nghiautc
Autocad 2012 - Download mediafire
http://www.mediafire.../?0ri50c8g80xa5
password: cadviet.com
Hôm nay mình download cad 2012 trên mạng về dùng thử thấy có vài vấn đề sau anh em có gì mới về cad 2012 thì nhào zô
-Bản này download về khá nặng 1.83g phải download bằng torrent mà mất sáng đến chiều (khi bung ra trong file .rar thì đã gần 4G).Khi cài lên thì chỉ 1.5G (không hiểu sao nữa).
-Để cai cad 2012 thì cần SP3 trở đi và NetFrame4.0 (SP2 không được)
-Dùng thì thấy so với cad 2008 cũng không năng hơn chỉ khi mới khởi động lâu hơn tí.
-Không có lỗi khi mở các file excel được nhúng trong cad (Mình gặp lỗi này rất nhiều từ cad 2004 cho đến cad 2010: khi chỉnh sửa bản cel nhúng trong cad một lúc thì vào cad không đánh được lệnh gì cả, đánh lung tung trên bàn phím một lúc mới làm tiếp được, nhưng những người xung qouanh mình lại rất ít bị mình không hiểu tại sao nữa,ngồi máy nào máy đó bị?)
http://i1227.photobu...nghiauct/aa.jpg
-Không dùng được VBA,khi đánh lệnh VD: vbman thì nó báo lên trang web cad tải vể nhưng chỉ hỗ trợ cad 2010 và 2011, mình thử tải về cài lên nhưng không được.Lên mọng thì chỉ thấy bảo hỗ trợ VBA7 và VB.net, nhưng tìm mãi không thầy VBA7 ở đâu cả.Chỉ thấy bảo office 2010 có hỗ trợ VBA7.Ai bít chỉ mình với (Vô cùng cần thiết)
Bổ sung lần 1:
Hôm nay Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng 3 Năm 2011 đang lọ mọ ngồi hoc VB.NET vì tưởng cad 2012 không hỗ trợ VBA nữa nhưng lên mạng đã có bản hỗ trợ VBA Link download đưới đây
http://usa.autodesk....&linkID=9240618
Bổ sung lần 2:
Tìm được Link download mediafire ở trang này mọi người thử vào dùng xem có được không (mình chưa Check)
http://thanhthekids.info/post/30848/
Bổ sung lần 3<29/3>:
Link doww load torrent bao gom Crack
http://www.mediafire...9byncodcvds4und
  • Vote tăng 2
Sơ lược về một số điều mới trong autocad 2012 thì ở đây nè anh: http://blog.coxuong89.tk/2011/03/co-autocad-2012.html#more
Còn VBA thì em đọc trên trang chủ của Autodesk nó bảo là vẫn có VBA đó anh. Còn cụ thể thế nào thì em kô biết vì em kô biết gì về VBA.
Công nhận CAD 2012 là bước cải tiến đột phá so với các Version trước, ko nặng nề nữa, nhanh như CAD 2008. Mọi người cho hỏi tắt cái bảng Autodesk Exchange khi khởi động CAD xong như thế nào nhỉ? Mình tìm không ra.
Đang dowload về test thử có gì mình sẽ ý kiến sau, dù sao cũng cảm ơn bác chủ topic nhé.
Cập nhật cho các bạn link dow bản 32bit
Nhanh chân lên các bạn ơi link vẫn chạy tốt vào ngày 28-03-11
-Không có lỗi khi mở các file excel được nhúng trong cad (Mình gặp lỗi này rất nhiều từ cad 2004 cho đến cad 2010: khi chỉnh sửa bản cel nhúng trong cad một lúc thì vào cad không đánh được lệnh gì cả, đánh lung tung trên bàn phím một lúc mới làm tiếp được, nhưng những người xung qouang mình lại rất ít bị mình không hiểu tại sao nữa,ngồi máy nào máy đó bị)
Bổ sung lần 1:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618
Bổ sung lần 2:
bác có Crack bản 2012 ko gửi và hướng dẫn cho em với.Thank .
Có ai bị lỗi Hatch không. Khi mở các bản vẽ có Hatch thì một số bản vẽ có Hatch bị chuyển về loại Solid. Ngoài lỗi trên thì hầu như thấy Cad2012 khá ổn. Chạy mượt mà hơn Cad 2011
Bản trên mediafire bị lỗi rồi không setup được các bạn đừng dowlaod nữa đợi cập nhật link mới đi.
mình down vê rùi mà chẳng thấy bộ cài đau cả
giải nén ra toàn file j đấy ?
help me
help me
ai có autocad 2012 bản 32bit ?
share cho ae để dùng
bạn bỏ tích bỏ show đi là ok. Nó ở góc cuối bên trái màn hình.
có bác nào có cad 2012 ban 64bit k? may em dùng w sp2. mà thấy các bác bảo sp2 ko cài được. mà chỉ cài bản 64bit trên sp2 thôi. bác nào có thì up lên cho anh em cài thử.
Bạn ơi cho mình hỏi chút được không? Mình cài cad2012 chay ngon rồi nhưng bị một lỗi là mình không contens được lip, mỗi lần dùng lại phải load lại một lần không biết tại sao? Bạn có thể chỉ mình cách khắc phục được không?
Cảm ơn nhiều!
Cái Link này em mới "mượn" được từ diễn đàn khác bác tham khảo thử
http://www.mediafire.com/?t3ywtmhjskaex
Pass Unlock Part 1 : benhvientinhoc.com
Pass Unlock Part 2 : congdongtinhoc.vn
Pass Unlock Part 3 : xuantuong.info
Thuốc: http://www.mediafire.com/?bah75a0u7augz
có gì sai sót các bác bỏ quá cho...:))
Bỏ chọn cái "Show.....at start up" đi xem ?
Nhờ các Bác chỉ giao dùm, em cài cad 2012 xong. restart lại máy, sau đó khởi động cad. em click vào Activate-> continue->Sau đó coppy request code -> khởi động x-force -> ctrl + v vào mục request rùi click Mempatch nhưng nó hiện ra dòng chữ : "you need to apply patch when lisence appears". Em tháo ra cài lài mấy lần mà vẫn không được. em dùng series 667-98989898 và Product key la 001D1. máy em đang cài sẵn cad 2010. em cài thêm 2012 mà không tháo cad 2010 ra. mong các bác giúp em tìm ra lỗi này nhé. thanks.
(¯`'•.¸AutoCAD 2012 x86.x64 ¸.•'´¯)
Description:
Design and shape the world around you with the powerful flexible features in AutoCAD software one of the world as leading 2D and 3D CAD design tools.
Installation:
1.Install Autodesk Autocad 2012
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 .. or anything matching those templates
3.Use as Product Key 001D1
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Before clicking on Activate
You have 2 options :
- a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
(this is just to disable online serial check)
OR
- B) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click
on close et click on activate again.
Choose option a or b.
6. Select I have an activation code from Autodesk
7.Once at the activation screen:
start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and
64bits if you are installing a 64bits application.
8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
9.Copy the request code into the keygen and press generate
10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
You have a fully registered autodesk product
NB:
1.Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Vista or Windows7
but you have to anyway to install Adesk products.
.:ScreenShot :
.:Mediafire :
http://www.mediafire.com/?chxw97oz7o9gi
pass unlock: htcc
nếu bạn dùng Win7, bạn cần chạy patch dưới quyền admin, vậy mới được.
