Quynh20
(Góc cầu cứu) chỉnh sửa lisp
Em chào các anh chị!
Chả là em có tự viết 1 lisp tính tổng chiều dài các hình được chọn (rồi ghi lên 1 text có sãn trên bản vẽ), nhưng em test mà lisp không chạy được, em chình độ còn non không phát hiện được lỗi ở đâu, Mong các anh chị ghé qua, chỉ điểm giúp em với ạ
Em cám ơn các anh chị!
Sau đây là lisp của em!
TINH TONG CHIEU DAI.LSP
Bạn thay dòng này:
(setq lst (append lst leg))
Thành:
(setq lst (append lst (list leg)))
Hoặc:
(setq lst (cons leg lst))
Bạn mới học viết lisp thì nên bỏ thêm ít thời gian học cách dùng Visual Lisp Editor thay vì dùng notepad để viết. Nó có công cụ hỗ trợ gỡ lỗi rất hay.
  • Vote giảm 1
  Thật ra do thớt chưa biết dùng hàm append thôi chứ chưa hẳn không biết xài vlide, vì dù viết = notepad hay vlide thì khi chạy mới phát sinh lỗi chứ kp lúc viết hay lúc load.
  Thời nay phải giỏi cỡ LM mới viết = notepad hay notepad++, vì viết xong là chạy luôn khỏi cần tét tít gì cả.
  • Vote tăng 1
22 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Bạn thay dòng này:
Thành:
Hoặc:
Em cám ơn bác @NTHAHT , em sửa được rồi ạ
6 giờ trước, alisp đã nói:
Đúng là em chưa thạo hàm append bác ạ, chứ em cũng viết trên vline rồi copy sang notepad thôi !
Vào lúc 20/6/2021 tại 23:11, NTHAHT đã nói:
Bạn thay dòng này:
Thành:
Hoặc:
Bác NTHAHT cho em hỏi 1 chút, nếu dùng : setq lst (cons leg lst)
Thì list nó có dấu châm, làm sao để cộng đc các phần tử trong list lại đc ạ?
Nếu leg và lst đều là item thì mới có dấu chấm, thí dụ (cons 1 2) ---> (1 . 2)
Còn nếu chỉ có leg là item còn lst là list thì không có dấu chấm, thí dụ (cons 1 '(2 3 4)) ---> (1 2 3 4)
  • Vote tăng 1
2 giờ trước, alisp đã nói:
Cám ơn bác alisp
