Luongquocsonxd
LỆNH LINE THEO NHÓM POINTS
15 phút trước, Luongquocsonxd đã nói:
Chào Bạn!
Cũng khá thú vị, Bạn có thể cho file trong đó có tất cả các điểm Ai và Bi xem thử các bộ A1,4 đó nằm như thế nào không.
Thân chào!
12 giờ trước, Luongquocsonxd đã nói:
Bạn Doan Nguyen Van có thể gửi mình đoạn lisp.Thank you bạn!
Mail: luongquocsonxd@gmail.com
(Defun c:te ()
  (setq ss (Acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "POINT")))))
  (if (= (length ss) 8)
      (setq ss1
         (vl-sort ss
              '(lambda (x y) (< (car (dxf 10 x)) (car (dxf 10 y))))
    ss2 (vl-sort
          ss
          '(lambda (x y) (< (cadr (dxf 10 x)) (cadr (dxf 10 y))))
      (foreach pt (list    (list (car (dxf 10 (car ss1)))
                  (cadr (dxf 10 (car ss2)))
                  (cadr (dxf 10 (last ss2))))
            (list (car (Dxf 10 (last ss1)))
    (setq ss
           (vl-sort
         ss
         '(lambda (x y)
            (< (distance pt (dxf 10 x)) (distance pt (Dxf 10 y)))
    (setq e1 (car ss))
    (setq ss (vl-remove e1 ss))
    (setq ss (vl-sort ss
              '(lambda (x y)
                 (<    (distance (dxf 10 e1) (dxf 10 x))
                (distance (dxf 10 e1) (Dxf 10 y))
    (setq e2 (car ss))
    (setq ss (vl-remove e2 ss))
    (command "_LINE" (Dxf 10 e1) (dxf 10 e2) "")
(defun dxf (id obj) (cdr (assoc id (entget obj))))
Đây bạn
15 giờ trước, alisp đã nói:
Lisp của bác Doannguyenvan hiện dòng command ngộ quá nhỉ : Objektname ?
E bị thay đổi ngôn ngữ cad vlide sang tiếng đức, hiện chưa biết cách thiết lập lại :(
1 giờ} trướ}c, Doan Nguyen Van đã nói:
Bác Doan Nguyen Van viết lisp khá là nhanh đó, cũng là dạng tuổi trẻ tài cao đấy nhé!
32 phút trước, alisp đã nói:
Cảm ơn bác đã động viên, em cũng bình thường thôi mà, :-D
