hoanghai2803
Ghi text cho từng vị trí thiết bị
Chào các bác. Em có vấn đề này muốn hỏi các bác ạ. Ví dụ như em có mặt bằng tầng văn phòng có 600 cái đèn máng chẳng hạn, em muốn mỗi vị trí đèn trên bản vẽ đều có ghi chú text nội dung là "đèn máng 600x600" thì có lisp nào ghi được một loạt không ạ, hay phải làm thủ công? Mục đích phục vụ để thống kê text ạ! Cảm ơn các bác mong các bác chỉ giáo!
1 phút trước, hoanghai2803 đã nói:
Nếu có thông tin lọc được vị trí đèn thì có thể ghi được, nhưng nếu lọc được thì đã có thể thống kê luôn được
Vừa xong, Doan Nguyen Van đã nói:
Ý em muốn dùng cả 2 thống kê text và thống kê block ạ :)
2 phút trước, hoanghai2803 đã nói:
Bạn nên gửi bản vẽ lên thì mới biết được
Làm thủ công với điều kiện 600 cái đèn máng đó là block:
- Saveas file bản vẽ mới
- Vào bản vẽ mới rồi Edit block đèn, thêm chứ cần hiển thị, lyout text để là layout riêng
- Phá khối toàn bộ block đèn rồi cho hiển thị riêng layout text mới thêm
- Copy  toàn bộ text đó qua bản vẽ gốc
:D
2 giờ trước, conghoa đã nói:
:D
Ý tưởng không tồi ^^
Nếu là block thì edit block thêm chữ vào là được. Đếm block thì code vài dòng:
(defun c:demblock ( / tenkhoi n ss)
(setq tenkhoi (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "\nChon mau"))))))
(setq ss (ssget (list (cons 0 "insert")
              (cons 2 tenkhoi)))
      n (sslength ss)
(print (strcat tenkhoi ":" (rtos n 2 0) "cai")))
6 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
              (cons 2 tenkhoi)))
      n (sslength ss)
Bạn có thể nâng cấp lisp này để đếm được với block Visibility State luôn được không ạ! Cảm ơn bạn.
1 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Code không đẹp nhưng dùng được.
demblock.LSP
Cảm ơn bạn, mình dùng nó báo lỗi:Select objects:  ; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil.Bạn kiểm tra giúp với nhé, mình có gửi file cad đính kèm.
file cad.dwg
34 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Chắc thiếu (vl-load-com)
Up lại chạy thử
demblock.LSP
Command: DEMBLOCK
Chon mau:
Select objects: Specify opposite corner: 8 found
Khi dùng vẫn báo lỗi:Select objects:  ; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil bạn ạ.
Bác cuongtk2 xem lại đoạn (= effname (vla-get-effectivename obj1)) , khi đó obj1 là nil thì nó báo lỗi ; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil là đúng rồi bác ợ.
Vào lúc 20/3/2021 tại 16:24, cuongtk2 đã nói:
Không biết lần này ra sao
demblock.LSP
Chào anh. Anh có thể chỉnh sửa thêm  lisp này khi chọn block, các block được chọn sẽ sáng trên màn hình cad cho dễ kiểm tra không ạ.
Cảm ơn anh.
