Doan Nguyen Van
Lisp Copy - Xử Lý Block Trùng Tên
*Khi Copy Dữ liệu Từ Bản vẽ này sang bản vẽ khác sẽ xảy ra vấn đề về Block Trùng tên trong 2 bản vẽ, nếu không để ý sẽ dán lại block đã tồn tại trong bản vẽ
Lisp xử lý block trùng tên.
-Lisp có thể dán đè theo tên từng block hoặc dán đè tất cả các block đã chọn.
-Có thể dán và đổi tên block cũ (hiển thị song song block cũ và mới)
-Có Hình Ảnh So Sánh 2 Block ở 2 Bản Vẽ
  • Like 4
  • Vote tăng 1
15 giờ trước, DungNguyen685 đã nói:
Cho mình đoán thử thuật toán nhé! lisp có dùng file trung gian để lưu block chứ ko lưu trên clipboard đúng không nhỉ.
Thuật toán mỗi người mỗi ý tưởng mà bạn ^^
Vào lúc 16/8/2021 tại 08:47, Doan Nguyen Van đã nói:
Hay quá, đúng cái em đang cần, cho em xin với ạ
Hint : vlr-insert-reactor
First parameter is a VLA-object pointing to the database in which the block is being inserted. ;;----> current database object
Second parameter is a string naming the block to be inserted.                                                       ;;-----> Name of the block (or clipboard temp file within local->temp folder
Third parameter is a VLA-object identifying the source database of the block.                            ;-----> the source database object (where the block being copied belong to)
** Source database Contains :
  - Blockname : *Model_Space
  - Blockname : *Paper_Space
  - Blockname : _Oblique
  - Blockname : 2
