HanoiComputer
Khắc phục sự cố Chuột không dây Logitech không hoạt động
Chuột không dây Logitech không hoạt động hoặc Kết nối khá phổ biến trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn. Chuột không dây là thứ mà bạn không thể sống thiếu. Điều này là do hầu hết chúng ta thấy thoải mái khi sử dụng chuột không dây so với bàn di chuột trên máy tính xách tay. Chuột Logitech, không kết nối các vấn đề có thể được khắc phục với sự trợ giúp của một số giải pháp.
Có nhiều lý do hoặc nguyên nhân cho vấn đề này như vấn đề trình điều khiển Logitech hoặc trình điều khiển không hoạt động.
Trình điều khiển Logitech
Logitech là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất về Phụ kiện Bàn phím và Chuột trên khắp thế giới. Nhưng chúng chỉ dành cho mục đích thương mại không dùng để chơi game. Bây giờ sau khi cài đặt bản cập nhật Windows 10 mới, người dùng đã báo cáo rằng Chuột không dây Logitech của họ không kết nối với PC hoặc Máy tính xách tay Windows 10.
Đã cố gắng cài đặt mới Trình điều khiển chuột không dây của Logitech và cũng cập nhật nó. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo nhanh để khắc phục sự cố này với bất kỳ phiên bản Windows nào.
Cách khắc phục Chuột không dây Logitech không hoạt động
Vâng, lỗi Chuột có dây Logitech không hoạt động này xảy ra do các sự cố liên quan như xả pin, cổng USB hoặc trình điều khiển chuột vấn đề. Vì vậy, tốt hơn hết là trước tiên, bạn chắc chắn rằng lỗi này là do loại vấn đề gì. Vâng, hãy bắt đầu với các phương pháp mà chúng tôi có thể thử để khắc phục nó.
Phương pháp 1- Sửa Chuột USB của Logitech không hoạt động
Đôi khi chuột không dây có thể không hoạt động do sự cố với cổng USB. Trong trường hợp đó, bạn cần rút bộ thu USB khỏi cổng USB của thiết bị. Sau đó, đợi vài giây trước khi bạn cắm lại.
Do đó, bằng cách tháo và kết nối lại bộ thu, chuột không dây của bạn có thể bắt đầu hoạt động trở lại.
Điều tiếp theo bạn có thể thử là tháo pin khỏi chuột không dây của mình. Hoặc bạn có thể thử nút đặt lại Chuột Logitech sẽ tắt chuột không dây. Bây giờ hãy lắp lại pin và bật chuột để xem sự cố vẫn tiếp diễn.
Phương pháp 2- Cập nhật và sửa chữa trình điều khiển chuột
Có thể xảy ra sự cố với trình điều khiển chuột do đó trong trường hợp đó chuột sẽ không kết nối. Bạn có thể truy cập thư mục trình điều khiển Logitech tại Trình điều khiển tên lửa và tìm trình điều khiển phù hợp cho con chuột của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái trình điều khiển bằng cách đi tới Device Manager. Làm theo các bước để làm như vậy-
Bước 1- Mở chạy và nhập devmgmt.msc trong lệnh. Nhấn nút Enter.
Bước 2- Trình quản lý thiết bị sẽ mở > đi đến thiết bị > Tìm Chuột và các thiết bị trỏ khác.
Bước 3- Tìm Chuột Logitech. Bây giờ nếu nó hiển thị một dấu màu vàng thì có vấn đề với trình điều khiển.
Bước 4- Nhấp chuột phải> Gỡ bỏ cài đặt. Khởi động lại máy tính của bạn.
Cài đặt lại người lái xe một lần nữa.
Phương pháp 3- Quét các thay đổi phần cứng
Bước 1- Mở chạy > loại devmgmt.msc và nhấn Enter.
Bước 2- Tìm của bạn chuột không dây.
Bước 3- Nhấp chuột phải vào chuột không dây > Quét tìm Thay đổi phần cứng.
Phương pháp 4- Sử dụng Trình điều khiển Dễ dàng Cập nhật Trình điều khiển
Bước 1- Tải xuống và cài đặt Lái xe dễ dàng.
Bước 2- Chạy Lái xe dễ dàng > Scan Now Lựa chọn. Thao tác này sẽ tự động tìm và tải xuống tất cả các bản cập nhật có sẵn cho máy tính Windows của bạn.
