Duong Nhat Duy 124 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2020 Chào cả nhà, Mình có 1 block động mẫu lấy trên mạng, dùng thấy có vẻ ổn, ko có lỗi. Mình thử làm bắt chước lại y hệt nhưng không hiểu sao nó ko hoạt động như block mẫu. Các bạn xem dùm mình làm sai ở đâu nhé, mình cảm ơn ! Dynamic-Block.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.020 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2020 Bạn thử DUMP 1 phát giữa 2 cái xem chúng khác gì nhau không? Dump_Object.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 124 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2020 Đây bạn: ===> Block đúng: ; Property values: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff7f2391e30> ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000001bb53ef51a8> ; EffectiveName (RO) = "FENCE" ; EntityTransparency = "ByLayer" ; Handle (RO) = "2F9" ; HasAttributes (RO) = 0 ; HasExtensionDictionary (RO) = -1 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 000001bb4fbe8068> ; InsertionPoint = (78.3786 53.2809 0.0) ; InsUnits (RO) = "Inches" ; InsUnitsFactor (RO) = 1.0 ; IsDynamicBlock (RO) = -1 ; Layer = "0" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; Material = "ByLayer" ; Name = "*U8" ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 42 ; ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference" ; OwnerID (RO) = 43 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000001bb4fbe6f20> ; Visible = -1 ; XEffectiveScaleFactor = 1.0 ; XScaleFactor = 1.0 ; YEffectiveScaleFactor = 1.0 ; YScaleFactor = 1.0 ; ZEffectiveScaleFactor = 1.0 ; ZScaleFactor = 1.0 ; Methods supported: ; ArrayPolar (3) ; ArrayRectangular (6) ; ConvertToAnonymousBlock () ; ConvertToStaticBlock (1) ; Copy () ; Delete () ; Explode () ; GetAttributes () ; GetBoundingBox (2) ; GetConstantAttributes () ; GetDynamicBlockProperties () ; GetExtensionDictionary () ; GetXData (3) ; Highlight (1) ; IntersectWith (2) ; Mirror (2) ; Mirror3D (3) ; Move (2) ; ResetBlock () ; Rotate (2) ; Rotate3D (3) ; ScaleEntity (2) ; SetXData (2) ; TransformBy (1) ; Update () ===> Block sai: ; Property values: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff7f2391e30> ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000001bb53ef51a8> ; EffectiveName (RO) = "111" ; EntityTransparency = "ByLayer" ; Handle (RO) = "305" ; HasAttributes (RO) = 0 ; HasExtensionDictionary (RO) = -1 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 000001bb4fbf3108> ; InsertionPoint = (78.3786 43.6705 0.0) ; InsUnits (RO) = "Unitless" ; InsUnitsFactor (RO) = 1.0 ; IsDynamicBlock (RO) = -1 ; Layer = "0" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; Material = "ByLayer" ; Name = "*U7" ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 44 ; ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference" ; OwnerID (RO) = 43 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 000001bb4fbf32e0> ; Visible = -1 ; XEffectiveScaleFactor = 1.0 ; XScaleFactor = 1.0 ; YEffectiveScaleFactor = 1.0 ; YScaleFactor = 1.0 ; ZEffectiveScaleFactor = 1.0 ; ZScaleFactor = 1.0 ; Methods supported: ; ArrayPolar (3) ; ArrayRectangular (6) ; ConvertToAnonymousBlock () ; ConvertToStaticBlock (1) ; Copy () ; Delete () ; Explode () ; GetAttributes () ; GetBoundingBox (2) ; GetConstantAttributes () ; GetDynamicBlockProperties () ; GetExtensionDictionary () ; GetXData (3) ; Highlight (1) ; IntersectWith (2) ; Mirror (2) ; Mirror3D (3) ; Move (2) ; ResetBlock () ; Rotate (2) ; Rotate3D (3) ; ScaleEntity (2) ; SetXData (2) ; TransformBy (1) ; Update () Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 124 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2020 Mình thấy giống nhau, khác cái đơn vị Block nhưng mình đã thử đổi lại thì vẫn ko có gì xảy ra. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngokiet 138 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2020 Khác nhau cái distance 1&2 cái chain Actions. Bác đổi thành Yes nó mới thay đổi khi dổi cái Distance 3 ( Bloch edit - Chọn distance 1,2 đổi bên bảng Properties) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 124 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2020 5 phút trước, ngokiet đã nói: Khác nhau cái distance 1&2 cái chain Actions. Bác đổi thành Yes nó mới thay đổi khi dổi cái Distance 3 ( Bloch edit - Chọn distance 1,2 đổi bên bảng Properties) Ah hóa ra là vậy, mình cảm ơn nhé ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
