vaonghe 75 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2019 Như tiêu đề. Em nhờ các bác giúp em sửa lỗi Sửa lỗi copy từ file cad này sang file kia thì đối tượng cần copy sang file kia không nằm ở tâm con trỏ mà bắn ra vị trí rất xa. Mỗi lần copy cứ phải zoom nhỏ hết cỡ file lại để lấy đối tượng vừa copy sang. Thanks a lot all! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 411 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2019 Đây không phải là lỗi, nguyên nhân dẫn đến thì kể dài dòng lắm. Muốn tìm hiểu thì bạn thử vẽ 1 Arc bất kỳ, copy rồi paste xem tâm chèn nó ở đâu nhé ! Cách khắc phục : bạn hãy sử dụng Ctrl+Shift+C thay vì Ctrl+C. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vaonghe 75 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2019 43 phút trước, Danh Cong đã nói: Đây không phải là lỗi, nguyên nhân dẫn đến thì kể dài dòng lắm. Muốn tìm hiểu thì bạn thử vẽ 1 Arc bất kỳ, copy rồi paste xem tâm chèn nó ở đâu nhé ! Cách khắc phục : bạn hãy sử dụng Ctrl+Shift+C thay vì Ctrl+C. Thanks bác. + Vẽ arc xong copy vẫn cứ lỗi như vậy bác + Nếu sử dụng lệnh crt+shift+c để copy thì vấn đề đã được giải quyết. Nhưng mình vẫn thắc mắc là nguyên nhân chủ yếu do đâu nhỉ. Chẳng lẽ không có cách khắc phục sao? Mình cũng chia sẻ thêm là file mình lúc đầu còn gặp lỗi không copy được, nó báo lỗi paste clip gì đó. Mình đã sửa được bằng cách mở 1 file cad trắng ra, sử dụng lệnh insert file lỗi copy đó vào file trắng, phá khối, chạy lệnh PU, audit, sau đó lưu lại. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 411 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2019 1 giờ trước, vaonghe đã nói: Thanks bác. + Vẽ arc xong copy vẫn cứ lỗi như vậy bác + Nếu sử dụng lệnh crt+shift+c để copy thì vấn đề đã được giải quyết. Nhưng mình vẫn thắc mắc là nguyên nhân chủ yếu do đâu nhỉ. Chẳng lẽ không có cách khắc phục sao? Mình cũng chia sẻ thêm là file mình lúc đầu còn gặp lỗi không copy được, nó báo lỗi paste clip gì đó. Mình đã sửa được bằng cách mở 1 file cad trắng ra, sử dụng lệnh insert file lỗi copy đó vào file trắng, phá khối, chạy lệnh PU, audit, sau đó lưu lại. Bạn đưa file copy lỗi vị trí + 1 hình chụp màn hình lúc copy của bạn lên. Chứ liệt kê ra dài dòng :) Tạm liệt kê các lỗi sau: 1: Do hệ tọa độ UCS của 2 bản vẽ khác nhau ( không phải tọa độ World ) 2. Do đối tượng copy có chứa đối tượng Block có điểm Insert cách xa vài cây số. 3. Do chứa các đối tượng Dim kích thước cung tròn "DimRadius" Lỗi 1: Do tọa độ khác nhau thì khỏi bàn. Lỗi 2, 3: --> Mặc định trong Autocad, điểm được chèn ra ngoài màn hình lấy tại điểm góc trái, bên dưới của 1 Hình chữ nhật bao trọn toàn bộ đối tượng ( bao gồm cả điểm chèn Insert Block, Tâm của DimRadius.... ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tranhieu.kisuxaydung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 2, 2019 Bạn tìm hiểu về copy theo tọa độ trong cad nữa. ra rất nhiều vấn đề đấy. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vaonghe 75 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 3, 2019 Vào lúc 1/10/2019 tại 15:09, Danh Cong đã nói: Bạn đưa file copy lỗi vị trí + 1 hình chụp màn hình lúc copy của bạn lên. Chứ liệt kê ra dài dòng :) Tạm liệt kê các lỗi sau: 1: Do hệ tọa độ UCS của 2 bản vẽ khác nhau ( không phải tọa độ World ) 2. Do đối tượng copy có chứa đối tượng Block có điểm Insert cách xa vài cây số. 3. Do chứa các đối tượng Dim kích thước cung tròn "DimRadius" Lỗi 1: Do tọa độ khác nhau thì khỏi bàn. Lỗi 2, 3: --> Mặc định trong Autocad, điểm được chèn ra ngoài màn hình lấy tại điểm góc trái, bên dưới của 1 Hình chữ nhật bao trọn toàn bộ đối tượng ( bao gồm cả điểm chèn Insert Block, Tâm của DimRadius.... ) Thanks bác. Chắc mình nghĩ do trong bản vẽ của mình có nhiều block có điểm chèn cách rất xa. Do thằng trước nó đóng block không chọn điểm chèn. Vậy thì bó tay rồi, chỉ còn cách chịu khó dùng ctrl shift C thôi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tanbqtb03 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 4, 2019 Nếu vậy bạn có thể chỉnh điểm chèn block lại trước khi copy, lisp dbl của bác Duy trên này có đấy bạn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
