (+ (car (car lst1)) (car (caddr lst1))) 2.) (/ (+ (cadr (car lst1)) (cadr (caddr lst1))) 2.))) lst1)
(defun maketext (lay noidung point / lay point)
(entmakex (list
		(cons 0 "TEXT")
		(cons 100 "AcDbEntity")
		(cons 100 "AcDbText")
		(cons 8 lay)
		(cons 1 noidung)
		(cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
		(cons 10 point)
		(cons 11 point)
		(cons 40 (/ (getvar "VIEWSIZE") 100))
		(cons 72 4)
1 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
  • ii_h2t_h2l.lsp
    lisp help
	       "\nLenh thuc hien:"
;TEN LENH
(defun C:ii ()
	       "\nLenh thuc hien:"
;HATCH TO TEXT
  (foreach ent elst
  (setq lst (list))
      (setq area 0.00)
  (foreach lst1 lst
	  ) ) (progn
      (setq area 0.00)
  (print)
    (foreach ent elst
	(Setq lst (list))
	(foreach lst1 lst
  (print)
  (if
    (and
(entmakex (list
		(cons 0 "TEXT")
		(cons 8 lay)
		(cons 1 noidung)
		(cons 10 point)
		(cons 11 point)
		(cons 72 4)
Ok, cảm ơn bạn rất nhiều!
6 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
	       "\nLenh thuc hien:"
;TEN LENH
(defun C:ii ()
	       "\nLenh thuc hien:"
;HATCH TO TEXT
  (foreach ent elst
  (setq lst (list))
      (setq area 0.00)
  (foreach lst1 lst
	  ) ) (progn
      (setq area 0.00)
  (print)
    (foreach ent elst
	(Setq lst (list))
	(foreach lst1 lst
  (print)
  (if
    (and
(entmakex (list
		(cons 0 "TEXT")
		(cons 8 lay)
		(cons 1 noidung)
		(cons 10 point)
		(cons 11 point)
		(cons 72 4)
còn những trường hợp như thế này bắt buộc phải sửa tay đúng không anh?
19 phút trước, divine kai đã nói:
Trường hợp này cũng giải quyết được thôi, nhưng chắc bạn muốn sửa tay hơn, dễ thì sửa giúp bạn nhưng TH đặc biệt thì cần nhiều thời gian để làm, mà chẳng ai muốn bỏ thời gian để làm free nhưng cái hại não cả....
@Doan Van Ha cháu dính nhiều rồi bác ạ :'D
  • Like 2
dạ em cũng biết nó hơi phức tạp nên tốt hơn hết để em sửa tay luôn =))
Tham khảo
giải quyết trên 80% các vùng lõm.
@divine kai là sv thực tập mà được giao nhiều bài toán phức tạp, nếu cty nào tuyển dụng bạn chắc tinh giản biên chế kha khá đấy.
  • Vote tăng 1
1 giờ} trướ}c, ndtnv đã nói:
Tham khảo
Cảm ơn bạn nhé !
1 giờ} trướ}c, divine kai đã nói:
Mình đã sửa lại chỗ đặt text tại trọng tâm từ lisp bác @ndtnv, nhưng sao cảm thấy sai sai (ví dụ text trong hcn lại ko ở trọng tâm), nhưng dù sao thì text đã nằm trong hatch, kể cả hatch lồi hatch lõm.
Lệnh tách hatch thì mình gửi bạn 1 lisp riêng biệt, chứ viết như bác @Doan Nguyen Van thì dài quá.
HPS - Tach Hatch.lsp
Hatch to Text.lsp
6 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Cảm ơn bạn nhé !
Hatch to Text.lsp
lisp thứ 2 nó báo lỗi như thế này anh
5 giờ trước, divine kai đã nói:
Thôi sửa nốt cho bạn.
Cảm ơn hàm của bác @ndtnv
;TEN LENH
(defun C:ii ()
	       "\nLenh thuc hien:"
;HATCH TO TEXT
  (foreach ent elst
  (setq lst (list))
      (setq area 0.00)
    (setq lst (append lst (list (list (cdr (assoc 8 (entget ent2))) (rtos area 2 (getvar "LUPREC"))  (_cen ent2)))))
  (foreach lst1 lst
	  ) ) (progn
      (setq area 0.00)
(maketext (cdr (assoc 8 (entget ent))) (rtos area 2 (getvar "LUPREC")) (_cen ent)  )
  (print)
    (foreach ent elst
	(Setq lst (list))
		 (setq lst (append lst (list (list (cdr (assoc 8 (entget ent2)))  (_cen ent2)))))
	(foreach lst1 lst
	) (maketext (cdr (assoc 8 (entget ent))) (cdr (assoc 8 (entget ent))) (_cen ent))
  (print)
(defun _cen (v / p1 p2 p u entl ssp lstp pl)
        (vla-getboundingbox  (vlax-ename->vla-object v) 'p1 'p2)
        (setq p (mapcar '* (mapcar '+ (vlax-safearray->list p1) (vlax-safearray->list p2)) '(0.5 0.5 0.5)))
    (setq u (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 p)(cons 11 (polar p (/ pi 2) 1)))))
  (vl-cmdf "_-HATCHEDIT" (ssadd v)  "B" "P" "Y" )
  (setq ssp (list))
  (while (setq entl (entnext entl)) (setq ssp (append ssp (list entl))))
  (setq lstp (list))
  (mapcar '(lambda (pl) (setq    p    (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object pl) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object u) 2)    )
	     (entdel pl)
	     (while (and (car p) (cadr p) (caddr p))
	     (setq lstp (append lstp (list (list (Car p) (cadr p) (caddr p)) ) ))
	       (setq p (cdddr p)))
	       ) ssp)
    (entdel u)
  (setq lstp (vl-sort lstp '(lambda (x y) (> (cadr x) (cadr y)))))
  (acet-geom-midpoint (car lstp) (cadr lstp))
(entmakex (list
		(cons 0 "TEXT")
		(cons 8 lay)
		(cons 1 noidung)
		(cons 10 point)
		(cons 11 point)
		(cons 40 (getvar "TEXTSIZE"))
		(cons 72 4)
38 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
;TEN LENH
(defun C:ii ()
	       "\nLenh thuc hien:"
;HATCH TO TEXT
  (foreach ent elst
  (setq lst (list))
      (setq area 0.00)
  (foreach lst1 lst
	  ) ) (progn
      (setq area 0.00)
  (print)
    (foreach ent elst
	(Setq lst (list))
	(foreach lst1 lst
  (print)
  (setq ssp (list))
  (setq lstp (list))
	     (entdel pl)
	       (setq p (cdddr p)))
	       ) ssp)
    (entdel u)
(entmakex (list
		(cons 0 "TEXT")
		(cons 8 lay)
		(cons 1 noidung)
		(cons 10 point)
		(cons 11 point)
		(cons 72 4)
Lisp cũ mình thấy số hiển thị theo Dimstyle hiện hữu. Lisp bạn vừa sửa hình nó mặc định số kiểu gì mà bé lắm bạn?
Vào lúc 26/9/2019 tại 17:26, tranducanh đã nói:
Chữ mình lấy theo tỉ lệ view trên màn hình của bạn, muốn to bạn view rộng ra, rồi dùng lệnh bình thường.
Cỡ chữ để vậy cho linh hoạt, để mấy ông quy hoạch ko kêu ca chữ to hay mấy ông kiến trúc bảo chữ nhỏ ấy mà.
Vào lúc 28/9/2019 tại 11:47, Duong Nhat Duy đã nói:
Cảm ơn bạn, vì bình thường mình thường thấy xuất ra chữ kích thước theo Dimstyle nên mình kiểm soát được bạn. Cái này làm kiểu gì mình cũng thấy nó tí ti, zoom lên tìm đọa :'(
16 giờ trước, tranducanh đã nói:
Ah mình nhầm bạn ơi, lisp của Doan Nguyen Van modify lại thì chữ nhỏ là phải, bạn sửa (cons 40 (getvar "TEXTSIZE")) thành (cons 40 (/ (getvar "VIEWSIZE") 100))
Vào lúc 1/10/2019 tại 09:09, Duong Nhat Duy đã nói:
Mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé!
