Vẽ thang bằng lisp
Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp?
Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy đoạn code dưới đây vào file một file lisp rồi appload lên và dùng lệnh tinhthang.
(defun c:tinhthang()
(defun l2bac(ent)
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
(list p1 p2)
ssbac (ssget '((0 . "LINE")))
hbac (getdist "\nChieu cao bac")
lstent (ss2ent ssbac)
ttbac (mapcar 'l2bac lstent)
index 0.0
(command ".3dmesh")
(command (* 2 (length lstent)) 2)
(foreach pp ttbac
caoht (* index hbac)
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
(command p1a p2a p1b p2b)
(defun ss2ent(ss / sodt index lstent)
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
(reverse lstent)
Đầu tiên là mặt bằng của bạn:
bạn đổi viewport để xem dạng phối cảnh:
dùng lệnh tinhthang để vẽ 3d của bậc thang:
dùng lệnh shade để xem thang dạng có diện:
Xoay để lấy mặt đứng biên:
Lệnh tính thang không thể vẽ kỹ được thang cho bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn làm những thao tác cơ bản để có được những nét phôi của thang. Từ đó bạn sẽ thêm nét để trở thành mặt chiếu hay phối cảnh của thang.
Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.
  • Vote tăng 6
Cách sử dụng vô cùng đơn giản.
Đây là một thang tròn cần vẽ 3D:
1. Sau khi upload file lisp, tại dòng lệnh bạn gõ lệnh tinhthang:
Command: tinhthang (enter)
2. Chúng ta sẽ chọn đối tượng line đại diện cho bậc thang:
Select objects: f (f = fence)
First fence point: (bạn pick các điểm để bắt theo lựa chọn fence thứ tự các line đại diện cho bậc thang)
Specify endpoint of line or [undo]:(pick tiếp)
Specify endpoint of line or [undo]:(pick tiếp cho đến khi hoàn tất việc lựa chọn tất cả các line đại diện bậc thang - theo thứ tự)
Select objects: (enter - xong rồi thì gõ enter để kết thúc lệnh chọn thang)
3. Nhập chiều cao của thang:
Chieu cao bac 150 (nhập vào chiều cao bậc)
Ta sẽ được 3D của thang:
Có 2 lưu ý quan trọng:
1. Các bậc của thang phải là đối tượng line
2. khi chọn các bậc thang (các line) phải chọn đối tượng theo thứ tự từ bậc thấp đến bậc cao.
  • Vote tăng 1
Với thang tròn thì lisp này làm việc tốt, nhưng với thang vuông nó cứ làm sao ấy :lol:
Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng khi em dùng thì gặp lỗi như sau mong bác xem giúp
Command: tinhthang
CADViet.com © 2007
Select objects: f
First fence point:
Specify endpoint of line or [undo]: 9 found
Select objects:
Chieu cao bac150
; error: no function definition: SS2ENT
[/color]
Xin lỗi bạn, đoạn code trên bị lỗi vì thiếu hàm ss2ent. Hàm này là hàm tôi thường dùng, nên tôi quên mất copy nó vào đoạn mã trên.
Sau khi bổ sung hàm ss2ent, đoạn mã trên sẽ trở thành:
(defun l2bac(ent)
tt (entget ent)
(list p1 p2)
index 0.0
(command ".3dmesh")
(foreach pp ttbac
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
  • Vote tăng 2
 (defun l2bac(ent)
     tt (entget ent)
   (list p1 p2)
   index 0.0
 (command ".3dmesh")
 (foreach pp ttbac
     index (+ index 1.0)
     p1 (car pp)
  p2 (cadr pp)
  x1 (car p1)
  y1 (cadr p1)
  x2 (car p2)
  y2 (cadr p2)
  za caoht
  zb (+ caoht hbac)
     p1a (list x1 y1 za)
     p1b (list x1 y1 zb)
     p2a (list x2 y2 za)
     p2b (list x2 y2 zb)
không vẽ được như ý muốn !
Command: tinhthang
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Chieu cao bac150
Command:
Command: tinhthang
Select objects:
Chieu cao bac150
Command:
Hãy đọc kỹ lại bài viết bổ sung của bác Hoành bạn ơi.
Hì, tớ hồi âm đây :
phải tính trước chiều cao bậc thì chưa hay lắm vì phải nhẩm trước, bác sửa thành chiếu cao tầng có lẽ hay hơn.
Phần thang thẳng, khi qua chiếu nghỉ ( đoạn giữa) chiếu nghỉ thành hình tam giác bác ạ
chà chà e tính dùng nhưng xem ra thấy còn chưa hoàn chỉnh lắm nên hi vọng bác sớm hoàn thiện để chia sẻ cho anh em một bản hoàn chỉnh nhất
Bác Hoành làm như thế là cố gắng với anh em lắm rồi. Mình nghĩ những chỗ như chiếu nghỉ thì chúng ta chịu khó tách ra thành 2 thang, sau đó ghép chúng lại.
Sao mình đã tải file lisp mới về nhưng appload vào Cad ( cả 2 Cad 2005 và 2008) nhưng đều không sữ dụng được, khi nhập command: tinhthang - enter thì Cad báo là too many arguments, bạn nào đã dùng rồi thì chỉ cho mình với, mình thao tác có điểm nào sai o? Mình nghĩ vấn đề là ở chổ file lisp đó, có cần chỉnh sữa lại gì trước khi load vào Cad o? Thanks in advance
-Lệnh này rất hay,mình cũng làm nhập lung tung 1 hồi thi có cũng hiện nhập chiều cao bậc.
-Nhưng lúc chọn góc thì hơi khó , nên lúc đã hoàn thành thang thì thang lại nằm 1 chổ khác.
-Bác Nguyen Hoanh xem lại dùm nha. Lệnh như thế thì cũng ok.
Nghĩa là:
B1: Command: TINHTHANG
B2: Select objects: f
B3: Select objects
B4: Nhập chiều cao bậc => ok
Như vậy thì tốt quá.
Đây là lệnh mình làm.
Command: TINHTHANG
Select objects: f
Specify first fence point:
Specify next fence point or [undo]:
Specify next fence point or [undo]: 17 found
Select objects: 150
Invalid window specification.
Specify opposite corner: Specify opposite corner: 0
0 found
Select objects: 150
Specify opposite corner: Specify opposite corner: 150
0 found
Select objects:
Chieu cao bac150
.3dmesh
Enter size of mesh in M direction: 34
Enter size of mesh in N direction: 2
Specify location for vertex (0, 0):
Specify location for vertex (0, 1):
Specify location for vertex (1, 0):
Specify location for vertex (1, 1):
Specify location for vertex (2, 0):
Specify location for vertex (2, 1):
Specify location for vertex (3, 0):
Specify location for vertex (3, 1):
Specify location for vertex (4, 0):
Specify location for vertex (4, 1):
Specify location for vertex (5, 0):
Specify location for vertex (5, 1):
Specify location for vertex (6, 0):
Specify location for vertex (6, 1):
Specify location for vertex (7, 0):
Specify location for vertex (7, 1):
Specify location for vertex (8, 0):
Specify location for vertex (8, 1):
Specify location for vertex (9, 0):
Specify location for vertex (9, 1):
Specify location for vertex (10, 0):
Specify location for vertex (10, 1):
Specify location for vertex (11, 0):
Specify location for vertex (11, 1):
Specify location for vertex (12, 0):
Specify location for vertex (12, 1):
Specify location for vertex (13, 0):
Specify location for vertex (13, 1):
Specify location for vertex (14, 0):
Specify location for vertex (14, 1):
Specify location for vertex (15, 0):
Specify location for vertex (15, 1):
Specify location for vertex (16, 0):
Specify location for vertex (16, 1):
Specify location for vertex (17, 0):
Specify location for vertex (17, 1):
Specify location for vertex (18, 0):
Specify location for vertex (18, 1):
Specify location for vertex (19, 0):
Specify location for vertex (19, 1):
Specify location for vertex (20, 0):
Specify location for vertex (20, 1):
Specify location for vertex (21, 0):
Specify location for vertex (21, 1):
Specify location for vertex (22, 0):
Specify location for vertex (22, 1):
Specify location for vertex (23, 0):
Specify location for vertex (23, 1):
Specify location for vertex (24, 0):
Specify location for vertex (24, 1):
Specify location for vertex (25, 0):
Specify location for vertex (25, 1):
Specify location for vertex (26, 0):
Specify location for vertex (26, 1):
Specify location for vertex (27, 0):
Specify location for vertex (27, 1):
Specify location for vertex (28, 0):
Specify location for vertex (28, 1):
Specify location for vertex (29, 0):
Specify location for vertex (29, 1):
Specify location for vertex (30, 0):
Specify location for vertex (30, 1):
Specify location for vertex (31, 0):
Specify location for vertex (31, 1):
Specify location for vertex (32, 0):
Specify location for vertex (32, 1):
Specify location for vertex (33, 0):
Specify location for vertex (33, 1):
Command: nil
(defun l2bac(ent)
tt (entget ent)
(list p1 p2)
index 0.0
(command ".3dmesh")
(foreach pp ttbac
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
DOWNLOAD VỀ SỬ DỤNG ĐƯỢC ĐÚNG MỘT LẦN, CÒN CÁC LẦN SAU VÀO LỆNH NHƯ VẬY NÓ RA HÌNH CHI CHI ẤY. CÓ BÁC NÀO GẶP PHẢI LỖI NHƯ TÔI CHƯA, CHIA SẺ VỚI :)
(defun l2bac(ent)
tt (entget ent)
(list p1 p2)
index 0.0
(command ".3dmesh")
(foreach pp ttbac
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
Có ai giúp mình không, sao mình vẽ hoài mà vẫn cứ bị như vậy. Đang rất cần. Cám ơn các huynh trước nha.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/thang_luon_17_bac_ko.dwg
nếu bác Hoành có thời gian tạo luôn cái tiện ích vẽ thang cài trực tiếp vào máy tính kiểu như speedCAD thì hay quá.mỗi khi cần thi cài vào dùng luôn.nên kết hợp luôn 1 số tiện ích vào trong đó luôn thì tuyệt cú mèo.
(defun l2bac(ent)
tt (entget ent)
(list p1 p2)
index 0.0
(command ".3dmesh")
(foreach pp ttbac
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
Anh Hoanh ơi , Autolisp của Anh hay lắm nhưng mà Em vẽ nó cú dính nhau ấy , Anh chỉ Em với ? hic
(defun l2bac(ent)
tt (entget ent)
(list p1 p2)
index 0.0
(command ".3dmesh")
(foreach pp ttbac
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
minh hỏi sao đây trơi /không biết sao luôn
  • Vote giảm 1
sao mình vẽ tới cuối lệnh cad báo lỗi này : error : no function definition : SETQSODT
Bác Hoành chỉ giúp em với !
Em mới tập dùng list , bác thông cảm ! thanks bác !
; error: no function definition: SETQSODT
mình cũng bị lỗi này: "error : no function definition : SETQSODT"
nên ko dùng dc lisp!
