nhunhapro123
Nhờ kiểm tra giúp code lisp
Quote
(defun c:ghb (/ p1 p0 ssl h i)
(setq str "")
;;;(command "undo" "be")
;;;(setq p1 (getpoint "\n Chon diem dat bang"))
;;;(command "text" "j" "mc" (list (+ (car p1) 18) (+ (cadr p1) 4)) 2 0 "BANG GIA TRI")
(if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(while (setq ssl (acet-ss-to-list ss))
      (setq ssl (vl-sort ssl '(lambda (x y) ( > (caddr (assoc 11 (entget x))) (caddr (assoc 11 (entget y)))))))
;;;         (setq h (cdr(assoc 40 (entget (car ssl)))))
;;;           i 1 p0 p1 )
      (foreach dt ssl
;;;               (command "text" "j" "mc" (list (+ (car p0) (* 3 h)) (- (cadr p0) h)) h 0 (cdr (assoc 1 (entget dt))))
;;;               (command "rectangle" p0 (list (+ (car p0) (* 6 h)) (- (cadr p0) (* 2 h))))
;;;               (setq p0 (list (+ (car p0) (* 6 h)) (cadr p0)))
      (setq str (strcat str "\t"
                  (cdr(assoc 1 (entget dt))) "\n"))
      );;;foreach
;;;      (setq p1 (list (car p1) (- (cadr p1) (* 2 h))))
  (SetClipBoardText str)
;;;(command "undo" "e")
(defun Trim_Str(Str len)
 (if(and Str (< len (strlen Str)))
   (strcat(substr Str 1 len)"...")
   Str
(defun SetClipBoardText (text / htmlfile result ) ; By XShrimp
 (if (= 'STR (type text))
     (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile")
    result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get htmlfile 'ParentWindow ) 'ClipBoardData) 'SetData "Text" text ) )
     (vlax-release-object htmlfile)
     text
(defun GetClipBoardText( / htmlfile result ) ; By Patrick_35
result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get htmlfile 'ParentWindow ) 'ClipBoardData) 'GetData "Text" ) )
 result
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from https://www.cadviet.com/forum/topic/14099-sử-dụng-clipboard-trong-lisp-copy-và-paste-dữ-liệu-kiểu-text/?tab=comments
      text
Nhờ các anh chị kiểm tra giúp em code Lisp này với ạ, Em muốn chọn tập hợp text rồi lưu vào ClipBoard nhưng khi chạy bị lỗi không thoát vòng lặp ạ.
Tôi chỉ sửa lỗi vòng lặp, còn kết quả khi không có dxf 11 ra thế nào thì bạn tự sửa
;;;           i 1 p0 p1 )
      (foreach dt ssl
      );;;foreach
