thuanledo
XIN GIÚP ĐỠ VỀ OFFSET POLYLINE DẠNG RECTANG
CHÀO CÁC ANH CHỊ, TÌNH HÌNH LÀ EM CÓ MỘT CÁI POLYLINE DẠNG RECTANG HOẶC 1 ĐA GIÁC NHIỀU ĐỈNH EM MUỐN OFFSET NÓ RA 500M THÌ CODE VBA AUTOCAD NHƯ THẾ NÀO
MONG CÁC ANH CHỊ GIÚP ĐỠ
HÌNH EM GỬI ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI Ạ.
3 giờ trước, thuanledo đã nói:
Offset 500 và -500 rồi so sánh 2 pline mới, thằng nào có diện tích (AREA) lớn hơn thì chọn, xóa thằng kia.
22 giờ trước, gia_bach đã nói:
Một cách khác không phải so sánh diện tích rồi xoá đỡ tốn thời gian. Lisp này lấy trên nền lisp OFS của @tranducanh18 gửi ở trên
(defun GetA (lst)
    (apply '+
           (mapcar '(lambda (a b) (- (* (car b) (cadr a)) (* (car a) (cadr b))))
                   lst
                   (cons (last lst) lst)
(defun c:ofs (/ ss lay lst obj bit #d #dold)
    (setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-StartUndoMark ActDoc)
    (acet-sysvar-set '("cmdecho" 0 "osmode" 0))
    (setq #dold (getvar "offsetdist"))
    (cond ((setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*POLYLINE,SPLINE"))))
           (if (null
                   (setq #d (getdist (strcat "\nOffsetdist <" (rtos #dold 2 2) ">")))
               (setq #d #dold)
               (setvar "offsetdist" #d)
           (foreach ent (acet-ss-to-list ss)
               (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
                     bit (GetA (acet-geom-vertex-list ent))
               (if (vlax-method-applicable-p obj 'Offset)
                   (cond ((< bit 0) (vlax-invoke obj 'Offset #d))
                         ((> bit 0) (vlax-invoke obj 'Offset (- #d)))
          (T (princ "\nNo thing to do"))
    (acet-sysvar-restore)
    (vla-EndUndoMark ActDoc)
Mình không rõ về VBA lắm nhưng quy trình cũng biết, offset 2 hướng được 2 cái pline. Có thể so sánh bằng Centroid to CurveClosedPoint, Area, hay tổng khoảng cách từ 1 điểm trên pline cũ đến toàn bộ điểm trên pline mới. Cái nào lớn hơn là ngoài.
Tôi có cái tool bé xíu, viết cho mấy mục đích nho nhỏ, có phần chọn offset trong/ngoài đó, bác có thể tải về dùng thử ở đây.
  • Vote tăng 1
