xuanquoc
nhờ viết list (viết list vẽ nhiều đường nối thép liên tiếp)
Chào các anh. nhờ các cao nhân giúp đỡ viết giúp e list với ạ.
" vẽ nhiều đường thẳng liên tiếp nhau khi gặp chiều dài lớn hơn 11.7  ( hoặc khi click điểm) sẽ tạo thêm mối nối vị trí đó ạ ( chiều dài mối nối nhập ạ). đồng thời có tạo đường dim và ghi các thông số nhập ban đầu như số thanh và đường kính ạ. ( giống kiểu shop thép )
e xin chân thành cảm ơn mọi người. mong nhận được sự giúp đỡ ạ
15 giờ trước, xuanquoc đã nói:
Lisp của tôi thì chỉ vẽ ra thép, ko bao gồm Dim kích thước. Nếu bạn có nhu cầu thì tôi sẽ gửi cho :))
2 giờ trước, Danh Cong đã nói:
anh cho e xin với ạ, cảm ơn anh nhiều ( email: xuanquocxd@gmail.com)
Vào lúc 12/8/2020 tại 13:54, xuanquoc đã nói:
Gửi cho bạn. Lisp chỉ áp dụng trong trường hợp nối thẳng. Chiều dài mối nối được quy định trong Lisp. Khoảng cách giữa các thanh nối phụ thuộc vào tỷ lệ Scale của dim.
(defun c:VTT (/ d L40 X1 Y1 PT-end X-end Y-end scale L_Tieuchuan L PT1 PT2)
(Princ "Write by: Do Danh Cong")
(command "undo" "begin")
(setq L_TieuChuan
       (list
     (cons 10 450)
     (cons 12 540)
     (cons 14 630)
     (cons 16 720)
     (cons 18 810)
     (cons 20 900)
     (cons 22 990)
     (cons 25 1125)
     (cons 28 1260)
     (cons 32 1455)))
;;;;; So lieu dau vao
  (setq L (getdist "Nhap chieu dai / Chon 2 diem: "))
;;;;;; Luu gia tri duong kinh
  (or #VTT_D (setq #VTT_D 16))
  (setq #VTT_D (cond ((getreal (strcat "\nNhap D= < " (rtos #VTT_D 2 0) " >:")))(#VTT_D)))
  (setq    Pt1 (getpoint "\n Nhap diem ve: "))
  (setq scale (getvar "dimscale"))
  ;;;;; Tinh toan so lieu:
  (setq L40 (cdr (assoc #VTT_D L_TieuChuan))
    X1 (car Pt1)
    Y1 (cadr Pt1)
    PT-end (Polar Pt1 0 L)
    X-end (car Pt-end)
    Y-end (cadr Pt-end))
  ;;;;;; Ve thep
  (While  (> X-end X1)
          (if (>= 11700 (- X-end X1))
              (command ".line" "non" Pt1 "non" Pt-End "")
              (setq X1  X-End))
        (Progn
              (setq Pt2 (polar Pt1 0 11700))
          (command ".line" "non" Pt1 "non" Pt2 "")
          (setq X1 (- (car Pt2) L40)
            Y1 (+ (cadr Pt1) (* 1.5 scale))
            Pt1 (list X1 Y1)
                    PT-end (list X-end Y1))
  (command "undo" "end")
  (Princ))
12 giờ trước, Danh Cong đã nói:
	(setq L_TieuChuan
	       (list
	     (cons 10 450)
	     (cons 12 540)
	     (cons 14 630)
	     (cons 16 720)
	     (cons 18 810)
	     (cons 20 900)
	     (cons 22 990)
	     (cons 25 1125)
	     (cons 28 1260)
	     (cons 32 1455)))
	    X1 (car Pt1)
	    Y1 (cadr Pt1)
	    X-end (car Pt-end)
	  ;;;;;; Ve thep
	  (While  (> X-end X1)
	              (setq X1  X-End))
	        (Progn
	            Pt1 (list X1 Y1)
	  (Princ))
cảm ơn anh nhiều
Vào lúc 16/8/2020 tại 22:34, Danh Cong đã nói:
	(setq L_TieuChuan
	       (list
	     (cons 10 450)
	     (cons 12 540)
	     (cons 14 630)
	     (cons 16 720)
	     (cons 18 810)
	     (cons 20 900)
	     (cons 22 990)
	     (cons 25 1125)
	     (cons 28 1260)
	     (cons 32 1455)))
	    X1 (car Pt1)
	    Y1 (cadr Pt1)
	    X-end (car Pt-end)
	  ;;;;;; Ve thep
	  (While  (> X-end X1)
	              (setq X1  X-End))
	        (Progn
	            Pt1 (list X1 Y1)
	  (Princ))
A CHO E HỎI TÍ SAO CAD CỦA E 2018 K CHẠY ĐC NHỈ
Vào lúc 3/4/2021 tại 01:07, saukhoai đã nói:
+ Bằng chứng nào để bạn nói cad 2018 ko chạy được ? Ảnh chụp commandline của bạn đâu?
20 phút trước, Danh Cong đã nói:
Oan cho em @Khoai lắm anh @Danh Cong oi, nếu down về bằng nút Download ở trên thì không có cad nào chạy được chứ đừng nói 2018!!
  • Vote tăng 1
1 giờ} trướ}c, alisp đã nói:
Tiên trách kỷ...
Ừ, không chạy đươc!
Ít ra em nó cũng phải cho biết triệu chứng gì chứ ?!
  • Vote tăng 1
+ Bạn Copy các dòng code trong  lisp vào 1 file .txt , rồi đổi tên đuôi  .txt thành .lsp rồi load lại lisp nhé.
 @alisp :   Đúng là lisp bị lỗi thật, mình cũng ko hiểu sao. Thế nên lâu rồi mình toàn copy code, chứ ko dowload lisp trực tiếp từ diễn đàn :)))
  • Vote tăng 1
E cảm ơn :))))
7 giờ trước, Danh Cong đã nói:
13 giờ trước, alisp đã nói:
 Cảm ơn a minh oan hộ e :)))
Vào lúc 5/4/2021 tại 11:45, Danh Cong đã nói:
image.thumb.png.0e33f02f1b2c682d0f0547ff46ae402a.pnga cho e hỏi tí, lisp của a chạy đc rồi nhưng e muốn cây thép nó chạy như này đc k a, lisp a chạy ra cây thép nó xếp bậc thang nhưng e muốn nó xếp như kia đc k a
16 giờ trước, saukhoai đã nói:
+ Của bạn đây :
(defun c:VTT (/ d i L40 X1 Y1 PT-end X-end Y-end scale L_Tieuchuan L PT1 PT2)
    (setq L_TieuChuan
           (list
         (cons 10 450)
         (cons 12 540)
         (cons 14 630)
         (cons 16 720)
         (cons 18 810)
         (cons 20 900)
         (cons 22 990)
         (cons 25 1125)
         (cons 28 1260)
         (cons 32 1455)))
        X1 (car Pt1)
        Y1 (cadr Pt1)
        X-end (car Pt-end)
        Y-end (cadr Pt-end)
        i 1)
      ;;;;;; Ve thep
      (While  (> X-end X1)
                  (setq X1  X-End))
            (Progn
                       Y1 (+ (cadr Pt1) (* 1.5 scale i))
                i (* -1 i)
                        Pt1 (list X1 Y1)
      (Princ))
  • Vote tăng 1
11 giờ trước, Danh Cong đã nói:
+ Của bạn đây :
	    (setq L_TieuChuan
	           (list
	         (cons 10 450)
	         (cons 12 540)
	         (cons 14 630)
	         (cons 16 720)
	         (cons 18 810)
	         (cons 20 900)
	         (cons 22 990)
	         (cons 25 1125)
	         (cons 28 1260)
	         (cons 32 1455)))
	        X1 (car Pt1)
	        Y1 (cadr Pt1)
	        X-end (car Pt-end)
	        Y-end (cadr Pt-end)
	        i 1)
	      ;;;;;; Ve thep
	      (While  (> X-end X1)
	                  (setq X1  X-End))
	            (Progn
	                i (* -1 i)
	                        Pt1 (list X1 Y1)
	      (Princ))
cảm ơn a nhé
Chào bạn.
y/c của bạn tương tự với yêu cầu 1 từ post này.
nếu cần bạn có thể nhắn zalo mình 0886.083.080 lấy lệnh này (free).
