tuvanthietke.hcm 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 Mặc dù mình đã giảm size kích thước mà vẫn vậy? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
svba1608 627 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 Mặc dù mình đã giảm size kích thước mà vẫn vậy? Vào Dimension style, chọn Modify, chọn Text, ô Vertical chọn Centered, ô Horizontal chọn Centered. Kết quả: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuvanthietke.hcm 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 Bạn ơi mình muốn số 20 kia vào giữa cơ mà, mặc dùng đã giảm size nó mà vẫn chưa vào giữa giống 120 đó Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhquan01 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 Bạn ơi mình muốn số 20 kia vào giữa cơ mà, mặc dùng đã giảm size nó mà vẫn chưa vào giữa giống 120 đó bạn để cỡ chữ lớn quá trong bản vẽ chỉ cần để cỡ chữ 2.5 thui.ban đổi cơ chữ xem nếu vẫn ko đươcc thì bạn liên lạc với mình qua yahoo nha mình chỉ cho:tinhyeuquanhta_tq2006 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 Mặc dù mình đã giảm size kích thước mà vẫn vậy? Bạn làm như sau : Trong hộp thoại Modify Dimension Style -> Tab Fit -> Mục Fit option -> tick vào mục Always keep text between ext lines Dịch nghĩa : Always keep text between ext lines -> Luốn giữ Text nằm giữa đường gióng. Khi tick vào mục này thì tương đương biến hệ thống DIMTIX nhận giá trị là ON và ngược lại Command: dimtix Enter new value for DIMTIX : on 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huong259 351 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 Mặc dù mình đã giảm size kích thước mà vẫn vậy? Do khoảng cách 20 nhỏ hơn số 20 , khi ghi kích thước nó sẽ tự động nhảy ra ngoài như thế là đẹp, cad nó tự mặc định như thế. Anh muốn nó tự động vào giữa thì chỉ còn cách thay đổi cỡ chữ . Nếu không muốn thay đổi cỡ chữ ,anh click chuột vào chữ số rồi kéo nó vào giữa là xong. Hoặc ghi kính thước 120 bằng lệnh dimlinear sau đó dùng lệnh dimcontinue ghi kích thước kiểu liên tục theo một dãy con số kích thước sẽ chuyển dịch theo theo hướng đẹp... Anh không nên thay đổi những gì cad đã mặc định, mất thời gian không cần thiết! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuvanthietke.hcm 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2010 bạn để cỡ chữ lớn quá trong bản vẽ chỉ cần để cỡ chữ 2.5 thui.ban đổi cơ chữ xem nếu vẫn ko đươcc thì bạn liên lạc với mình qua yahoo nha mình chỉ cho:tinhyeuquanhta_tq2006 Cảm ơn bạn đã chỉ giúp, mình đã làm được theo cách dưới Bạn làm như sau : Trong hộp thoại Modify Dimension Style -> Tab Fit -> Mục Fit option -> tick vào mục Always keep text between ext lines Dịch nghĩa : Always keep text between ext lines -> Luốn giữ Text nằm giữa đường gióng. Khi tick vào mục này thì tương đương biến hệ thống DIMTIX nhận giá trị là ON và ngược lại Command: dimtix Enter new value for DIMTIX < OFF > : on Cách này dùng chính xác. Do khoảng cách 20 nhỏ hơn số 20 , khi ghi kích thước nó sẽ tự động nhảy ra ngoài như thế là đẹp, cad nó tự mặc định như thế.Anh muốn nó tự động vào giữa thì chỉ còn cách thay đổi cỡ chữ . Nếu không muốn thay đổi cỡ chữ ,anh click chuột vào chữ số rồi kéo nó vào giữa là xong. Hoặc ghi kính thước 120 bằng lệnh dimlinear sau đó dùng lệnh dimcontinue ghi kích thước kiểu liên tục theo một dãy con số kích thước sẽ chuyển dịch theo theo hướng đẹp... Anh không nên thay đổi những gì cad đã mặc định, mất thời gian không cần thiết! Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuvanthietke.hcm 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 31, 2010 BẠN VÀO TEXT THAY CENTER thành above.tiếp vào tab fit để ở chế độ alwayst keep text between exit .........ok?? Đã help! Thanks bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dnam@gtvt 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 7, 2012 Các bác giúp đỡ! 1. Về cái annotation trong cad 2010 trong dememsion. Dùng nó như thế nào nhỉ!( thấy bảo dùng nó hay lắm không phải tạo nhiều tỷ lệ như các cad 2007-> trước) 2. Bác nào có video về cách dùng annotation (cách hiệu chỉnh các tỷ lệ khi dùng annotation) , úp lên cho em xem cái.Em thử mãi mà chưa biết dùng cái annotation này. Em đang tìm hiểu món này mà loay hoay quá! Mong các bác giúp đỡ! Thanks cả nhà! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cancer_xd 49 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 7, 2012 http://giothangmuoi.info/bo-video-huong-dan-su-dung-layout-trong-autocad-2010.html . Ban dow cái này về ngâm cứu là biết ngay Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dokha277 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 có ai biết dùng lệnh "up" chỉnh kích thước trong nhỏ xuống cho phù hợp với tỉ lệ không ta Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamthat 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 có ai biết dùng lệnh "up" chỉnh kích thước trong nhỏ xuống cho phù hợp với tỉ lệ không ta Mình ko biết lệnh này. Lệnh này là lệnh trong cad à bạn? :wub: Chỉnh kích thước phù hợp với tỷ lệ còn phải có kinh nghiệm nữa, không có thì hơi máy móc chút. Bạn cứ vẽ nhiều lên đã rồi tính tiếp :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
