hoa dai nhan
X-ref không tự động link file mới .
Tình hình là vầy:
Khi làm dự án thì mình có tạo folder " Design" tất cả bản vẽ mình để trong này (bao gồm cả file Xreft). Sau khi công trường lắp đặt xong thì mình hoàn công. Mình copy folder " Design" và đổi tên thành "As-built", tất cả bản vẽ sửa trong này kể cả file xref cũng sửa. Khi sửa xong mở bản vẽ lên thì file Xref không hiện file mới sửa trong folder "As-built" và lại hiện file trong folder " Design". AEC nào gặp tình trạng này chưa và cách khắc phục như thế nào?
Thank all.
Bạn kiểm tra lại xem lúc chọn đường dẫn là Relative path hay No path.
- Relative Path, khi bạn copy folder cũ (1) sang mới (2) , thì file chính (2) vẫn sẽ link với file Xref (1) theo đường dẫn tương đối, nên file Xref  (2) không liên quan gì trong trường hợp này, nếu muốn đổi thì bạn phải Select New Path chọn đến Xref (2).
- No path, trường hợp này File chính chỉ quản lý theo tên của Xref, nên khi bạn copy ra, thì file chính (2) sẽ tự dò Xref trong thư mục của file chính (2) hoặc theo thư mục bạn cài đặt trong Support File Search Path của CAD.
Nên rất có thể, bạn đang chọn Relative Path nhưng đang suy nghĩ theo No Path :D
23 phút trước, lbttkcl đã nói:
Khi xref mình chọn Full path.
Full patch chỉ chọn nếu môi trường làm việc của bạn đặc thù thôi.
Đường dẫn khi đó cố định rồi, nếu bạn copy (cho dù cả folder) sang máy khác thì sẽ bị lỗi; bạn di chuyển file Xref thì cũng lỗi.
Trường hợp của bạn nếu giờ đã là As-built rồi, thì đơn giản là Select New Path cho các Xref.
Rồi Change Path Type phù hợp mục đích của bạn: chuyển bộ phận khác kiểm tra , đi in ấn xuất bản vẽ, gửi lưu trữ....
Một cách máy móc, bạn rủ thêm 1 bạn đồng nghiệp, rồi Change Path Type test xem :D
Vào lúc 16/9/2020 tại 16:35, hoa dai nhan đã nói:
Nên chọn Relative patth thì gửi đi sẽ ko bị lỗi.
