Duong Nhat Duy
[ĐỐ VUI] Block lỗi ?
Mình có nhặt được cái block này, thử thao tác 1 vài lệnh với nó thì lỗi tùm lum, ngoài cách insert tay lại mình chưa mò ra cách nào để các block này trở về bình thường (bản vẽ của mình có khá nhiều block có sẵn này, cái lỗi cái ko). Mình gửi bản vẽ các bạn xem giúp mình nhé, vừa là hỏi, vừa là đố vui trong những cái ngày dịch rảnh rỗi này.
Drawing1.dwg
54 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Drawing1.dwg
Chắc nó đc xuất ra ở mặt phẳng khác, bác check code 210
  • Vote tăng 1
35 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Vậy có cách nào sửa không nhỉ, thử entmod 210 về 0 0 1 thì nó lại bay đi mất
1 giờ} trướ}c, Duong Nhat Duy đã nói:
Ở View Top thì giá trị X của Dxf 10 bị trái dấu khi dxf 210 có giá trị cuối < 0,   (vd: (point trên bản vẽ là (10 10 0) dxf 210 = (0 0 -1) thì Point chèn khi lấy dxf 10 sẽ là (-10 10 0)
xử lý nhân với -1 thì oke với bản vẽ này. )
Vấn đề này e mới tìm hiểu được như vậy. ở view khác có thể sẽ thay đổi giá trị khác ...
Dùng
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) ) )
để lấy tọa độ
  • Vote tăng 1
5 phút trước, ndtnv đã nói:
Dùng
để lấy tọa độ
Mình cũng nghĩ là visual lisp sẽ lấy đc mấy giá trị này, cảm ơn bạn nhé, liệu có cách nào không cần dùng đến lisp để fix lại bọn nó không nhỉ ?
16 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Bác thử chuyển ucs về ucs của block đó (dùng lệnh UCS chọn OB). Ctrl_X các block sai.
Sau dó chuyển về lại Wcs và dán lại. Move + Mirror lại cho dúng. (Nếu các block có cùng assoc 210
Còn dùng lisp thì dùng lệnh trans tính lại tọa độ insert theo wcs. (trans (cdr (assoc 20 ent)) (cdr (assoc 210 ent)) (0 0 1))
Nhưng dù sao thì do Mặt phẳng chèn block của Các block sai hơi nghiên so với WCS nên các hình có thể biến dạng 1 chút.
Mình thấy là assoc 210 là (1.33057e-13 -1.81737e-13 -1.0) gần với (0 0 -1) nên sẽ có biến dạng nhẹ.
  • Vote tăng 1
Vào lúc 1/4/2020 tại 11:28, Duong Nhat Duy đã nói:
Drawing1.dwg
@Duong Nhat Duy dùng lệnh FLATTEN, chọn block bị lỗi, enter, enter.
Lỗi là do người tạo ra block này đã cố tình cho vetor pháp tuyến khác (0 0 1). Mã dxf 210 của nó là (210 1.33057e-013 -1.81737e-013 -1.0)
  • Vote tăng 1
