vietduc147258
Nhờ viết lisp chèn Prefix
Nhờ các bác viết dùm lisp đổi kí tự Ø thành kí tự M với. (Khi Dim kích thước lỗ bulong hay bị lỗi này)
Lisp chèn kí tự Vuông trước Dim nữa. Ví dụng kích thước 300 sẽ thành □ 300
(Chèn mã {\Famgdt;o} vào Prefix).
Cám ơn các Bác trước nhé.
8 giờ trước, vietduc147258 đã nói:
Bạn thử thiết lập trong dimstyle chưa?
Có Lisp giúp chèn Vào dim nhưng sử dụng hơi phức tạp
Khi nhập lệnh xong sẽ hỏi chèn vào đâu: Above/Below/Prefix/Suffix
Rồi nhập nội dung nữa.
Cái này hơi phức tạp. Vào Edit thủ công còn nhanh hơn
(defun c:Test (/ Rtrn txt ss in vl)
  (if
    (and (/= (setq txt (getstring t "\n Specify the Text string :"))
           (initget "Above Below Prefix Suffix")
             Rtrn (cond ((getkword
                           "\nType [Above/Below/Prefix/Suffix] <Below>: "
                        ("Below")
           (princ "\nSelect Dimension to modify: ")
           (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "DIMENSION"))))
         ((= Rtrn "Above") (setq Txt (strcat Txt "\\P<>")))
         ((= Rtrn "Below") (setq Txt (strcat "<>\\P" Txt)))
         ((= Rtrn "Prefix") (setq Txt (strcat Txt " <>")))
         ((= Rtrn "Suffix") (setq Txt (strcat "<> " Txt)))
       (repeat (setq in (sslength ss))
         (setq vl (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq in (1- in)))))
         (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride (list vl txt))
59 phút trước, ketxu đã nói:
Thấy edit thủ công nhanh rồi sao bạn hỏi lisp chi vậy :D
Những thao tác đó ít dùng thì edit thủ công nhanh hơn. Nhưng những thao tác hay dùng thì Edit rất lâu.
Ví dụ phêm chữ Ø thì bạn phải nhập %%c, mất 3 ký tự (3 ký tự này nằm ở Override hay Prefix cũng được)
chèn ký tự hình vuông thì lại nhập {\Famgdt;o} vào ô prefix.
