TASHI
Xin sửa lisp xuất toạ độ text sang excel
2 giờ trước, TASHI đã nói:
mình có 1 lisp nó xuất được toạ độ của chữ text nhưng nó ra toạ độ có sau dấu phẩy có 2 số, mình xin các pro sửa giúp mình toạ độ lấy sau dấy phẩy 3 số
58881_text_cad_sang_excel_ttx.lsp
sửa lại cho bạn
(defun c:ttx  (/ ss ss1 y xlApp xlCells row col i iPt)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
      (setq xlApp   (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
            xlCells (vlax-get-property
                      (vlax-get-property
                        (vlax-get-property
                          (vlax-invoke-method
                            (vlax-get-property xlApp "Workbooks")
                            "Add") "Sheets") "Item" 1) "Cells") row 0 col 1)
      (vla-put-visible xlApp :vlax-true)
      (setq ss (mapcar '(lambda (x) (list (vlax-get (vlax-ename->vla-object x) 'InsertionPoint)
					  (vlax-ename->vla-object x)))
		       (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
      (while ss
	(setq  ss (vl-sort ss '(lambda (x y) (< (cadr (car x)) (cadr (car y)))))
	       ss1 (vl-remove-if-not '(lambda (x) (equal (cadr (caar ss)) (cadr (car x)) 0.3)) ss)
	       ss1 (vl-sort ss1 '(lambda (x y) (< (caar x) (caar y))))
	       ss (vl-remove-if '(lambda (x) (member x ss1)) ss)
	(foreach z ss1
          (setq iPt (car z)
		y (list (vla-get-TextString (last z))  (rtos (car iPt) 2 3)  (rtos (cadr iPt) 2 3) (rtos (caddr iPt) 2 3))
          (if (> row 65536) (setq col 5))
          (setq i -1 row (1+ row))
          (mapcar '(lambda (x) (vlax-put-property xlCells "Item" row  (+ col (setq i (1+ i))) x)) y)
  (mapcar 'vlax-release-object (list xlApp xlCells))
  • Like 2
4 giờ trước, TASHI đã nói:
toạ độ của text thi xuất ra làm gì nhỉ? tò mò... hihi!
MÌNH LÀM BÊN KHẢO SÁT GIAO THÔNG, VÍ DỤ MUỐN LẤY BIÊN 1 SỐ CỌC, THÌ MÌNH DÙNG LISP PICK TOẠ ĐỘ THÔNG THƯỜNG MÌNH SẼ LẠI PHẢI MẤT THÊM THAO TÁC LÀ GHI LẠI TÊN BIÊN CỦA CỌC NÀO, NẾU MÌNH VIẾT TEXT VÀO ĐÚNG ĐIỂM BIÊN ĐẤY, THÌ LÚC XUẤT RA NÓ CÓ TÊN ĐIỂM CHO MÌNH LUÔN
  • Vote giảm 1
ĐÃ TEST NGON, CẢM ƠN NHIỀU, LISP NÀY MÌNH ĐỠ GIÚP MÌNH RẤT NHIỀU, TRƯỚC MÌNH DÙNG LISP COORN, THÌ LẠI PHẢI MẤT CÔNG NGỒI RÀ LẠI TÊN ĐIỂM, GHI LẠI TÊN ĐIỂM, GIỜ THÌ CHỈ CẦN GHI TÊN ĐIỂM BẰNG TEXT TRƯỚC XONG CHỈ VIỆC XUẤT THÔI, KHÁ LÀ OK, ĐỠ BỊ NHẦM LẪN
