Xoay text thuộc tính trong block
Lệnh XO của lisp dưới đây sẽ xoay góc nghiêng của Attribute Block về 0.
(defun c:XO( / ssdt sodt index tt entdt)
 (setq ssdt (ssget)
sodt (sslength ssdt)
index 0
 (repeat sodt
   (setq entdt (ssname ssdt index)
  index (1+ index)
  entdt (entnext entdt)
  tt (entget entdt)
  tt (subst (cons 50 0.0) (assoc 50 tt) tt)
   (entmod tt)
   (entupd entdt)
Sử dụng đặc hiệu trong trường hợp block ký hiệu trục nằm nghiêng.
 (setq ssdt (ssget)
index 0
 (repeat sodt
  index (1+ index)
  tt (entget entdt)
   (entmod tt)
   (entupd entdt)
Cái này chỉ dùng cho những Block có điểm chèn trùng với tâm Block (BLock có tính đối xứng)
Nếu gặp những Block không có tính đối xứng thì sao???
Lệnh này dùng với mọi block có điểm chèn bất kỳ và hình bất kỳ!
Lệnh này dùng để xoay góc nghiêng của Attribute Block trong Block về 0, chứ không hề tác động hoặc lấy thông tin nào từ block mẹ. Ngay trong file ví dụ trên, điểm chèn cũng không nằm tại tâm vòng tròn mà nằm lệch vào đầu mút của nét line, ký hiệu trục trong ví dụ trên cũng không đối xứng tâm vì ngoài vòng tròn còn có kèm thêm một mẩu line ở đầu.
vndesperados hãy đọc mã lệnh chương trình đi (mã có lẽ là đủ ngắn và clear để đọc hiểu), hoặc nếu không đọc được thì cũng nên test qua chương trình đã, đừng suy đoán.
http://www.cadviet.com/upfiles/Blk001_1.zip
Nhờ bác test trên block này đi.
Cái này mằm trong một phần chương trình ghi diện tích mà mình đã post lên diễn đàn đó
Mà đúng là lúc nãy chỉ đọc thôi, không test
Bây giờ mới test thật nè, mà cái block này là có sẵn chứ không cố tạo ra để chơi bác đâu.
Mô tả block cho bác luôn
Đó là block dùng 6 cái ATT
Ba cái hiển thị:
Một cái ghi ký hiệu
Một cái ghi diện tích
Một cái ghi dân số
Ba cái ẩn
Một cái ghi giá trị handle của đối tượng mà Block gắn vào
Một cái ghi đơn vị DT
Một cái ghi đơn vị dân số
Cực kỳ trong sáng chứ không có gì khuất tất...
Tại sao vndesperados không test luôn!
trước và sau khi xoay:
(setq ssdt (ssget)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
tt (entget entdt)
(entmod tt)
(entupd entdt)
Block này hiển thị đến 3 thông tin luôn. Đó mới chỉ là ký hiệu thôi. Còn thông tin về dân số và diện tích nằm trong 2 phần 1/4 hình tròn
Bác nhập đủ rồi test thử lại xem sao
Ý tôi muốn nói ở đây là lisp trên chạy rất tốt với mọi block.
Nó chỉ hiệu chỉnh 1 thuộc tính đầu tiên trong block. Muốn hiệu chỉnh tất cả các thuộc tính trong block (không phải ai cũng muốn), cần phải thêm một chút mã lệnh.
Đùa bác tý thôi, nếu bác giận thì xin lỗi nhé
Có bài tóan này nè:
Trong một bản vẽ có nhiều block
Bây giờ muốn thay đổi lại điểm chèn (tâm) của block mà không làm thay đổi vị trí của block
Các block có thể có nhiều góc xoay và scale khác nhau.
Giả thích rõ ra nhé
Ví dụ có 1 block có điểm chèn nằm lệch. Sau khi đã chèn rất nhiều block đó vào bản vẽ thì người ta mới phát sinh nhu cầu thay đổi lại điểm chèn (tâm) của block mà không làm thay đổi vị trí của block đó.
 (setq ssdt (ssget)
index 0
 (repeat sodt
  index (1+ index)
  tt (entget entdt)
   (entmod tt)
   (entupd entdt)
Nhờ bác Hoành hoặc bác nào biết sửa lại cho có thể nhập góc xoay vào được.Thanks.
Sửa lại theo yêu cầu của bạn 1 tí
(defun c:XO( / ssdt sodt index tt entdt ang)
 (setq ssdt (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))
index 0
 (or *ang* (setq *ang* 0.0))
 (setq ang (getangle (strcat "\n Nhap goc < "
			(rtos (/ (* 180 *ang*) pi) 2 2) " > :")))
 (if ang (setq *ang* ang) (setq ang *ang*))
 (repeat sodt
  index (1+ index))
   (while (/= (cdr(assoc 0 (entget entdt))) "SEQEND")
  tt (entget entdt)
  tt (subst (cons 50 ang) (assoc 50 tt) tt)
  	 (entmod tt)
   	(entupd entdt)
  • Vote tăng 1
Báo lỗi ; error: bad SSGET list value.Mong bác xem lại giúp.
Đã sửa lại code. Bạn download lại Lisp ở bài viết trên của Tue_NV
các bác cho em hỏi nhờ chút ạ
những Block có tên trùng nhau nhưng có góc quay khác nhau thì có cách nào xuất được tọa độ và những góc quay đó không ạ
Em cảm ơn ạ
(setq ssdt (ssget)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
tt (entget entdt)
(entmod tt)
(entupd entdt)
Sau khi sử dụng lệnh xo thì text trong att block bị lệch vị trí mọi người có biết tại sao không giúp mình với
Thử lệnh :  torient trong express xem sao. ^_^
Mình cũng có dùng lệnh này rồi, nhưng không biết tại sao có lúc được lúc không ah!
Vì Justification của att không phải Middle center và không trùng với tâm đường tròn.
Vay co cach nao lam cho no trung voi tam duong tron khong vay ban? Boi vi att block nay do nguoi khac tao truoc do roi.
1.Blockeditor 1 block bất kỳ. Thay justifi của att thành MC, Move vào tâm đường tròn. Save and close.
2.Insert block đó tại vị trí bất kỳ (xong sẽ xóa) với value attt bất kỳ.
3.Command: ATTSYNC -> select block vừa insert và Yes. Xong xóa block vừa insert đó. Done.
4.Dùng torient trong express để xoay att tùy ý.
^_^
^_^
- Trong 4 ý của bạn có ý 4 là ok nhưng lệnh này có khi cũng không dùng được. (có những bv vẽ ta không dùng được lệnh này)
- Ý 1 thì chỉ sử dụng được 1 att block được chọn thôi.
---> Nói chung cũng không ổn lắm !
Ok, nếu thử lisp thì nghịch tí nào. Thêm cả 2 cách Autolisp và Visual lisp.
Autolisp này: ^_^ Ah tất nhiên dùng lisp trong trường hợp này là các block trục không nằm trong block tổng nữa nhé.  :D
(defun c:test (/ blk ss n name ins lst value)
  (if (setq blk (car (entsel "\nChon block: ")))
	ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 (entget blk))))
      (command "_justifytext" ss "" "MC")
      (setq name (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss 0)))))
      (setq lst (get-block-entities name))
      (foreach ob lst
	(if (eq (cdr (assoc 0 (entget ob))) "CIRCLE")
	  (setq center (trans (cdr (assoc 10 (entget ob))) 1 0))
	);foreach
      (foreach ob lst
	(if (eq (cdr (assoc 0 (entget ob))) "ATTDEF")
	    (setq value (cdr (assoc 1 (entget ob))))
	    (entmod (subst (cons 11 center) (assoc 11 (entget ob)) (entget ob)))
	);foreach
      (entupd (ssname ss 0))
      (setq n 0)
      (repeat (sslength ss)
	(setq ins (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss n)))))
	(setq value (cdr (assoc 1 (entget (entnext (ssname ss n))))))
	(command "_-insert" name "_none" ins 1 1 0 value
		 "_erase" (ssname ss n) "")
	(setq n (1+ n))
(defun get-block-entities ( blk / ent lst )
    (if (setq ent (tblobjname "block" blk))
      (while (setq ent (entnext ent))
	(setq lst (cons ent lst))
        ) ;; end WHILE
    ) ;; end IF
    (reverse lst) ;; Return the list
) ;; end DEFUN
;;;END CODE AUTOLISP HERE
Thử cả VL xem nào ^_^ Còn cái này thì chơi tất. :D
(defun c:MAC (/ acdoc mspace blk center temp)
  (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq mspace (vla-get-modelspace acdoc))
      (vlax-for	blks (vla-get-blocks acdoc)
	(if (wcmatch (vla-get-Name blks) (cdr (assoc 2 (entget blk))))
	    (vlax-for obj blks
	      (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbCircle")
		(setq center (vlax-get obj 'Center))
	    (vlax-for obj blks
	      (if
		(= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAttributeDefinition")
		   (vla-put-Rotation obj 0.0)
		   (vla-put-Alignment obj acAlignmentMiddleCenter)
		   (vla-put-TextAlignmentPoint
		     obj
		     (vlax-3d-point center)
		 )			;progn
	      )				;if
	    )				;vlax-for obj
	  )				;progn then
	)				;if
      )					;vlax-for blks
      (setq temp (vla-insertblock
		   mspace
		   (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
      (vla-sendcommand
	acdoc
	(strcat	"ATTSYNC\n"
		"Name\n"
		"\n"
      (vla-delete temp)
    )					;progn
  )					;if
(command "regen")
)					;defun
;;;END CODE VISUAL LISP HERE
Autolisp này: ^_^
      (foreach ob lst
	);foreach
      (foreach ob lst
	);foreach
      (setq n 0)
	(setq n (1+ n))
        ) ;; end WHILE
    ) ;; end IF
) ;; end DEFUN
Thử cả VL xem nào ^_^ Ah tất nhiên dùng lisp trong trường hợp này là các block trục không nằm trong block tổng nữa nhé. :D
	    (vlax-for obj blks
	    (vlax-for obj blks
	      (if
		     obj
		 )			;progn
	      )				;if
	    )				;vlax-for obj
	  )				;progn then
	)				;if
      )					;vlax-for blks
		   mspace
      (vla-sendcommand
	acdoc
	(strcat	"ATTSYNC\n"
		"Name\n"
		"\n"
      (vla-delete temp)
    )					;progn
  )					;if
)					;defun
Cả 2 lsp đều bị lỗi hết rồi bạn ơi!
