pqt_114
vấn đề sửa lại kích thước trong CAD 2007
thân chào mọi người!
em lang thang trong 4rum mấy hôm nay mà sao không thấy ai nói gì về việc sửa lại số kích thước, ý là khi vẽ có nhiều lúc kích thước thay đổi nhưng hình dạng tương tự, em muốn xoá số kích thước đó rùi ghi lại số kích thước mới...mà làm hoài không được...
em cũng từng thử cách này:
Lệnh Dimedit dùng để thay đổi chữ số kích thuớc của kích thuớc đang hiển thị trên
mμn hình vμ độ nghiêng của đuờng gióng.
Command : DED↵ Hoặc Dimedit
Enter type of dimension editing [Home/New/ Rotate/Oblique] :
Các lựa chọn
Home:
Đưa chữ số kích thuớc trở về vị trí ban đầu khi ghi kích thuớc. Khi nhập H, xuất hiện
dòng nhắc: Select object: Chọn kích thuớc cần hiệu chỉnh
New
Thay đổi chữ số kích thuớc cho kích thuớc đã ghi. Khi nhập N tại dòng nhắc cuối cùng sẽ
xuất hiện hộp thoại Multiline Edit Mtext vμ ta nhập chữ số kích thuớc mới vao. Dòng nhắc sau sẽ
xuất hiện:
Select object: Chọn kích thuớc cần thay đổi chữ số kích thuớc.
Để hiệu chỉnh giá trị chữ số kích thuớc ta có thể sử dụng lệnh Ddedit.
Rotate
Tuơng tự lựa chọn Angle của lệnh DimtEdit
OBLique
Tạo các đuờng góc xiên (góc nghiêng đuờng gióng với đuờng kích thuớc). Sử dụng lựa chọn
Oblique để ghi kích thuớc hình chiếu trục đo trong bản vẽ 2D. Khi nhập O sẽ xuất hiện dòng
nhắc:
Select objects: Chọn kích thuớc cần hiệu chỉnh
Select objects: Chọn tiếp kích thuớc cần hiệu chỉnh hoặc ENTER để kết thúc việc lựa chọn
Enter oblique angle (press ENTER for none): Giá trị góc nghiêng so với đuờng chuẩn.
mong mọi người giúp đỡ
  • Vote tăng 1
Nên hạn chế việc sửa chữ số bằng lệnh ED. Nếu bản vẽ hình dạng tương tự chỉ thay đổi kích thước anh dùng lệnh Stretch , file bản vẽ sẽ mang tính chuyên nghiệp hơn. (Vì nguyên tắc hình vẽ phải đúng tỷ lệ)
  • Vote tăng 1
minh dung thử lệnh stretch rui mà k ra ...
Anh gõ S …clik chuột vào một điểm bất kỳ ở bên phải phía dưới hình vẽ , rồi di chuột lên phía trên theo hướng từ phải qua trái từ dưới lên trên để chọn đối tượng là một nửa hình vẽ…. ấn Enter …di chuột theo hướng cần kéo dãn dài hoặc thu ngắn lại…. nhập giá trị cần thiết. Thí dụ hình chữ nhật có chiều rộng 70 anh muốn nó dài ra 80 phải nhập thêm 10.
mmand: s STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement] :
Specify second point or : 10
http://www.cadviet.com/sub/hsearch.php?cx=...hsearch.php#909
  • Vote tăng 2
các bạn cho mình hỏi ví dụ mình có bản vẽ kích thước A,bây giờ muốn zoom nhỏ kích thước là B thì làm như thế nào
  • Vote tăng 1
Lấy B chia cho A ta được 1 giá trị, ví dụ là 0.32 chẳng hạn.
Command: Z
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: 0.32x
bạn cần hỏi rõ cái này ra:
1. Nếu bạn vẽ kích thước là A mà muốn nó hiển thì là B thì bạn nên vào Dim chỉnh scale =B/A. Lưu ý khi chỉnh dim nó sẽ chỉnh toàn bộ kích thước của cùng dim đó nên khi bạn làm cần phải cẩn thận chọn riêng các kích thước để cho cùng dim
2. Nếu bạn vẽ kích thước là A mà cho zoom là B thì theo mình bạn sử dụng layout (khung nhìn) xem theo tỷ lệ bản vẽ là ok
Theo mình tất cả bản vẽ bạn vẽ tỷ lệ 1:1 rồi khi đó sẽ chỉnh hoạc zoom theo ý muốn. Làm thế pro nhiều đừng edit
không tìm thấy topic nào nói về move text trong dim kích thước cả nên xin ké trong topic này
khi mình dim liên tục bằng lệnh dco thì nó chật ra, số này chồng lên số kia nên không nhìn thấy được
trước xài cad 2008, mình chỉ việc chọn đường kích thước rồi click phải chuột thế là có ngay các lựa chọn move text, move text with leader,....
nhưng giờ chuyển qua cad 2013 thì tìm mãi mà ko thấy.
các bác giúp mình với
có ai biết chỗ này không?
