FutureX
Nhờ sửa lisp xuất toạ độ
Chào cả nhà!
Mình có tải trên diễn đàn được lisp xuất toạ độ của polyline ra file text. Nhưng chưa thật sự như ý muốn nên muốn nhờ mọi người sửa giúp!
Cụ thể: ví dụ mình có polyline gồm 4 điểm góc, mình muốn lisp xuất toạ độ ra thành 5 dòng toạ độ như sau:
Quote
toạ độ điểm 1
toạ độ điểm 2
toạ độ điểm 3
toạ độ điểm 4
toạ độ điểm 1
Hiện lisp chỉ xuất toạ độ ra thành 4 dòng toạ độ như sau:
Quote
toạ độ điểm 1
toạ độ điểm 2
toạ độ điểm 3
toạ độ điểm 4
Đính kèm lisp bên dưới ạ:
Quote
(defun c:XX ()
  (setq sset (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "POINT")
                      (0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>"))))
  (if sset
      (setq itm 0 num (sslength sset))
      (setq fn (getfiled "Point Export File" "" "txt" 1))
      (if (/= fn nil)
          (setq fh (open fn "w"))
          (while (< itm num)
            (setq hnd (ssname sset itm))
            (setq ent (entget hnd))
            (setq obj (cdr (assoc 0 ent)))
              ((= obj "POINT")
                (setq pnt (cdr (assoc 10 ent)))
                (princ (strcat (rtos (car pnt) 2 2) " "
                               (rtos (cadr pnt) 2 2) " "
                               (rtos (caddr pnt) 2 2)) fh)
                (princ "\n" fh)
              ((= obj "LWPOLYLINE")
                (if (= (cdr (assoc 38 ent)) nil)
                  (setq elv 0.0)
                  (setq elv (cdr (assoc 38 ent)))
                (foreach rec ent
                  (if (= (car rec) 10)
                      (setq pnt (cdr rec))
                      (princ (strcat (rtos (cadr pnt) 2 4) " "
                                     (rtos (car pnt) 2 4)) fh)
                      (princ "\n" fh)
              (t nil)
            (setq itm (1+ itm))
          (close fh)
(princ "\nPoint Export loaded, type PTEXPORT to run.")
Cảm ơn nhiều!
Đây bạn, cái này chắc dễ quá chẳng ai quan tâm làm dùm.
(defun c:XX ()
  (if sset
      (if (/= fn nil)
          (while (< itm num)
              ((= obj "POINT")
                (princ "\n" fh)
                  (setq elv 0.0)
                                (setq n 0 nn nil)
                (foreach rec ent
                      (princ (setq n0 (strcat (rtos (cadr pnt) 2 4) " " (rtos (car pnt) 2 4))) fh)
                                            (if (= n 0)    (setq nn n0 n 1))
                      (princ "\n" fh)
                                 (if nn (princ nn fh))
                                 (princ "\n" fh)
              (t nil)
            (setq itm (1+ itm))
          (close fh)
18 giờ trước, alisp đã nói:
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Lisp chạy ngon lành rồi.
